Los umbrales laterales en azul quedan muy bien, pero al cogerme el soul red estoy buscando unos en rojo y no los encuentro por ningún lado, si alguien ve algún enlace con ellos a ver si lo puede poner que se lo agradecería
Si, como esos, hay alguna imitación o algún enlace con ellos más económicos que en el concesionario ?
Ya encontré algo.. esto es lo que buscas http://es.aliexpress.com/item/freee...LED-door-sill-plate-door-sill/1061785753.html
A un forero le pusieron los originales EN AZUL. No me preguntéis cómo, porque yo los pedí así también, y me los pusieron rojos.
La alimentacion de la centralita que lleva en el lateral izquierdo en el maletero. No hay que taladrar NADA
Gracias nuevocx5 justo los que andaba buscando, sabes si estos ya te vienen con el cableado listos para instalar?
Gracias FORKLIFT! Cuando decía taladrar, me refería para pasar cables... porque a ver, no veo forma de ponerlo sin que el cable se vea salir por un lateral del embellecedor ese. Por eso creí que taladrabas la chapa del umbral de la puerta y pasabas el cable por ahí. Es que no lo veo... ilumíname por favor!!
por los laterales inferiores los cables no se ven, van tapados por las molduras inferiores, luego a la hora de pegar los humbrales a al chapa el propio junquillo de la puerta lo tapa, (si mides bien donde lo pegas) si lo quieres hacer bien tienes que desmontar bastante pero planificandote bien y haciendote un esquema lo haces. quitar las molduras salen bien. Animo todo es ponerse como Morsa ect....
Forklift, ¿como le has puesto los bajos del color de la carroceria? ¿cuanto te ha costado mas o menos?....quedan de lujo, me estoy planteando ponerselos!! gracias PD: se que el tema va sobre las luces, pero no he conseguido encontrar ninguno referente a los bajos.
En el conctor blanco hay 3 cables, el blanco y azul es el positivo (mucho cuidado hay que quitar siempre el negativo de bateria antes de nada) y yo le puse un fusible de 2 amp ya que se encuentra desprotegido. El cable color violeta es el negativo. son los dos cables que necesitas.
