Supongo que porque no se ha instalado, en mi caso tardo más de 5 min el primer mensaje.
Tienes alguna idea de por qué no me sale el primer mensaje? o si me puede salir después del que para vosotros es el segundo? Vamos que si tiene orden...
Gracias!!!
¿Os detecta a alguno correctamente los radares de tramo?
El inicio de tramo si, pero el fin de tramo lo trata como si fuera otro inicio por lo que muestra permanentemente el aviso hasta que se apaga el navegador.
Estoy usando un fichero speedcam.txt de puntoadeinteres con rumbo.
Esto mismo detecte yo subiendo desde Jaén por dos veces hace unas semanas. Algo no va bien. Pero bueno sacas tarjeta y la metes y listo.
Esto es lo ultimo que instale, el Radar es una pasada detecta los radares bastante antes de llegar a ellos, la Srta Helen o como se llame lo avisa con personalidad, referente a la imagen en el display MZD CONNCT está bien pero queria cambiarla alguna idea donde encontrar imagenes de perros, son mi debilidad, no encuentro archivos en formato PNG 800x480 mgpx, saludos
Hola, en mi caso, el castscreen ha dejado de funcionar al instalar el script para radares navegador.
A mi no me ha dejado de funcionar...he probado el cat, y funcionaba, después de conseguir instalar el script de los radares...
Para ir actualizado los radares, sólo tenemos que sustituir el archivo speedcam.txt de la tarjeta del navegador no?
Un saludo y no nos dejes Mabadse...:thumbsup::thumbsup:
Si hay alguien al que le funcione bien algun radar de tramo, que nos diga como lo tiene definido en el speedcam.txt, porque he probado de todas formas y no hay manera.
¿Quizas hay un tipo (type) especifico que indique el fin de tramo que no sea el codigo 4?
Prueba el 12,creo recordar que el 4 es el inicio...
Alanparson, creo que es la imagen no es en formata Background y eso que es bonita, tendre que buscar otra,
Dangop, yo tengo instalado Speedcamp.txt, me funciona perfecto, verás foto más arriba, lo hice de la siguiente manera compre una SD nueva, la original la conecte al PC, sale por defecto todo el programa que tiene esta SD, ay una carpeta que dice conten,creo que se dice asi, pase todos los archivos de esta carpeta conten al PC luego a la SD nueva, depure todos los radares de todos los países menos un archivo donde no ay radares que es de España,copie los radares de Speedcamp.txt los pase a dicha SD nueva y funciona perfecto, yo soy un profano en esto de la tecnología,me salio bien, saludos.
Pa el pacifico, gracias por tu respuesta pero a mi tambien me funciona todo perfectamente, a excepcion de los radares de tramo. ¿Has llegado a pasar por uno?
Acabo de encontrar esto en igomania.com:
1. Radar fijo (+ límite de velocidad de radar)
2. Radar camuflado (+ límite de velocidad de radar)
3. Radar de semáforo de velocidad (+ límite de velocidad de radar)
4. Radar de tramo (+ límite de velocidad de radar)/EUROPA (Primo 2.4)
5. Radar de semáforo (sin límite de velocidad)
6. Radar de túnel (+ límite de velocidad de radar)
7. Radar dudoso (sin límite de velocidad)
8. Control de alcoholemia (+ posible radar)
9. Punto de circulación peligroso (curvas peligrosas + puntos negros)
10. TCA (Tramo de concentración de accidentes)
11. Radar fijo de velocidad variable (+ límite de velocidad de radar)
12. Radar camuflado de velocidad variable (+ límite de velocidad de radar)
13. Radar de STOP (sin límite de velocidad)
14. Inicio de Tramo Controlado (+ límite de velocidad de radar)/ESPAÑA (Primo 2.4)
15. Fin de Tramo Controlado (sin límite de velocidad)/ESPAÑA (Primo 2.4)
Probare mañana con las categorías 14 y 15 para inicio y fin de tramo a ver que tal y ya os cuento.
No consigo entrar en ese página...
Me redirecciona a otra que no tiene nada que ver...
Y tenias actualizaciones? Porque a mi no hay manera de que funcione y sospecho que el tema de las actualizaciones tiene algo que ver
Yo he realizado la operación con una actualización aplicada en la tarjeta original y no he tenido problema
Está base de radares también viene con rumbo? Para ponerla sólo has sutituido el .txt de la tarjeda SD? Te ha funcionado el tramo?
Un saludo y gracias por el aporte
Lo he probado y estas categorías no se corresponden con nuestra versión. La categoría 15 se refiere a zona de peaje urbano y la 14 aparece un icono con un tren o algo parecido.
Habrá que seguir investigando.
O sea que los de Igomanía no nos funcionan
Por lo que he leido en otros foros, no es un tema que nos afecte solo a nosotros sino que es algo generalizado en navegadores que usan Igo Primo en otros dispositivos tambien.
Parece que Igo Primo tiene un error en la detección del fin de los radares de tramo.
Seria interesante saber si los codigos que comentas son los correctos porque otro compañero del foro dice que son:
1 – Radares fijos y Túneles
3 – Radares de Semáforo
4 – Radares de Tramo
5 – Radares Móviles
Yo tambien he leido en algun lado que la categoria 5 es el radar movil y no radar semaforo.
Tengo que hacerles una visita al concesionario para lo de la wifi pues...
Los radares estoy usando los que hay en laradiobbs para el igo primo y parece que van muy bien y están las categorías correctas.
Ahora busco el enlace y edito el post con el.
Foro laradiobbs.net
Seleccionando el igo, dentro del archivo comprimido están los archivos en varios archivos y una carpeta pues dentro de esa carpeta hay un archivo que se llama speedcamtext, lo renombrais a speedcam solo y lo copiáis y funciona bastante bien.
Foro laradiobbs.net
Yo uso radardroid, que tira de la radiobbs, y es la que más me gusta...
Entiendo que estos radares también tiene rumbo no? Para que no te cante los del sentido contrario...
Sólo hay que eliminar el .txt actual de la tarjeta, y poner éste no?
