Página accesorios específicos CX-5
Buenas a tod@s.
Estoy buscando para el Joystick de la consola central (para su parte superior) el anagrama de Mazda para pegárselo (lo he visto en alguna foto no se por donde y queda muy bonito). ¿alguien lo tiene localizado en alguna tienda?...en caso afirmativo...¿Puedes colocar el enlace?...Muchas gracias.
De momento al Stargaryen ya le he colocado:
- Tapones de las ruedas con anagrama Mazda.
- Cubrepolos negativo batería.
- Embellecedores inox laterales matrícula delantera.
- Chapa botón encendido.
- Elementos de cuero entre los asientos y la consola para evitar la caída de teléfono, monedas o llaves de los bolsillos del pantalón.
- Embellecedores con anagrama Mazda cierres puerta.
- Embellecedores de plástico en enganche de la puerta (zona bisagra)
- Redes con velcro para transporte de objetos en laterales del maletero.
- Kit de antipinchazos
Recepcionado pero pendiente de colocación:
- Pedales
- Cubre bajos delantero y trasero.
- Colines de escape.
- Guardabarros delanteros y delanteros.
- Lona con enganches para sujeción de carga de maletero.
- Tapones de plástico para amortiguadores delantero.
- Rejillas de plástico para salida aire bajo asientos.
Por si a alguien le interesa, me he comprado un cable de cargador enrollable que lo conecto a los usb del reposabrazos delantero y que, cuando no se emplea lo estiras y se enrolla el solo quedando oculto dentro del reposabrazos.
Buenas a tod@s.
- Pedales
Fotos fotos!!! De todo en la presentación de tu coche :)
Buenas a tod@s.
- Pedales
Hola, de qué anagrama hablas para la consola ? Será muy pequeño deduzco, es en metal ? Si puedes poner alguna foto te lo agradecería
Este es el botón en rojo para el arranque, para darle una nota de color
Ale, unas cuantas cosas que me han llegao:
En cuanto los tenga puestos(este mismo finde) sus mando fotos.
Esos son mis pies(ya me conoceis algo mas)
Aquí subo alguna fotillo de los accesorios que lleva.....y no están todas las chucherias que lleva o llevará (pues aún no me han llegado) y otras se me olvidó hacerles fotos....y la bola de enganche que no se ve pero estar está.
    112,4 KB · Visitas: 610
    107,4 KB · Visitas: 1.005
    91,3 KB · Visitas: 584
    133,4 KB · Visitas: 602
    165,5 KB · Visitas: 607
    96,3 KB · Visitas: 588
    51,6 KB · Visitas: 593
    117,9 KB · Visitas: 610
    92,2 KB · Visitas: 608
    94,5 KB · Visitas: 609
El jueves me entregan el CX5. Quiero ir pidiendole algunas chorraditas... El mando como es? Tiene dos o tres botones? Mi modelo es el Evolution y quiero ponerle funda al mando.
Yo he comprado la funda de 3 botones, los embellecedores del cierre de puerta, las tapas del conducto de abajo del asiento, un pincel para limpiar las rendijas del aire acondicionado y una balleta de piel para secar el coche mejor.
Gracias. Solo confirmar, el EVOLUTION es dos o tres botones? Me da la sensación que el tercer botón del mando es para la apertura automatica del maletero (pero no se si es para eso o solo para que se desbloquee el portón), y el modelo EVOLUTION no lo trae. Es así?
Buenas! Alguien que haya instalado estas luces?
O si se sabe se puede instalar, ya sea por temas de reglamentación o homologación o algo raro?IMG_2362.JPGIMG_2363.JPGIMG_2364.JPG
Pongo estas por ejemplo, pero hay un montón de modelos.
Gracias!
Y otra cosa, Alguien que haya comprado y puesto el protector de la imagen? Es que el que tengo ojeado, que es barato, parece en fotos de opiniones como si no encajara perfecto.
Si sabéis de alguno q hayas puesto vosotros y esté bien, lo agradecería.IMG_2365.JPG
Hola, soy nuevo en este foro y esto no se me da muy bien....aprenderé...
Tengo un cx5 del 2017, modelo nuevo, y he comprado los embellecedores de las puertas con led en aliexpress ( no originales ) y no se donde se deben conectar los dos cables que tienen. ¿ me gustaria saber si alguien lo ha instalado en el modelo nuevo y donde se enchufa?
hola, yo he comprado ese mismo accesorio hace un mes.Debes tener en cuenta:
1- Lo primero que te digo que la calidad es muy buena.
2. viene con una cinta adhesiva..Antes de pegarlo en el maletero debes calentar la cinta adhesiva por ejemplo con un secador de pelo.
3. tienes que tener en cuenta que en las partes exteriores del embellecedor (la que queda colocada para la parte de los faros ), tiene un poco de curva hacia arriba y para que te pegue bien tendras que colocar el embellcedor tirando mas al enganche de la cerradura del maletero. con esto evitas un poco la curva y te pegará mejor.
Gracias por la info! Pedido! Jiji
Hola, buenos días. Estoy a la espera de que me entreguen mi CX5 Zenith 4wd 194 CV y desearía saber si existe alguna forma de personalización o kit para ponerle leds de luces diurnas ya Mazda carece por completo de estos elementos así como intermitentes secuenciales.
Muchas gracias.
Si miras unos post más arriba lo he puesto.... De un kit de luces led que he visto en Aliexpress. Lo que yo también he preguntado y estoy a la espera de si alguien sabe.
