Aqui teneis las fotos de donde se coloca el destornillador. Me equivoque al decir en la parte opuesta a la luna es en la parte más cercana a la luna. justo donde hay un cuadrado dibujado. Disculpad por las fotos pero dentro del Parking casi no hay luz y con las luces interiores encendidas deslumbra mucho.
Hola Francisco en mi caso las cambio porque dan más luz las interiores y las diurnas porque queda mucho más bonito con las luces blancas. Además de que gastan menos y dan más potencia. saludos
Lo bueno que tienen locales es que no calientan, aparte de consumir menos y dar más a luz, el caso que ya he notado y eso que llevó poco tiempo es que la tapa de la Luz Sta. Algo negrita, ynesomes del calor que desprende las bombillas, y con el tiempo se pondrá negruzco, con las lees imagino que no pasara eso. un saludo.
Ya he conseguido medir y hacer fotos a todas las bombillas que se había comentado aquí. Os voy a hacer un relación de número de bombillas, medidas y demás para que os sirva de ayuda. Lo que ya digo es que me considero inútil para poder localizar las bombillas de led que sustituyen a las nuestras, debe ser por la graduación de mis gafas, así que se encargue otro de este tema. A- Bombillas de espejos de cortesía: 2 unidades. Fotos números 19 y 20. Medidas: Ancho: 0,6 cm. Largo: 2,8 cm. Indicaciones: 12 V 0,167 A. Modo de extracción: hay un rebaje en el lado derecho de la placa transparente, donde insertar un destornillador plano, y sale muy fácilmente. http://www.ebay.com/itm/1pc-31mm-Va...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2ec40b34ca B- Bombillas de lectura de mapas: 4 unidades (dos delanteras y dos traseras). Foto 21. Medidas: Ancho: 1 cm. Largo: 2,9 cm. Indicaciones: 12 V. Modo de extracción: insertar un destornillador plano en la parte más cercana a la luna delantera, pero ya os advierto que hay que hacer mucha fuerza. Enlace de compra: http://dx.com/p/30mm-0-8w-6500k-84l...light-reading-lamp-bulbs-dc-12-18v-pair-57519 C- Bombilla de maletero (es exactamente igual que la de lectura de mapas): 1 unidad. Fotos números 16, 17 y 18. Medidas: Ancho: 1 cm. Largo: 2,9 cm. Indicaciones: 12 V. Modo de extracción: insertar un destornillador plano en cualquier lado de la placa transparante. Sale con suma facilidad. Enlace de compra: http://dx.com/p/30mm-0-8w-6500k-84l...light-reading-lamp-bulbs-dc-12-18v-pair-57519 D- Bombillas de placa de matrícula: 2 unidades. Fotos números 22, 23, 24 y 25. Medidas: Ancho: 0,9 cm. Largo: 2,4 cm. Indicaciones: 27 R. W5 W 12 V 5W. Modo de extracción: primero hay que insertar un destornillador plano en un lateral para hacer palanca y que salga el protector de la bombilla. Es bastante fácil. Tened cuidado de no perder una goma estanca que evita que entre agua dentro. Una vez hayáis sacado el protector, la bombilla tiene tela. Es de las que va insertada a presión, y hay que hacer tanta fuerza, que parece sinceramente que vas a romperla con los dedos. Además, hay que unir la posición tan incómoda que supone tener el portón del maletero a medias de abrir, y con la otra mano extraer la bombilla. Enlace de compra: http://dx.com/p/t10-0-55w-128lm-800...ar-license-plate-dashboard-reading-pair-67397 E- Bombillas diurnas de faros delanteros: 2 unidades. Enlace de compra: http://dx.com/p/sp-13-3-5w-6500k-145-lumen-18-5050-smd-led-white-light-bulbs-dc-12v-pair-101156 F- Bombilla guantera: 1 unidad. Foto número 26. He intentado extraerla, pero me ha sido imposible, aunque sospecho que es la misma que la de la placa de matrícula. Espero que este mini-manual os sirva. Cuando tengáis las referencias de las bombillas que las sustituyen, las pediré a Dealextreme. Saludos a todos.
Javman, hoy estás que te sales. Muchísimas gracias. (Por cierto en la foto 018 se ve un paraguas que te descubre ¡el de Rompetechos! )
¡Gracias Javman! Información valiosísima. Creo que las bombillas interiores son todas de tipo C5W... lo malo es que la longitud que encuentro en más aproximada a la que mencionas es 31mm
por cierto, al Grand Vitara en Brasil le puse unas parecidas a estas: http://www.ebay.es/itm/Panel-24-LED...Domain_186&hash=item3a7ad427af#ht_1447wt_1163 Habría que ver si caben en ellugar de la lámpara del maletero. ¡Dan una luz brutal!
Javman, con riesgo de abusar, serías capaz de medir la de la guantera? Creo que es la única que falta para completar el kit... Es que yo me considero un poco manazas... Muchas gracias!!
Y sino te caben lo pegas encima o al lado con cinta, en el baúl de la moto lo tengo pegado al lado y la bombilla que traia la moto la tengo anulada. Al menos eso es lo que voy hacer yo , pegarlo encima con cinta o al lado y anular la bombilla que trae. un saludo
Tal y como os prometí, he intentado extraer la bombilla de la guantera, pero al menos a mí me resulta totalmente imposible. El hueco de acceso es más que insuficiente, y metiendo los dedos cuesta muchísimo sacarla. Tiene toda la pinta de ser la misma que la de la placa de matrícula porque va a presión, pero no puedo asegurarlo. Al menos he hecho una foto de la misma encendida por si alquien la reconociera, aunque lo veo muy difícil. Saludos.
Francisco SC, no me extraña que no te hayas dado cuenta de que hay bombilla en la guantera, la luz que da es paupérrima. Aquí sí que es necesario cambiarla por una de led.
