Luces traseras "tipo led"
Luego pongo uno spanish
Thanks, me salvas de hacer alguna liada a destiempo, jejé
Mil gracias, es lo que tiene el buscar cosas para el coche cuando aún no lo tienes, ni tan siquiera el libro de instrucciones, jejé
Hola Santiuste,
Te cuento lo que he ido averiguando.
En el tipo de bombillas estás en lo cierto: Son T20 21w/5, es decir una única bombilla de posición más freno. Adicionalmente llevan una T10 w5w de posición adicional. Es decir, dos luces de posición y una de freno por cada faro, pero en 2 bombillas (1 freno+posición, y 1 sólo posición).
Respecto al color, te confirmo que si coges freno y posición en blanco, te dará un color "rosa chicle" que no es nada bonito. No me digas por qué pero en el intermitente no pasa lo mismo, se puede poner blanca si la tulipa es ámbar. Pero en nuestro caso no es posible porque es transparente, con lo que la bombilla debe ser ámbar.
En cuanto al ejemplo que pones, creo que 13 leds 5050 se quedarán muy cortas de luz. Hasta donde sé creo que es necesario que tengan al menos 50-60 leds 5050 para que mejoren la luz de las incandescentes y se vean bien a la luz del día. El problema es que esas bombillas suelen ser anchas y nuestro hueco sólo permite bombillas de hasta unos 22 mm de diámetro.
Así que por ahora yo no he encontrado las bombillas necesarias, pero estoy en conversaciones y si las consigo lo postearé.
Enorme Tines!
Una pregunta que aún no tengo claro, y de hecho, a renglón seguido, voy a poner una imagen del faro, con números para diferenciarlos de una vez por todas. :D ¿¿Cuál es la luz de posición que sólo es posición?? ¿Es la que va justo en el portón? Como dije, voy a poner una imagen que vale más que mil palabras y me ayudas a identificar el tipo de bombilla (casquillo y tal) y a lo que corresponde:
  1. Intermitente. Tipo: ¿?
  2. Freno/posición. Tipo: ¿?
  3. ¿Posición sólo?. Tipo: ¿?
  4. Marcha atrás. Tipo: ¿?
A ver qué te parece, y de paso sacamos a santiuste de dudas también. Y todo el que venga detrás. XD
Estoy suponiendo que el 3 es la que dices que es sólo la de posición, y esa sí tenemos ya opción a cambiarla. Yo de momento, aunque la tengamos, esperaré a cambiar intermitente, freno/posición y posición a la vez. Marcha atrás creo que no la cambiaré. No al menos ahora.
Por cierto, ya le he hecho el pedido a Vidal para matrícula, maletero y guantera. santiuste, no eres el único que vas a tener los accesorios antes que el coche. Dicho sea de paso, las llantas antracita también están en el concesionario desde Julio, y el coche aún en el barco. :p (uy que poco quedaaaaa, ya debe verse desde la costa! xD)
Un saludo!
Edito: A todo esto, la 3 y la 4 también tiene fácil acceso? Porque esas están en el portón...
Buenas compañeros, me podéis pasar el contacto de Vidal por sí compro también el resto de bombillas? Gracias Izam buena ilustración para salir de dudas jejé.
A mi me han dicho hoy que el coche llega el 12 al conce y que no me lo dan hasta el 16, así que a seguir esperando 13 días más viendo bombillas y accesorios jejeje jejeje
Lo cierto es que gracias a este foro, no sólo estoy aprendiendo y diseñando más si cabe el coche, sino que estoy disfrutando como un crio. Gracias a todos
santiuste, te dejo el enlace al hilo de Forocoches donde se anuncia Vidal. Yo contacto con él por mensaje privado desde aquél foro, por lo que no sabría darte otro contacto.
  1. Intermitente. Tipo: T20 wy21w ámbar
  2. Freno/posición. Tipo: T20 w21/5w roja
  3. ¿Posición sólo?. Sí. Tipo: T10 w5w roja
  4. Marcha atrás. Tipo: T10 w16w blanca
En cuanto a las bombillas que están en el portón, cambiarlas es igual de fácil que las otras. Sacas la tapa y están a la vista. Si bien en este caso es un poco más incómodo por la altura al estar el maletero abierto.
Santiuste, yo contacto directamente por mail porque no soy miembro del foro. Su mail es info@extreled.com
Bárbaro Tines! A ver qué nos saca Vidal para esas medidas. :)
Habemus leds de Vidal! Y yo sin el coche... :(
Maletero, matrícula y guantera. Lo que se ve abajo a la derecha es un "cacho" de tira de leds que ha tenido a bien regalarme para que la pruebe.
Ansioso por montarlas me hallo!
Izam las de matricula lo interesante es que tiene luz hacia bajo más que a todas partes y la del maletero con esa lo notarás y mucho pero yo al llevar los trastos de la peque y el carro a veces por altura tapas y el lado contrario queda oscuro por eso opte a montar 2 tiras de leds una a cada lado más la luz original cambiada por una como esa, al igual que la guantera estoy esperándola pero montaré una tira ya que se reparte más homogénea la luz.
Hola Fran!
Para la matrícula, originalmente iba a montar estas:
que de hecho eran las que me había recomendado en un primer momento. Pero luego me indicó que para evitar que pudiera surgir sombras, mejor pusiera las que ves en la anterior foto. De todas formas, si no me convence, tengo la opción de cambiarlas sin problema.
¿Tú cuál hubieras puesto?
Yo creo que las últimas son más parecidas a las que llevo y bueno respecto a las sombras creo k pongas lo k pongas siempre habrán pero bueno algo menos puede que tengas pero por contra solo tienes un led mirando hacia la matrícula y igual se ilumina algo menos o igual me equivoco no se la intensidad que tendrán, dependerá del tipo de leds, ya me dirás que tal van.
Tengo intención de ir cambiando las bombillas por led's. Empezaré por las del interior y la matricula.
He contactado con Vidal, que por lo leído en el foro es el mas fiable, y no hay problema. Lo que no sé, ni consigo aclararme en el foro, es qué características le tengo que pedir para:
- luces interiores de techo (4)
- luz maletero (1)
- luces espejos cortesia (2)
- luces matricula (2)
Creo que Tines, y no se si alguno mas, ya se las ha pedido e instalado.
¿me podriais decir qué especificaciones le pedisteis a Vidal?
Gracias de antemano
Hola Reliasa,
Yo no se las compré todas a él, porque ya me había comprado algunas en DX cuando le conocí. En cualquier caso, sí creo que son los que tienen más calidad dentro de lo que conozco.
Te cuento:
- luces interiores de techo (4): Festón de 31mm
- luz maletero (1): Festón de 31mm
- luces espejos cortesia (2): Festones "superfinos", modelo coche asiático. Él sabe cuáles son.
- luces matricula (2): Yo llevo T10 frontales de 4 led y estoy contento. Pero como puedes ver más arriba a Izam le recomendó las T10 normales de 5 led, que seguro van bien también.
Muchas gracias Tines, hablare con Vidal.
Hola Tines, no se sí tienes relación alguna con Vidal aparte de comprarle las lámparas.
Lo pregunto porque me mando un correo contestando al mío y cuando se las pedí no he vuelto a saber de el. Escribí también a la dirección de correo de la empresa y tampoco contestan.
¿ sabes algo de ellos? ¿Habrán cerrado?
