Sí no me equivoco, el freno de mano eléctrico sólo se puede soltar con el motor arrancado. Me parece un atraso. Alguien lo corrobora?
Yo con el coche apagado, no puedo quitar el freno de mano. Tienes, necesariamente que arrancarlo, pisar el pedal del freno y pulsar el boton del freno de mano. Cuando lo haces 2 o 3 veces, te habituas. Pero ciertamente, con el motor apagado no quitas el freno de mano. Ponerlo, si.
No hay que arrancar el coche. Se le da al botón de arrancar 2 veces para poner el contacto (sin pisar freno), y luego ya puedes quitar el freno de mano pulsando el botón mientras pisas el freno.
El problema es, si uno se queda sin batería, va de cráneo para empujar el coche, ¿no? .. ¿o se suelta sólo el freno al quedar sin batería?
Me suena que ya se hablo de esto (igual en este hilo, no se). Y creo recordar que lleva una palanquita para poder desbloquearlo... pero no recuerdo dónde EDITO: En este hilo desde luego no fue... me lo acabo de repasar entero y nada. Igual lo he soñado .
Para quitar el freno de mano no es necesario arrancar el coche, si el contacto esta puesto( dos pulsaciones en pulsador de start) te deja quitarlo pisando el freno. No se como actuara cuando la batería este baja, pero si deja poner el contacto creo que dejara quitarlo. En cuanto a activarlo de manera accidental o al buscar algo, tienes que ir por debajo de 15 o 10 km/h, yo le he tirado a posta para ver si frenaba y solo funciona cuando bajas de cierta velocidad.
Está en el manual. Al lado de la palanca de cambios hay como una tapita que en tal caso se quita y desde ahí se puede desbloquear el freno de estacionamiento.
Yo lo veo un plus en seguridad, sobretodo cuando hay niños pequeños que toquetean todo,en mi familia un primo de pequeño jugando a que conducía despeñó el coche del padre con él y su hermano,el coche quedó siniestro y gracias e dios a ellos no les pasó nada
Lee un poco más arriba, no es así. Y como es, también es seguro, ya que para activar el contacto debe de estar la llave cerca sino le puede dar todas las veces que quiera al botón que no pasa nada. Lo que no es normal es tener que arrancar para quitar el freno de mano. Leamos bien los post para no confundir a la gente ni explicar lo mismo 10 veces y más cuando está unos post más arriba. Luego el tema de dejar a los críos con el coche abierto y demás, prefiero ni comentarlo. Saludos
Anaxagonas creo que el que te equivocas eres tu, la proxima vez que te subas al coche pulsa dos veces el boton start (sin embrague) despues pisas freno ,palanquita de freno hacia abajo y VUALA¡¡ el freno se quita sin necesidad de arrancar el coche (comprobado empiricamente). Respecto a los niños ,se ve que tu has sido uno muy bueno ,pero los accidentes ocurren cuando menos te lo esperas y un descuido lo puede tener cualquiera te lo digo yo que fui un cabroncete
Antonio lee mi mensaje más arriba, soy yo el que explica como quitar el freno de mano sin arrancar el coche (hay que darle al contacto 2 veces para quitarlo). No tengo que volverlo a comprobar... Lo que te digo a ti, respecto a tu comentario que arrancar el coche para quitarlo esnun buen sistema seguridad. Un niño por mucho que le de al botón jamás podrá dar el contacto a no ser que lleve la llave encima. Súbete tú al coche ahora, y confirmarás empíricamente que sin la llave no hay contacto y no se puede quitar el freno de mano. A no ser que uses el método de emergencia que existe para cuando te quedas sin batería
esa tapita no es para el freno de mano es para desbloquear el gatillo de la palana de cambio en los coches automticos
Yo tampoco he encontrado la tapita, ni en el coche ni en el manual del propietario. Si fueras tan amable de ponernos una foto. Muchas gracias.
Me autocito: El freno de mano si se puede poner en marcha hay que mantenerlo pulsado hacia arriba y actúa, salta un aviso soltar freno de mano en la pantalla, al soltar el botón se desactiva. No esta mal en caso de emergencia.
