davidtaiga
Forero Activo
- Motor
- 2.0i 16v 165 CV
- Versión
- 2WD Style
- Color
- Crystal White Pearl Mica
Solo los delanteros, los traseros funcionan acústicamente pero no salen en pantalla.
Al menos en mi coche.
Respecto a la antena GPS, tienen conectores diferentes. Ya depende del nivel técnico que tengas. Con un conector nuevo y una crimpadora adecuada lo puedes solucionar. En cualquier caso, para evitar "perder" tiempo te recomiendo usar la que te viene con la radio china. La china no está mal para el tema del navegador.Yo tengo las version del 2013 pero tengo el GPS TomTom el cual es una basura. La duda que me surge es si se podría instalar conectando la antena GPS orginal que ya tengo.
¿El micro no se puedo utilizar el que trae el coche?
A mi me funcionan los delanteros y traseros por pantalla... no sé qué diferencias habrá con la tuya...Solo los delanteros, los traseros funcionan acústicamente pero no salen en pantalla.
La original está puesta en la rejilla central del salpicadero. Puedes dejarla y colocar la nueva al lado, o quitar la original.
Respecto al micrófono, te digo algo parecido. La radio china no aprovecha los pines del micrófono original. Por contra al comprar la radio de entra un micrófono, bastante deficiente para mi gusto. La gran diferencia está en que el original tiene un amplificado el cual hay que alimentarlo a 5V si no me equivoco.
Por lo tanto, para aprovechar el micrófono original tienes que hacer lo siguiente:
Resumiendo, te recomiendo que compres un micrófono bueno. Y si quieres mejorar su comportamiento, métele un pequeño amplificado con un operacional. Ahí podrás jugar con la ganancia y dejarlo a tu gusto.
- Del conector "MAZDA" que entra en la radio original" donde se llevan los pines del micrófono, sacar esas señales (MIC+, MIC-, VCC y GND).
- Las propias del micrófono (MIC+ y MIC-), llevarlas a un JACK para poder meterlo en la radio china.
- Meter un pequeño convertidor de 12V a 5V (ojo que no recuerdo bien la tensión de alimentación del amplificador del microfono) y llevar esta tensión (VCC y GND) a las señales que hemos sacado del conector Mazda.
La verdad en mi caso estoy demasiado satisfecho con esta Dasaita, tengo de fabrica Bose y decir que el sonido es superior al original, infalible no hay nada y pensar en extrañar la radio original por una interferencia que en mi caso lo comprobé se daba no por bajar datos sino por perdida en la señal celular, interferencia que no volví a experimentar. En conclusión son muchísimas las prestaciones ganadas que sus debilidades con Dasaita.Pasate por el foto de XDA y veras que es un error en comun en estas unidades, problemas de intererencia al leer datos del USB que a mi gracias a Dios no me ha pasado, pero si hay problemas de la calidad y limpieza del audio, aparentemente es audio blanco ocasionada por un mal diseño (dirty ground).
Otro de los problemas que da de repente es que la cámara se congela al poner la reversa, ese si me ha pasado que lo solucione actualizando el sistema de MCU pero aun me da miedo que el problema regrese porque así de la nada vino y se fue.
Otro problema es que genera audios de interferencia al bajar datos del Internet, yo reduje bastante el problema comprando una antena Wifi de calidad 9db ya que la que trae deja mucho que desear, vamos que es una porquería.
Otro problema reportado es que genera audio de interferencia al tocar o manipular el touch de la pantalla, este ami no me ha pasado.
De que el radio es bonito si es muy bonito pero por lo que es esta muy caro. Habria que esperar a ver como salen los PX6 o te compras una unidad con DSP que es mas cara pero no garantiza nada.
Otro problemas es que el bluethoot no sirve o simplemente deja de funcionar, este tampoco me ha pasado.
Por lo del sonido es similar pero no se compara con el audio que trae la unidad Bose, hay un mod en el foro de XDA que hace que el audio se escuche mucho mejor, ese yo ya lo aplique y si sirve, casi le llega al audio del equipo Bose, pero por los problemas que tiene de ruido blanco de fondo es donde pierde y pues si eres audiofilo te van a doler los oidos, si no pues te acostumbra a al ruido blanco de fondo en tus audios.
Pero mejor date una vuelta por el foro de XDA y lo lees tu mismo.
Si te intersa ver como quedo el mio adjundo video , se ve precioso, pero tiene sus peros.
Hay adaptadores en amazon, pero para eso mejor le comprar otra antena con mas capacidad de recepcion.Yo tengo las version del 2013 pero tengo el GPS TomTom el cual es una basura. La duda que me surge es si se podría instalar conectando la antena GPS orginal que ya tengo.
Ok gracias muy buena idea. Solo me falta como ver como aprovechar la SD que tengo para el TomTom y el USB de la guantera para conectarlo y así no perderlo porque son cómodos. También buscando el no perder las indicaciones que salen en pantalla del sensor de parking, que posiblemente pase por meter cámara, tengo que ver bricolaje de instalación camaraHay adaptadores en amazon, pero para eso mejor le comprar otra antena con mas capacidad de recepcion.
si no estoy mal con este conector usas la antena original.
https://www.amazon.com/dp/B00RZCF67...olid=3AQBF9BYN9G9O&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Con waze a la mano para que quieres el Tonton (ja ja ja) a la mia el conector que trae Dasaita para este usb no le queda y pues le he dejado de lado aproveche un puerto para el TPMS (mas barato que el de Dasaitia (36$ vs 89$ dasaitia)), uso el usb del reposabrazos y uno que va en la guantera. Tambien le he cambiado el firmware que mejora la fidelidad del sonido que esta en XDA y se escucha super.Ok gracias muy buena idea. Solo me falta como ver como aprovechar la SD que tengo para el TomTom y el USB de la guantera para conectarlo y así no perderlo porque son cómodos. También buscando el no perder las indicaciones que salen en pantalla del sensor de parking, que posiblemente pase por meter cámara, tengo que ver bricolaje de instalación camara
Edito:
Tener TPMS (lectura precisa y en tiempo real de presión de neumáticos), DABTV2, Spotify, Youtube Music, OBDII con Torque o ForScan, Cámaras delantera y trasera funcionando perfectamente en conjunto con los sensores delanteros y traseros, Ok Google, tener infinidad de configuraciones y de app; la suma de todo esto lo único que me hace cada día es querer no bajarme de mi coche, pero hay que trabajar; concluyo diciendo que por ese precio y lo que ofrece Dasaita esta muy pero muy bien y si, problemas se pueden dar como en mi radio original que se bloqueaba la USB y no las leía, pero encantado con el aparato.
Se deben instalar los cuatro sensores, que pueden ser internos o externos; por seguridad los internos.Como es la lectura de presion de ruedas , hay que instalar algo en los neumaticos o el coche ya lo tiene instalado??'
