Markonachy
Aquí las tienen
Por favor, pon el enlace (no lo has puesto) para ver si es de las que se han puesto por aquí.
Por otra parte, elige NTSC, que es como viene por defecto, no PAL
En lo particular yo compre esa cámara y no me gusta nada tienes que hacerle una cuña y la visión nocturna nada hay otra cámaras ahora con los narras que tienen hasta las líneas de trayectoria que giran y mejor visión nocturna y si esa cámara la puedes conectar directa a la radio ahora en el conector tienes que agregarle dos pin más que serían corriente que conectado el + solo funciona no tienes si quieres que conectar tierra yo lo conecte a tierra y la imagen era más mala que sin la tierra está cámara nada mal
Look what I found on AliExpress
BYNCG Pistas Trayectoria Dinámica Inteligente Cámara de Visión Trasera 12 LEDHD CCD Auto Reversa de la Cámara de Marcha Atrás Aparcamiento Asistencia en Vehículo de La Cámara de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Tiene las líneas que giran espero te ayude la información
Tengo el mismo modelo de cx5, al final has instalado la cámara? Y si la has instalado por cuál te has decidido? Puse una en su día pero no quede contento con la visión que tiene, y estoy pensando en cambiarla.Hola todos:
Tengo un Mazda cx5 del 2012 y por fin quiero poner la cámara de visión trasera. Mi intención es sacar la alimentación del navegador (6v) en principio si no me equivoco la cámara cuyo link pongo más abajo funciona de 5v a 28v. Como soy novato en esto, ¿Me podríais decir si la cámara que he elegido funcionara en nuestro coche?.
Link de la camara
Especificación principal
- Materiales de la lente: 100% De Vidrio
- Formato óptico: MT9V136 Aptina
- Formato del sistema: NTSC (Por Defecto), PAL (opcional)
- fuente de Alimentación: Con Cable, DC5-28V, 67mA (5mm); Wireless, DC 12 V sólo
- campo de Visión Angular: 190 grados (En Diagonal), 172 grados (Horizontal), 135 grados (Vertical)
De las opciones de la cámara (Suite A ,B,C ,F, E ) tengo que elegir la “Suite A” verdad?
- Distorsión óptica:-115%
- Resolución Horizontal: $ NUMBER líneas de tv (Píxeles)
- salida: 720 H x 480V @ NTSC, 720 H x 582V @ PAL
- velocidad de Fotogramas: 50/60 campos/seg
- Conjunto de Filtros de Color: estándar RGB Bayer
- Funciones automáticas: La Exposición, balance de blancos, corrección de desviación del nivel de negro y más
- S/N Ratio: > 45dB
- sensibilidad: > 11.5 V/lux-s a $ number nm
- grado de Protección: IP67 (Resistente Al Agua)
- Cable de vídeo: A/B/C/D/E) y F) para opcional
- Cable de disparo: Built-In
- Línea de estacionamiento: ON/OFF de control manual (5mm puerto)
- Tiempo de trabajo: Tiempo Completo de trabajo Continuo (Horas 7*24)
- Temperatura de funcionamiento:-40 ° C a + 80 ° C (-40 ° F a 176 ° F)
- paquete: caja de regalo Al Por Menor (disponible para la cámara más pequeño que el tamaño de 15 cm/5.9 pulgadas)
- Plazo de ejecución: en stock
Link cable adaptador
¿Necesito algo más?
Agradecería cualquier sugerencia o recomendación
Gracias por todo.
¿La alimentación de la cámara de donde la sacas? ¿Y el negativo (masa) dónde lo conectas?Buenas tardes!
Mi Mazda es de 2014.
Y aunque veo aquí que casi los 2000 mensajes así por encima hacen referencia a la instalación de la cámara en la pantalla original (que no es mi caso), yo tengo un problemilla con la mía pantalla android, pero no veo otro hilo para consultar y lo pongo en este aunque no sé si será correcto.
Acabo de instalar una pantalla dadaísta, android 8.0 de 10.2 pulgadas + can bus.
El problema es que he instalado la cámara tal y como indica el manual para estos aparatos
Y siguiendo esos pasos no se me ve y he probado todo, no sé si quizás instale algo mal o de menos, la verdad es que el equipo va muy bien todo y funcionan los mando del volante y todo correcto.
Adjunto algunas fotos de la instalación así por encima haber si alguien me sabe decir algo más.
Esta puesta la cámara en CAM VIN, si la pongo en CAM AUX y pincho la app de AUX , se ve la cámara perfectamente, ósea que problema de cámara no creo que sea.
Gracias por adelantado y perdón por el rollo.
Ver el archivo adjunto 26699Ver el archivo adjunto 26700Ver el archivo adjunto 26701Ver el archivo adjunto 26702
Según el esquema eléctrico el positivo de la cámara lo tienes que conectar al cable de reversa de la radio (cable naranja). No se que dicen las instrucciones pero creo que la entrada Vídeo In de la radio solo se activa cuando la radio detecta la marcha atrás. Entonces saca el positivo por el cable naranja y abre la entrada de video In. Si el cable naranja no está conectado a nada, es posible que no abra la entrada de video. Por otro la lado, la entrada de video aux se conecta manualmente desde la pantalla y como la cámara tiene alimentación pues ves la imagen. Es una hipótesis....A la cámara no le hice foto, pero le metí un positivo y a masa y probé también metiendo el rojo que sale del RCA (del lado de la cámara) y tampoco funciona, pero sin embargo sin tocar nada le meto de la radio al AUX y funciona correctamente, por lo cual entiendo que problema de alimentación no es.
PD. La tengo sin instalar, por eso la pruebo así.
Gracias!
Según se aprecia en la foto, el cable rojo de la cámara (alimentación) lo tienes que conectar al cable naranja que sale de la radio.Pues.., no había pensado en esa opción. Voy a probarlo así y vemos, pero ahora me surge una duda, donde puenteo el naranja, según sale del equipo, después del canbus, antes de todo esto?
Voy a probar.
Gracias!
@davidtaiga Acabo de verlo, a esa conexión que has hecho, te tienes que conectar la luz de marcha atrás, que en este caso haría de disparo y de alimentación de la cámara a la vez.
Así debería funcionarte. Es que en primera instancia no lo había visto. Pero al hacer zoom lo he visto claro.
