javirema13
Forero Activo
Si no entiendo mal el segundo agujero es el máximo del aceite "en un coche normal" pero en este permiten que suba hasta la X diluido con gasoil. Que se supone que ya no sube. Es asi?
Pero el exceso de aceite también es malo. Una cosa es que este 1 milímetro por encima del máximo y otra unos cuantos.Exactamente Javirema
Y si te lo han dado, como a Xav, con el nivel algo alto de aceite pues necesitara menos gasoil para llegar a la X.
Yo lo dejaría como esta, lo veo así más protegido porque si llega a la X la proporción de gasoil será menor que si hubiera empezado justo en el nivel
Pero no te lo van a cambiar si no llega a la X...Pero el exceso de aceite también es malo. Una cosa es que este 1 milímetro por encima del máximo y otra unos cuantos.
Llevalo al conce y que te lo dejen a la altura de la bola del maximo y que te digan que repro llevas. Te repito que por algun hilo esta puestoPero no te lo van a cambiar si no llega a la X...
En caso de duda a los 10,000 puedes cambiarlo por tu cuenta y te curas en salud
Hombre quemarles el local no , pero dar por culo seguro ya me conocen soy como de la familia.Xav, tiene toda la pinta de que se han pasado al llenarlo. No es que tenga que pasar nada, pero a mí me irrita sobremanera, aunque sólo sea porque el coche así consume más. El segundo circulito está ahí para algo, y el manual de taller está ahí también para algo, no para colgarlo de un gancho en el cuarto de baño..
A mí me hicieron exactamente lo mismo en la última revisión, y acabé sacándole yo mismo el exceso, que nadie va a cuidar el coche mejor que uno mismo.
Móntales un pollo. Quémales el local. Exige la cabeza del jefe de taller![]()
¡Pobre Nati, se va a poner celosona!Hombre quemarles el local no , pero dar por culo seguro ya me conocen soy como de la familia.
Ya mismo me voy hasta de cañas con Mónica de atención al cliente (con permiso de la mujer claro)
Que consume más ??? El mío esta entre los 6.5 y los 6.8 si es así y baja este consumo sería la ostia yaXav, tiene toda la pinta de que se han pasado al llenarlo. No es que tenga que pasar nada, pero a mí me irrita sobremanera, aunque sólo sea porque el coche así consume más. El segundo circulito está ahí para algo, y el manual de taller está ahí también para algo, no para colgarlo de un gancho en el cuarto de baño..
Ya te digo mañana tengo pendiente otra llamada con ella por el tema de la atención comercial , me mandaron la carta certificada y ha sido devuelta por dirección incorrecta ........ PUF QUE DESASTRE DE ORGANIZACIÓN¡Pobre Nati, se va a poner celosona!
Yo en el gancho del cuarto de baño del taller cuelgo el calendario pirelliEl segundo circulito está ahí para algo, y el manual de taller está ahí también para algo, no para colgarlo de un gancho en el cuarto de baño..
Que dudas tengo ahora lo llevo o no lo llevo, la verdad es que la primera vez que mire el aceite sería a lo mejor con 500 kilometros más o menos y ya estaba alto cómo unos 2mm por encima del maximo , entonces pensé sólo he hecho ciudad será por eso.Pero si no lo saco desde el primer momento y lo saca ahora se quedara con un aceite con algo de gasoil y si luego le sube a la X tendrá más gasoil que nadie... Por eso yo ya no lo haría....
