A mi todavía no me ha llegado ni adaptador, ni cable ni cámara... Pero para seros sincero, ahora no sé por donde voy a tirar:
- cambio pines en el conector? (me temo que va a ser necesario, aunque la teoría de Cientovolando me gusta, a ver si alguien lo prueba antes de que me llegue de Chinolandia y se confirma)
- llevo alimentación y masa hasta el MZD utilizando entre otros el cable rojo? (creo que si lo voy a hacer)
@J.Knop, ante todo disculpa si abuso de tu confianza, pero en base a la experiencia que has tenido, podrías resumir en un esquema sencillo (en lápiz y papel para no robarte mucho tiempo) las conexiones que habría que hacer entre los distintos cables y la modificación necesaria del concector Taiwanés para llevar masa y corriente hasta el MZD sin cortar ningún RCA?
- Conjunto completo CÁMARA de VISIÓN TRASERA CX5 2015
- Cambio en los pines: CÁMARA de VISIÓN TRASERA CX5 2015
Gracias por adelantado.
No es molestia, en absoluto, sino fuera por que otros han empezado este hilo con sus aportaciones yo nunca hubiera podido poner la cámara, así que primero agradecer a todos los foreros pioneros que hicieron posible que todos los demás progresemos.
A ver si con este esquema y unas sencillas instrucciones conseguimos ayudar y dejar claro las dudas de conexiones.
Tal como lo vemos aquí es la forma correcta de conectar los cables tal y como vienen por parte del fabricante, ahora las indicaciones:
1- Queda claro que los cables de alimentación rojo/negro (1), se quedan en la parte del portón trasero, entonces tenemos 2 opciones:
-Conectar el rojo al pin azul de la luz del maletero 12V(es la opción que de momento ha optado todo el mundo).
-Empalmar el cable rojo de alimentación (1) con el rojo que sale del RCA (2), a su vez en la otra punta (3) conectarlo al pin 1C del adaptador (6). Para ello debemos cortar el cable a la salida de ese pin y empalmarlo con el rojo (3), recomiendo soldarlo y poner un termoretractil o en su defecto cinta aislante. Esta opción alimentaría la cámara a 6V, de momento nadie lo ha probado, así que si alguien quiere ser el pionero...
-En ambos casos el negro de la alimentación (1) siempre va a masa en algún tornillo del portón (ver video-tutorial).
2- El RCA (4) se une al RCA (5) del adaptador, más concretamente al que NO lleva la etiqueta "Video In".
3- Por último y aquí la clave más enigmática que es la del "adaptador", parece ser que tal y como viene ha dado problemas tanto a mi como a @Josep1972 que aparecen unas rayas en la pantalla, no podemos confirmarlo todavía al 100% pero es mejor intercambiar los pines 1B y 1D, para ello hay que mirar por delante del conector (6) y vemos 2 hileras de pines cuadrados y otras 2 mas pequeñas justo encima, bien, pues por esas pequeñas introducir algo (yo usé un destornillador de precisión pero bien puede valer una aguja u similares) y a la vez que se introduce tirar suavemente del pin por su cable rojo correspondiente, igual a la primera no sale, insistir porque hay que accionar una patilla que es lo que hace freno para sacarlo. Una vez fuera los 2 se intercambian, seguramente dicha patilla se haya metido hacia el interior del pin, con una aguja la sacamos hacia arriba para que una vez introducida vuelva a hace tope y ya está!!! De esta manera seguro que funciona a la perfección.
Espero que haya quedado claro y me haya explicado con precisión, si hay dudas me decis y encantado ayudaré a quien lo necesite.
Un saludo a tod@s y ánimo que es más fácil de lo que parece
Perfecta explicación, @J.Knop :thumbsup: gracias de nuevo a ti, y todos los que empezaron con la instalación de la cámara.
Saludos!
Una pregunta sobre la cámara oficial (Luxury). ¿Deberia retraerse automaticamente cuando no tienes metida la marcha atrás?. La mía no se guarda y ayer con las gotas de lluvia que le habían caido encima no se veia nada.
No, es fija
He instalado el cable tal y como viene la pantalla detecta la cámara al meter la marcha atrás pero se ve muy borrosa y con una s rayas arriba no se que hacer me estoy volviendo loco alguien sabe la solución muchas gracias y perdón por las molestias.El cable es el que vendían en Mazda 2/3 SkyActiv Infotainment System Reverse Camera + Video-In socket & wire
Supongo que tendrás que cambiar de posición los dos cables que vienen cambiados como hizo alguien más atrás y le funcionó.
