¿Alguien sabe si con la llave auxiliar es posible encender el coche? Me da mensaje de pila baja (y eso que no lleva ni dos años) y me da miedo que me deje tirado sin poder arrancar. Por otra parte lo de la funda me llama la atención ¿dónde se consigue? Gracias de antebrazo.
Hay mucho escrito sobre esto. Con la llave auxiliar puedes abrir el coche y luego tendrás que poner la llave delante del botón de contacto para que te arranque. También puedes cambiar la pila y/o utilizar la segunda llave. La funda http://es.aliexpress.com/item/FOR-M...ilicone-car/32329800292.html?http_swift_null= .
Gracias por tus indicaciones. Me evitan leer todo el foro por si en alguna ocasión se ha mencionado el tema. No se me había ocurrido lo de cambiar la pila o utilizar la otra llave. Hasta que me lo has dicho estaba convencido de que tendría que comprarme un coche nuevo. Ya estaba pensando cómo engañar a la parienta.
Hola, en los Luxury son iguales hasta que decidas vincular alguna de ellas con una posición del asiento del conductor. Saludos.
Hablamos de llave auxiliar, por que los llaveros llevan incorporada una llave por lo que pueda pasar, por ejemplo cuando aparcas en zonas dónde hay inhibidores y no se puede cerrar o abrir con el mando a distancia
A mi a veces no me funciona el mando con la pila con menos de año y medio de uso. No entiendo como no puede durar ni dos años, cuando vuelva al concesionario lo voy a comentar a ver si me ponen otras pilas, me imagino que las pilas también tengan garantía.
Las pilas valen un euro y ese tiempo entra dentro de lo normal teniendo en cuenta que siempre que te encuentres dentro del radio de acción el mando esta emitiendo y recibiendo señal del coche. A mi en la moto la primera me duro tres meses' hasta que descubrí que el predio de acción llegaba a donde dejaba la llave y estaba continuamente "funcionando"
Y se te han agotado las dos pilas, o es que no utilizas más que un mando y el otro estará nuevo? Yo procuro alternar los mandos, y además, por lo que vale, llevo una pila de repuesto en el coche.
Hola. Ya hemos comentado en varios lugares que la llave es "inteligente" y que mientras está puesta la pila, se está gastando, por lo que las dos se gastan al mismo tiempo. Ya lo dijimos en Cambiar la pila de la llave
Utilizo los dos mandos. Es muy raro. Hará un par de meses dejaron de funcionar las dos llaves a la vez. Al cabo de unos días funcionaron las dos y ahora hay una que no funciona.
Pues yo llevo una de ellas que empieza a dar el aviso. Pero otras veces no lo da. Debe estar en el límite.
No, no se descodifica nada. Puede que, nada más cambiarla, no te reconozca la llave. Entonces, abres con el llavín y pones el mando pegado al botón de arranque. A partir de ahí ya la reconoce. Digo lo anterior porque, aunque no tuve problemas cuando cambié la pila de la llave que suelo usar, con la segunda llave sí que me pasó lo que explico: no se encendían las luces de apertura ni de cierre; abrí con el llavín y puse la llave al lado del encendido para arrancar.
