Freno de mano
Tema en 'Mecánica' iniciado por Dv., 21 Ago 2013.
  1. ciudadano
    Y mas los passat que tienen el autohold.....
  2. zamora 2015
    zamora 2015 Forero Activo
    zamora
    En el cx5 2015 se monta el freno de mano electrico o epb..que opinion teneis de este sistema?
  3. A MikieMad, yoquese y Tony68 les gusta esto.
  4. Marko
    A Tony68 y Francisco SC les gusta esto.
  5. zamora 2015
    zamora
    jaja..que bueno!!..en el manual del cx5 2015 se dice que hay posibilidad de conectarlo en marcha imagino que como freno de emergencia aunque no lo aclara..saldremos del bucle?..algun forero que aporte luz..jijiji
    A Tony68, willo y Francisco SC les gusta esto.
  6. willo
    Bueno es saberlo, pero el problema es que no tiene regulación posible como si pasa con la palanca. ¿Actuará a fondo o el solo regula?... esto último lo dudo., será a fondo y el ABS haciendo que no se bloqueen las ruedas traseras
    A Tony68 le gusta esto.
  7. Alejandro
    Alejandro Forero Experto
    Mi señora me ha conectado ya un par de veces el freno de mano electrico en marcha, por error, mientras buscaba alguna cosa. El ruido fue horrible y freno un poco, pero sin que pasara nada del otro mundo, aparte del susto claro....
    Cuidado con los accionamientos accidentales, no soy el unico al que le ha pasado esto
    falconeti, pass, OTO y 6 otros les gusta esto.
  8. zamora 2015
    zamora
    Estoy de acuerdo..actuara con el ABS y el control de estabilidad para evitar el bloqueo de ruedas y que el coche se salga de su trazada..he visto algun video en citroen y parece bastante regulado..evidentemente es una frenada de emergencia y se notara..algun valiente?
  9. CHUKI
    CHUKI Forero Experto
    MADRID
    pues no se pero si se quita solo cuando comienzas andar como es el caso de este, llevara algún tipo de programa para que no lo haga cuando lo necesites de emergencia digo yo
  10. zamora 2015
    zamora
    Si das un solo toque al freno electrico en marcha y a cierta velocidad no hace nada por un tema de seguridad para evitar posibles despistes..para que funcione como freno de emergencia hay que mantenerlo pulsado de continuo..asi funciona el epb
    A willo y Alejandro les gusta esto.
  11. JorValmaz
    JorValmaz Forero Activo
    Valencia
    Haber que no me ha quedado claro lo del freno eléctrico, si yo quiero dejar mi coche suelto en punto muerto pero con el motor apagado, típico dejas el vehículo en doble fila y no quieres estobar, y si molesta lo podrían empujar? Puedo poner el freno y quitar con motor parado? Porque como no sea así es una auténtica PUTADA.
  12. Zack752
    Zack752 Forero Experto
    Almería
    Si lo puedes hacer funciona igual que un freno de mano manual de rda la vida.
    Alguna vez lo he para sin poner el freno de mano me bajado del coche y he notado como si se fuera a ir.
    Menos mal que siempre dejo uns marcha puesta si no ya me hibiese costado un susto.
    A willo y JorValmaz les gusta esto.
  13. alanparson
    alanparson Forero Experto
    Alicante
    Puedes parar el coche, dejarlo en punto muerto y no poner el freno de mano; con lo que el coche queda suelto. Igual que con el freno de mano manual.
  14. sportakus
    sportakus Forero Experto
    Aquí en la Derbi
    4WD Signature
    Con el motor apagado se puede poner el freno de mano, pero creo que no se puede quitar.
    Pero no estoy seguro habrá que probarlo.
  15. JorValmaz
    Valencia
    Vale ya me ha quedado mas o menos claro, gracias por aclararme la duda, entonces mejor asi electrico, lo que no se podrá será hacer trompos, vamos hacer uso con el motor en marcha y a cierta velocidad.
  16. Forero-CX5
    Forero-CX5 Forero Experto
    2WD Style+
    Compi, no creo que este coche sea precisamente el mas adecuado para hacer trompos... :p
    A Alejandro, willo y JorValmaz les gusta esto.
  17. DX5
    DX5 Forero Experto
    Asturias
    Mi restyling viene con el eléctrico...y la verdad, no noto mas descansada mi musculatura por no llevar freno de mano clásico....donde este la palanquita forrada en cuero...
    A willo, pass y Francisco SC les gusta esto.
  18. Marko
    Pero los hace.......los hace xD
    A Alejandro, OTO y JorValmaz les gusta esto.
  19. Miguel CX5
    Miguel CX5 Forero Activo
    Andalucía
    2WD Style+
    Por lo que dice Zamora 2015 tu mujer tuvo que apretarlo mas de la cuenta. Es un tema que me preocupa pues tengo un chaval pequeño. Zamora 2015 dice que si se da un solo toquecito no pasa nada. Espero que sea asi.:(
  20. Enrico fermi
    Enrico fermi Forero Activo
    Es así, hay que dejarlo 1 segundo más o menos para que empiece a actuar (al menos en el mío)
    A Miguel CX5 le gusta esto.
