Hola buenas tardes mazderoscx5! Me han dado presupuesto de cámara y sensores proximidad originales. En cx5 origin 2017. 850 euros todo, incluida mano de obra. 426 euros solo cámara, incluida mano obra. Como lo veis?
Hay una cuestión por resolver y es si una cámara chinorris funcionará en el nuevo modelo, ya que la que viene ahora en accesorios trae CANbus pues tiene líneas dinámicas.Si fueras un poco manitas, podrías colocártelos tú por muy poco. No es tan difícil y hay manuales en el foro tanto para la cámara trasera, como para los sensores traseros.
A pesar de haberse registrado hace poco, @Dan13tig declara un 2WD Origin, que entiendo es el CX-5 original (y este es el hilo de la cámara para el original, aunque efectivamente quizás habría que pensar en abrir un tercer hilo para las cámaras del nuevo modelo...)
Origin es el modelo 2017 básico, a ver si nos ponemos las pilas que vamos retrasados con los estudiosA pesar de haberse registrado hace poco, @Dan13tig declara un 2WD Origin, que entiendo es el CX-5 original (y este es el hilo de la cámara para el original, aunque efectivamente quizás habría que pensar en abrir un tercer hilo para las cámaras del nuevo modelo...)
Chicos y chicas (alguna habrá). Me despido que ya terminé.
Es la primera vez que hago chorradas de estas. Durante un tiempo estaré pendiente, supongo que después a otra cosa mariposa. Espero no molestar a nadie y el que quiera que le aproveche.
Por cierto para activar la cámara en autovía entra en el modo diagnóstico de la cámara:
- radio encendida
- pulsar volumen y después, manteniendo el volumen pulsado, pulsar “seek” superior.
- En la pantalla introduce “92” y dale a “enter”
- Para quitarlo pulsa el volumen dos veces (apaga la radio y la pantalla)
92 es el código de test de la cámara. También sirve para saber si tienes la salida de cámara sin necesidad de desinstalar ningún panel ni nada. Siéntate, hazlo y si te sale la pantalla azul con lo de “ compruebe los alrededores por seguridad” es que puedes instalar la cámara.
Por último, la imagen de la cámara en autovía es sólo una gracieta. Por el retrovisor se ve un coche a dos metros y en la pantalla aparece a dos kilómetros.
Si alguien quiere algo me escriba.
Hasta otra.
Hola Cele, gracias por el valioso tutorial que has redactado. Te comento que ya tengo todo instalado cómo lo muestras en el tutorial. Logro obtener una clara imagen de la cámara de retroceso cuando uso el Modo de Diagnóstico (con el código 92), pero no logro que la imagen salga automáticamente cuando pongo reversa en el auto (sin usar el modo de diagnóstico). Hay algo adicional que tenga que hacer?
Gracias por la ayuda
Hola @Elarmas22 .
Supongo te falta resetear la centralita (Mute+nav+atrás). Pero por favor, pásate primero por el hilo de presentaciones Preséntate , por donde hemos pasado todos (es obligatorio) y así te podamos dar la bienvenida.
Hola @Elarmas22, yo coloque la camara siguiendo el magnifico tutorial de @Celes.
Seria de gran ayuda que nos contaras donde has cogido los 12voltios para alimentar la camara.
En el tutorial coge corriente de la matricula, y en unas paginas mas adelante Celes pone que cambio a toma directa de corriente desde la radio con un conversor de corriente de 6v a 12v.
Si has cogido 12v de la matricula prueba a arrancar el coche con la luz puesta, y si has cogido los 12v de la marcha atras prueba a arrancar el coche con la marcha atras engranada.
Es posible que si no arrancas como te digo la radio no detecta la camara y no te funciona cuando aparcas.
Por cierto yo la instale con el conversor de corriente y no resetee nada.
@vulcan y @pipita esto fue lo que yo hice para conectar la camara de 12 voltios:
La camara que compre es la siguiente:
La corriente la tome de la luz de marcha atrás (el positivo de la luz y el negativo lo conecte a un torrnillo del chasis):
Para la conexión de la camara con la radio, compre este adaptador de RCA:
El cual va conectado en este lugar detrás del radio (donde dice backup camera):
Sin embargo al poner marcha atrás la imagen de la camara de retroceso no sale en la pantalla, al menos que me meta al Modo de Prueba de Fallas y presione el 92:
Viendo otros tutoriales he visto que utilizan el cuarto pin del arnes principal para enviarle pulso y asi poder activar la camara de retroceso.
Traté de enviarle pulso de la misma corriente donde alimento la camara de retroceso, logro ver la imagen por unos segundos, pero luego desaparece. Cuando trato de hacer lo mismo en el Modo de Pruebas de Fallas (comando 92), me pasa lo mismo: aparece la imagen por unos segundos y luego aparece "Low Camera Test"
Alguna idea de qué estoy haciendo mal???
Cualquier sugerencia será bienvenida.![]()
Si coges los 12 voltios de la marcha atrás el navegador no te la va a a detectar nunca,porque necesita tener alimentación en La cámara cuando se enciende el navegador.
O bien ya que tú camara admite 6V traes corriente del conector del navi o bien la alimentas del conector del mechero que tienes en el maletero.
Pero si la alimentas del conector del mechero, tienes el inconveniente de que la cámara siempre va encendida, tengas marcha atrás o no metida.
Lo mejor ya que tú camara lo admite es traer corriente del propio navegador.
Gracias por la información @Drazick!, sin embargo mi camara es de 12V
Segun entiendo, dices que tendría que jalar la energia de los 6V del adaptador de la Backup Camera (ver imagen abajo) y convertirlo en 12V?
Hay alguna otra manera de jalar los 12V sin tener un convertidor? (Segun recuerdo Cele tomo la corriente de la luz de las placas).
gracias por la ayuda
