Hola, buenas a todos de nuevo. He instalado cámara trasera a mi CX-5 año 2014, cómo dice el compañero CELE(gracias), pero solo funciona siempre cuando arranco el coche con la marcha atrás puesta y así hasta que lo pare sigue funcionando. Lo instale a la radio de serie que viene SANYO, le puse un cable con clavija al equipo, comprado en AliExpress para video pero no conecte un cablecito rojo que se incluye con el de vídeo que dice que hay que conectarlo a un cable que va a la radio pero no me fio. Alguien me puede dar norte de cómo conectar las puntas de cable rojo que vienen con las clavijas del vídeo amarillas o donde puedo encontrar información. He leído y no veo mi caso. Gracias. Saludos.
Hola a todos,
He instalado una cámara de marcha atras, el problema es que la activo en el menu interno con el clave 92 y la veo
Pero apago el vehículo y la pierde que puedo hacer?
Hay que hacer algo más para que la detecte?
creo recordar que si arrancas el coche con la marcha atras metida y funciona la camara es que has conectado la corriente a la corriente de la marcha atras (haz la prueba) y si es asi tienes que conectarla al cargador del maletero
La he conectado al mechero del mametero aun asi cada vez que apago el .coche me salen los sensores traseros...y vuelta a empezar ....La activo con el 92 la veo y desaparece
Donde eata el boton de mute para resetear?
Hola a todos. Esta tarde he instalado la cámara de visión trasera en un cx5 style del 2014 gracias a las indicacionrs de CELE. Muchas gracias. He pasado de 500 euros que me pedian hace 2 años a 30,5 euros en alixpress GRACIAS CELE, tú abriste el camino.
Hola tengo una duda el cablecito de la cámara que va suelto que se conecta detrás en la radio en la ficha en la clavija 5 hay ha hay un cable puesto hay que quitarlo o se puentea con ese mismo gracias
¡¡Cuánta gente!!
Ha sido una instalación propia y cámara china mandarina. Lo digo con ritintín.
Mejor respondo a las preguntas que da pereza eso del tutorial.
Subo fotos de prueba: he colocado una sierra en el parachoques de atrás y su imagen en la pantalla es como se ve.
Borro la matrícula, aunque con los pocos cx5 que se ven por ahí debería dar igual.Ver el archivo adjunto 2226Ver el archivo adjunto 2227Ver el archivo adjunto 2228
Buenas compi una pregunta el cablecito que va suelto de la cámara para ponerla detrás de la radio que va en la ficha grande creo que en el u eco número 5 eso está todo lleno de cablecitos hay que quitar el que tiene o se puentea con ese mismo gracias
Buenas a ver si alguien me puede ayudar resulta que le he puesto la cámara de marcha atrás a mi coche de 12v cogiendo corriente de la marcha atrás y terminado de instalarla tenía metida la marcha atrás y le di al contacto y ya estaba encendida y se veía muy bien pero que pasa que empiezo a montar todo los plásticos del maletero y cuando termino vuelvo a poner contacto con marcha atrás y nada ya no se ve he verificado todas las conexiones y nada sigue sin verse
Alguien sabe que puede haber pasado Gracias
A mi me paso lo mismo. Aunque la tengo conectada al mechero de la parte de atras y la veo.
Pero cada vez que apago el contacto se va. He ido al taller oficial de Mazda y me dicen que no es una camara oficial no pueden hacer nada.
Tenéis que tomar corriente, aparte de conectar a donde tenga corriente al inicio del arranque, a uno de los cables de la radio, no recuerdo cual, pero creo que en el tutorial viene explicado.
Yo, como lo que he hecho ha sido cambiar la radio por una android, tan sólo he tenido que conectar el cable en el conector detrás de la radio. Simplemente pelar un poco el cable que indican, y conectar el cable de la cámara y encintar.
Buena noche me presento, mi nombre es Stiven soy de Guatemala, quisiera saber si alguien me puede guiar sobre qué pines de los 4 son los de salida de video en la radio de una cx5 2013?
Nada que por más que he probado, veo la cámara mientras no desconecto el contacto y luego la pierdo......
Ya no se que hacer
He probado con otra cámara y lo mismo no ha forma desisto...
He instalado una cámara trasera en la versión style. Perfectamente compatible y queda muy bien.
Si tenéis dudas os respondo.
Hola, compre una camara P31-E (AHD 1080P) en Alliexpres y algo no hago bien, seguí tu tutorial y he probado alimentando la cámara desde el mechero, contacto puesto y marcha atras puesta y no funciona, algo no conecto bien? soy nuevo por aqui y no se si lo estoy haciendo correctamente, tengo fotos de la camara y como la CONECTE
Como ya estaba arriba, preparé la parte del interruptor. Y aquí si que la cagué, pero no me di cuenta hasta bajar el asunto e intentar meterlo. Pero quedaba bien así:
En principio puse el interruptor horizontal, en línea con el la toma de corriente y el USB.
Hola, una pregunta, la alimentación de la camara no se puede hacer atras con las luces de marcha atras? No acabo de entenderte con el analisis de como funciona o no la cámara segun esté conectada, puedes ayudarme? Gracias
Morsa no entra en el foro desde 2014.
Creo recordar que la cámara tiene que estar encendida antes de poner la marcha atrás y que, por eso, no funciona conectándola a la luz de reversa.
Gracias, ahora mirando mas opiniones encuentro otro que indica el + y - de la camara (cable RCA)al reves que Cele, ya si que estoy jod....., no se que creer
