OBD2 Scanner
Leyendo el hilo, no encuentro como quitar el mensaje de pasar el mantenimiento de la pantalla, en el taller que cambie el aceite no han podido por OBD
Lo quitas en la pantalla principal, dentro de aplicaciones, en mantenimiento. Ahí dentro tienes el menú que te permite restablecer el intervalo de cambio de aceite y de revisión. Con eso te desaparece el mensaje de la pantalla del coche. Pero si has cambiado el aceite tienes que resetear el estado de este, para que el coche sepa que es nuevo, mediante OBD en operaciones de servicio. Esto no puede hacerse sin OBD y es lo mas importante
Cada cuanto te sale que hace las regeneraciones??..
La verdad que no sabría decirte pq no lo recuerdo. Pero mas de 200Km como comentan algunos compañeros seguro que si. También es cierto que hago muy poco urbano. La próxima vez que me conecte me fijare.
Una pregunta muy básica, pero es que no lo encuentro...
En FORScan, en teoría hay un parámetro Oil Life Remaining Percentaje (o algo así), que se resetea cuando se cambia el aceite. Pero por más que busco por oil, o aceite, o life…no encuentro ese parámetro, ni en la versión Android ni en la de PC.
No quiero resetear el parámetro, sólo ver cómo está (ver si se reseteó con el último cambio), pero no lo encuentro.
En el móvil tengo la versión 1.5.8 de FORScan (y la más reciente es 1.5.10), pero este debería ser un parámetro básico que entiendo está en todas las versiones. ¿Alguna idea?
Creo que a lo que te refieres es a "OILCHG-DID" es decir, distancia desde el cambio de aceite. Una vez que se cambia el aceite motor se selecciona este parametro y se pone a cero el contador de kilómetro para saber con cuantos kms se hizo el cambio.
Hay otro parametro que es el "OIL-DIL" que se refiere a la dilución que contiene el aceite o dicho de otra forma, cantidad de combustible que acaba mezclándose con el aceite. También creo recordad que hay otro parametro que indica el "desgaste" del aceite, pero ninguno de estos dos parámetros he podido conseguir lectura.
Ahí tienes en la penúltima línea en amarillo los kms desde el último cambio de aceite y en verde la diluccion en aceite que no me da lectura.
No vale con esto?
No vale con esto?
Con eso solo reinicias la indicación para la información del intervalo del cambio de aceite. Pero realmente no le indicas a la centralita la puesta a cero de la degradación de este, indicándole que es nuevo. Así es como la electrónica ajusta la gestión de las regeneraciones y de la degradación del aceite por si necesitase ser sustituido antes de finalizar el intervalo indicado. Esto solo lo puedes hacer mediante procedimiento de servicio a través de OBD. Sinceramente, no me parece para nada un buen sistema. Ya que tengo otros vehículos que esto mismo lo hacen con la puesta a cero del intervalo de servicio y no necesitas nada mas.
Joe vaya con los japos para que pasemos por caja. Por forscan se puede poner a 0?
Por cierto estoy viendo otro OBD2 para comprarme de esos de Aliexpress retengan el switch y he visto aquí algunos tienen muy chip F TDI y otros tienen un chip que creo que es ch340 o algo así, cuál de los dos es para nuestro coche que no tengo ni idea.
No el que tengo es de Bluetooth y es antiguo tendrá unos 7 años o 8 pero no lleva switch.
Yo compré este y va bien. Lleva switch y por cable USB, no lo hace automáticamente.
€5.53 27% de DESCUENTO|Escáner ELM327 OBD2 elm 327, USB v1.5, lector de código Bluetooth, herramienta de escáner de diagnóstico para automóvil, hecho para Forscan Automotive|Lectores de código y herramientas de escaneo| - AliExpress
