ledErizados...!!
Hola, respondo también a Bernat.
Cuando se produjo un cortocircuito por manipular las luces trasera del techo en mi coche, se quedó todo el coche sin corriente. Al volver a poner el fusible, sólo se habían borrado las memorias de consumo y km parciales. Se fundió un fusible de 15A en el compartimento del motor. En el post 16 de "Sin electricidad por cambio de luz interior" tienes una foto de los fusibles. El que tienes que quitar es el que está en el ángulo superior derecho sombreado con rotulador azul (si amplias la imagen lo verás mejor) Comprueba, después de quitarlo, si la luz del maletero se enciende.
https://www.clubmazdacx5.com/threads/sin-electricidad-por-cambio-de-luz-interior.3020/
Antes de comprar un aplique, piénsate si será más fácil y barato colocar una led de las que se pegan encima de la plaquita que señalas.
Bueno, ese ha sido tu caso... al cambiar las bombillas del plafón del habitáculo. Pero se han producido además 2 o 3 fallos al manipular la luz del maletero... y la mayoría con problemas en la centralita trasera :confused:
Willo, por eso digo que quite antes ese fusible y compruebe si llega luz atrás. Podría ser la solución, aunque, ahora que pienso, tienen que ser independientes, pues, si no, no se habría fundido la centralita trasera, sino ese fusible.
No esta de más que lo compruebe.
@willo perdoname por ser un ignorante en mecánica, pero no entiendo lo del fusible, no sede que me sirve (reitero que no entiendo de mecanica de coches). Lo que quiero es enchufar la cámara trasera a la toma de mechero de maletero,
gracias!
gracias!
Un fusible sirve como medida de seguridad en cualquier instalación eléctrica, para que en caso de producirse un fallo (cortocircuito o subida de tensión) salte el fusible (se rompe) en vez de achicharrar y romper las piezas gordas de la instalación (centralitas, bombillas, conectores, interruptores). Y un fusible vale unos céntimos y se cambia en 2 segundos.
Todos los coches llevan una caja de fusibles. Pero el nuestro no lleva fusible específico para la instalación eléctrica del maletero... un fallo tonto, pero gordo.
Hagas lo que hagas en el maletero, mejor prevenir y para ello, desconecta primero la batería o desconecta la toma de mechero el maletero, con cuidado de no tocar los dos cables (+ y -), antes de desconectar o mientras lo desconectas.
Ejemplo de diferentes fusibles
Ejemplo de caja de fusibles en coche
¿Podría se que en el restyling vendría ese fallo corregido?
Serian muy ca....... si no lo harían...
Lo espero por vosotros... pero a ver quien se atreve a comprobar para mirarlo. Un pequeño corto nada mas [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Prefiero esperarme a tener los esquemas.[emoji13] [emoji13] [emoji13] [emoji13]
@willo lo que es un fusible lo se :D
entendí que se decía que quitase el fusible o algo así, eso no lo entendía,
gracias!
gracias!
Lo que me he llegado a reír :roflmao::roflmao::roflmao:
Bueno aporto mi granito de arena , como ya he desconectado varias veces la batería se lo que digo.
Si no queréis no compréis nada , desconectais negativo y listo , lo único que pasa es que se van las memorias del radiocd ,el cuenta kilómetros parcial,la media de consumo y por último el automático de las ventanillas cuando digo automático me refiero el dar un toque al pulsador y que suban automáticas, esto último se arregla con pulsar prolongado hacia arriba el pulsador del conductor y vuelve a quedar memorizado.
+1
He encontrado en el catalogo del CX-5 Japón que hay una opció de cambio a luz blanca…
Bernat, por favor no repitas las cosas en diferentes hilos, si no llenamos el foro en 2 días... y contenido no falta. En el otro hilo @nuevocx5 ya ha comentado que es algo conocido hace tiempo. Y además del catálogo de Japón de momento no hemos conseguido traer nada
Perdón @willo, yo si que he traído algo de Japón :thumbsup:
Perdona @wilo es que hay hilos duplicados y no tenía claro en cual de los dos pero tienes toda la razón. Primera y última vez :thumbsup:
