Regeneración DPF
Tema en 'Mecánica' iniciado por JAVMAN, 6 Nov 2012.
  1. caralon2001
    caralon2001 Forero Activo
    Getafe
    Deep Crystal Blue
    A mí me las hacía cada 250 270, cuando anule la egrs me bajo a 170 180 y tuve que quitarlo porque se quedó sin fuerza y consumo alto y las regeneraciones bajaron a 170 quite el anulado y otra vez a 250 o así. Ahora me las hace 240.
    Has pensado en hacerle una regeneración forzada para limpiar bien el filtro?
  2. ecova
    ecova Forero Activo
    reus
    pues a mi fuerza no me ha perdido el coche funciona bien
  3. caralon2001
    Getafe
    Deep Crystal Blue
    Por cierto. A todos los Mazda 6 que conozco con egrs anuladas le ha aumentado los km de las regeneraciones. si antes las hacían a 270 ahora andan en 350 400km por regeneración. Si te anularon las egrs debería estirarse las regeneraciones
  4. spider
    spider Forero Activo
    barcelona
    Hola chicos otro más con egr anuladas antes cada 220,240 si le daba zapatilla cada 180km me hacía regeneración ahora cada 160,170 me las hace el coche va muy bien suave con potencia repro a 175cv tengo la admisión limpia pero las putas regeneraciones muy seguidas, le pregunté a mi chiptuner cual era la causa de regeneraciones tan seguidas y me dijo 3 posibles causas
    1 admisión llena de carbonilla
    Limpie toda la admisión a mano puertos de culata quedó como nuevo NO ES ESO
    2 los inyectores están desgastados o sucios Falta comprobar, pero el coche va muy fino
    3 árbol de levas desgastado no abre 4valvulas de 8 falta comprobar pero el coche funciona muy bien desarrollando velocidades elevadas
    Llevo mirando foros durante años y nadie sabe a ciencia cierta que pasa con estos coches son un misterio
    Si regenera cada 50km es SEGURO INYECTORES
    si no pasa de 150km/h ES SEGURO ARBOL DE LEVAS
    También podría ser que a la repro le falte modificar algún parámetro o algo o que no se adapte bien a nuestros cx5
  5. caralon2001
    Getafe
    Deep Crystal Blue
    Has mirado que las egrs estén 100% cerradas?
  6. spider
    barcelona
    Si claro el conector de las egr está desconectado de la clema desenchufados los dos lo raro es que estando así el OBD me marca apertura al 100% de las egr podría ser ese el problema que la ecu está viendo 100 en vez de 0 tal vez poniendo una resistencia o conectando el conector a la egr y cortar el cable positivo que actúa en el motor egr
  7. caralon2001
    Getafe
    Deep Crystal Blue
    A lo mejor las tienes abiertas. Porque las regeneración se deberían estirar y no acortar. Prueba a quitar el tubo acodado de una de las egrs y verifica si pasan gases.
  8. ecova
    ecova Forero Activo
    reus
    ya diras si miras de quitar el tubo si estan abiertas o cerradas por que yo tengo el mismo problema cada 165 km me hace la regeneracion, antes no se cada cuanto las hacia puesto que hace poco que tengo el coche un saludo,
  9. spider
    barcelona
    no hace falta quitar el tubo cuando desmonte todo para limpiar admision en reposo con la egrs en la mano estan cerradas y yo las llevo desenchufadas del conector.
    por cierto donde anulaste, que valores te da el obd respecto a las egr
  10. spider
    barcelona
    Bueno después de consultar a un colega entendido en el tema del foro mazda6 LOS CX5 CON EGR ANULADA HACEN LAS REGENERACIONES MAS FRECUENTEMENTE y que yo sepa no se puede hacer nada es lo que hay a joderse y a regenerar como cerdos
  11. ecova
    ecova Forero Activo
    reus
    hola yo tambien las desenchufe pero como vi que marcaba que estaba al 100x100 las volvi a enchufar por que la centralita detecta que estan abiertas supongo yo. y en realidad no se como estaban y las llevo enchufadas,
  12. spider
    barcelona
    Pues creo que sí las enchufas están funcionando yo cuando quiero pasar ITV las conecto y listo se nota en el olor de gases de escape si huele mal están anuladas si no huele a nada están funcionando
    De todos modos a mi conectándolas me hace las regeneraciones a la misma distancia 160-175 es porque la repro es así no hay más mejor desconectar las aunque marque 100 es mentira ya que están desenchufados y así están cerradas
  13. caralon2001
    Getafe
    Deep Crystal Blue
    Tengo mis dudas de ello. Canito encontró la manera de anularlas y que no pasen gases y es ponerle una junta ciega a cada egr.
  14. spider
    barcelona
    Ok entiendo enchufar las egr y poner junta ciega en las dos la ecu seguiría viendo valores que le interesan pero no pasa nada de aire chungo tiene sentido
  15. ecova
    ecova Forero Activo
    reus
    yo pongo la maquina diagnosis y lo he probado y todo el rato al 0 % cosa que antes no y si que huele mal los humos
  16. spider
    barcelona
    Está claro que yo llevo una anulación diferente a las vuestras pero que el problema lo tenemos igual cada 160 175 regeneration total por lo demás va muy bien el coche
    Por cierto cómo vais de arandelas de inyectores las habéis cambiado alguna vez yo con 122000km nunca que yo sepa
    Última edición por un moderador: 16 Feb 2024
  17. ecova
    ecova Forero Activo
    reus
    yo tampoco pero hace poco que tengo el coche
  18. ecova
    ecova Forero Activo
    reus
    hola me puedes decir donde lleva el enchufe de la 2 egr no la veo e sacado el tubo aspiracion para desenchufarla a ver si noto algo la que esta a la vista ya esta, saludo
    Última edición: 17 Feb 2024
    A Pepepepito le gusta esto.
  19. spider
    barcelona
    los dos conectores de las egrs
  20. ecova
    ecova Forero Activo
    reus
    Ver el archivo adjunto 30943 Ver el archivo adjunto 30943 Ver el archivo adjunto 30944 Ver el archivo adjunto 30944 Ver el archivo adjunto 30943
    me sigue faltando el otro conector egr ,alos que teneis los egr anulados hacer una prueba circulando por ciudad si cuando soltais el acelerador abren los egr un momento ami si y acelerando no saludos bueno el otro conector del egr esta por detras y se tiene que acceder por debaj y cuesta un cristo llegar al conector,
    Última edición: 20 Feb 2024