Buenas! el vendedor se a estado unos días sin vender el cable, ahora me he dado cuenta que a vuelto a sacar el cable a la venta. ya vendrán modificado los pin??? Algún forero se llevara comisión???? Jijijijijiji a ver qué nos cuentan los futuros compradores
@Franhades en hilo 882 el compañero @J.Knop lo explica muy bien y seguro que encuentras la solución, ya explicaras si se soluciona
Buenos días, @Franhades tienes que cambiar de posición, dos pequeños cables, del cable adaptador que compraste, concretamente el el 1D por el 1B, puedes ver fotos del esquema en la pagina 40 de este mismo post. Con eso seguro que te funciona. :thumbsup:
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Muchas gracias si que era lo de los pines que los hay que cambiar(1D por el 1B) gracias a ti y a todos los compañeros que por su trabajo dedicación y esfuerzo de una forma desinteresada han ayudado a gente neófita y torpe como yo a poder instalarla sin vosotros nunca habría podido hacerlo os reitero las gracias a todos por que todos poneis vuestro granito de arena unos mas y otros menos pero todos lo haceis con cariño luego si puedo subo fotos de como se ve.Una pregunta hay alguna forma de instalar para no tener que dejar siempre metida la marcha atrás
A ver no sé si me voy a explicar bien la cámara se ve bien y todo bien pero para q la reconozca tengo que apretar mute y navegador luego ya bien pero si le dejo parado un par de horas me vuelve a pasar lo mismo y cuando arrancó no me la reconoce no sé si he conectado algo mal o es así
Qué raro, yo todavía estoy pendiente de me llegue cámara y cable para liarme. Pero tiene pinta de que algo (pin o conexión) no está bien puesto
La verdad que en eso no puedo ayudarte, no se que puede pasar...:thumbsdown: en principio debe de entrar la cámara siempre que metes marcha atras.
Si que estaria bien poder conectar la cámara siempre que quieras, pero la verdad que no tengo ni idea.
A ver si algun compañero te puede orientar mejor. :thumbsup:
Tienes que presionar Nav + Mute durante unos 10 segundos aprox. se reinicia el sistema y a partir de entonces se activa siempre con la marcha atrás.
Desconozco si existe alguna forma de poder activar la cámara sin la marcha atrás, pero si lo hubiera, con qué fin concretamente...? Creo que su función principal es esa, tener una visión más precisa cuando vas hacia atrás, hay objetos que se pueden escapar a los sensores o viceversa, estos pueden estar sonando por ejemplo por unos matorrales y estar a medio metro de una pared.
Como dije antes voy a subir las fotos de cómo se ve y más o menos las distancias antes yo creo q no me explique bien Esq yo creía q había q dejar la marcha atrás metida para cuando arrancará la reconociera
    65,5 KB · Visitas: 82
    94,4 KB · Visitas: 82
Bueno, pues hoy me he puesto a montarlo, primero decir que la explicación de J.Knop es genial, la he conectado exactamente como dice J.Knop que nadie había hecho todavía y funciona perfectamente, al final no me ha dado tiempo a terminar porque soy muy tiquismiquis con las conexiones, soldaduras y las tiradas de cable, así que de momento solo he terminado el trabajo de la parte delantera, el próximo día espero terminar.
Creo que ya lo dije pero lo repetiré porque creo que es importante, las diferentes formas de conectarlo, (con adaptador, sin el, utilizando la preinstalacion o tirando una nueva) deberían ir en el primer post.
Y como vas a conectar la parte trasera Esq yo cuando dejó el coche parado luego le vuelvo a encender y ya no me detecta la cámara si pudieras explicarme para torpes
Pues eso es porque has cogido la corriente de la marcha atrás o algo que no tiene corriente en el momento de iniciarse el MZD
Detrás ya lo dije antes, el cable de vídeo de 6metros lleva en una punta un trocito de cable color rojo y en la otra, otro trozo.
Una punta la he conectado a la salida de corriente del MZD (que es el pin 1C del conector) y la otra punta del trocito de cable rojo la he conectado al cable rojo de la cámara, he reiniciado el Mzd y ya funcionaba, lo he parado y arrancado varias veces y seguía funcionando perfectamente.
