Yo cuando tengo que acceder a sitios pequeños siempre pido ayuda a mi mujer.He intentado la misma maniobra que con el otro, por el mismo sitio, de hecho no hay más hueco posible, y después de darme unos buenos rascazos en el brazo con unos plásticos de la parte trasera del brazo, no consigo alcanzar más allá de la luz principal.
Vamos, que por poco ... Mi brazo no es ancho ni mis manos grandes, quizá en el restyling haya menos hueco ...
Al final seguiré el manual y desmontaré.
Otra opción es emplear el brazo de mi señora esposa como me sugirió @Drazick, pero no sé si sabrá cambiarla ...
El caso es que @pass, tenías toda la razón, el intermitente LED moooola.
¡Lo encontré!!!!
Luz de posición
Cantan mucho @Maqui?Pues yo sigo sin ver hueco para meter la mano por ningún sitio.
Lo intentó mi mujer y nada. Al final seguí el manual y en 10 minutos lo hice. Se requiere destornillador plano y de estrella para soltar un poco el pasarrueda y poder apartarlo para meter la mano.
Yo también me lie a desmontar todo el paso de rueda y, por el otro lado es muy fácil, no entiendo como no has podido. Hoy mismo he probado y se llega perfectamente a la de intermitente.Pues yo sigo sin ver hueco para meter la mano por ningún sitio.
La dices que ha sido la "otra"
¡Madre mía! Al final os tengo que dar la razón, como casi siempre.
Yo intentaba colar la mano desde la parte izquierda del faro, entre la caja del filtro de aire y la de fusibles.
Es que para el intermitente derecho se accede fácilmente desde ahí, al menos en mi coche, pero no había caído en la cuenta del hueco bajo la goma lateral
Así que ayer, picado por la curiosidad, metí la mano, y logré sacar la bombilla y volver a introducirla, aunque así y todo es complicadillo, me quedó el brazo estigmatizado. Un tipo algo musculoso no sería capaz.
Como me vea mi mujer los arañazos en el brazo ...![]()
Buenas compañeros,
Mi coche es mazda CX5 style + pack safety con xenon ( modelo 2014 ).
Me ha contestado vidal al correo y me puesto lo siguiente:
Interior:
-4 uds techo delante y detrás tipo Festón 31mm 6 leds
-2 luces para los espejos de los parasoles Festón tipo fusible
-1 led guantera w5w tipo lateral
Exterior
2 leds luz posición delante tipo w5w Osram
2 leds placa matrícula trasera W5w 2 leds
Con respecto a las de día me ha comentado lo siguiente:
En tu caso no sabría decirte qué luz diurna es ....si va con con la misma bombilla que la larga , despídete de ponerla blanca por el momento a no ser que quieras hacer un brico importante , pues va combinada con otra halógena y tiene poca solución "fácil" o de tipo enchufar y listo.
La otra opción es que quede en otro faro , independiente , entonces si podemos poner una P13w led , que da una luz muy buena , pero no tengo stock de estas aún , si este es tu caso , te puedo apuntar en la lista y te aviso cuando las tenga
Esto que me ha comentado no me ha quedado muy claro. ¿Vosotros los que tengáis el mismo modelo que yo ..... que tipo de lampara os ha mandado vidal? En su día vi que las de día de vidal dan demasiada luz y no queda muy fino noooo....... se ha corregido eso...... ???? que modelo de luz tengo que perdirle para las de dia....???
Muchas gracias y un saludo.
Alguien me pude decir que tipo o modelo de luces diurnas le tengo pedir a Vidal????
Ya decía yo... Yo tampoco me fijé hasta que ram me lo dijo.
