TSBs, Boletines de Servicio, Circulares, y afines (Datos)
Hola,
Me acabo de volver loco para encontrar la circular de Mazda que indica que no se puede usar aceite Dexelia. Para evitarnos perder tan valiosos documentos, creo este hilo para colgarlos todos aquí. Creo que es mejor evitar discusiones en este hilo para que sea útil. Se apreciará cualquier colaboración.
ACEITE DEXELIA PROHIBIDO EN EL CX-5
(Subido originalmente por Morsa el 25 Sep 2012)
RUIDOS, RETEMBLORES Y CRUJIDOS PROVINIENTES DEL MONTANTE DELANTERO
(Subido originalmente por Morsa el 11 Dic 2012)
Indicador rojo en el tablero se enciende al enchufar cargador
Este TSB no lo he encontrado, sólo referencias a él. Si alguien lo encuentra, que lo suba.
2013 Mazda Cx-5 Digital Instrument Panel Service Bulletin 344567
NHTSA: Action Number: 10046280 Service Bulletin Number: 344567
  • Report Date:
    Oct 03, 2012
  • Component:
Summary: Mazda: due to an aftermarket accessory device charger, vehicle experience an instrument cluster key warning indicator light coming on or flash intermittently red. Model 2013 cx-5. *pe
Se ilumina el indicador de airbag de pasajero desactivado
2013 Mazda CX-5 front air bags service bulletin (Bulletin SB-08-002-12)
Bulletin Date: Jun. 29, 2012
Component: Front air bags
Bulletin Summary: Mazda: on certain vehicles, passenger airbag deactivation (pad) indicator will illuminate during service.
Vehicles covered in this TSB:
  • 2013 Mazda Cx-5
  • 2007 Mazda Cx-7
  • 2008 Mazda Cx-7
  • 2009 Mazda Cx-7
  • 2010 Mazda Cx-7
  • 2011 Mazda Cx-7
  • 2012 Mazda Cx-7
  • 2007 Mazda Cx-9
  • 2008 Mazda Cx-9
  • 2009 Mazda Cx-9
  • 2010 Mazda Cx-9
  • 2011 Mazda Cx-9
  • 2012 Mazda Cx-9
  • 2013 Mazda Cx-9
Todo en el mismo boletín,, tomado del enlace que Morsa puso en el mensaje anterior:
  1. - Aceites Mazda para motor de gasolina y diesel
  2. - Aceite para caja de cambios manual y líquido para transmisión automática Skyactive. OJO: necesidad de reseteo del PCM en cada cambio de aceite, usando el ordenador específico de Mazda, M-MDS.
  3. - Skyactive Diesel 2.2D: necesidad de efectuar un "aprendizaje" periódico de inyección (ojo, eso significa que - probablemente un taller no Mazda no te va a poder hacer el mantenimiento periódico).
  4. - Bujías especiales de iridio-platino para el Skyactive gasolina. No valen las bujías convencionales.
  5. - Baterías especiales para este coche, no valen las convencionales.
  6. - Reseteo del TPMS.
  7. - Instruccioens pre-entrega para el navegador: no activar los servicios Live ni la última garatía de mapa antes de la entrega.
Morsa
TSB, calentito. De Diciembre 2012 sobre como mirar el aceite. (en ingles)
Bluerider
TSBs retrovisores (en ingles)
TSBs del capó (en ingles)
JAVMAN
TSBs de la vibración de los espejos retrovisores
TSBs de la bajada del asiento del conductor
Por favor, no escribas respuestas en este tema, es solo para recopilar TSBs, Boletines de Servicio, Circulares, y afines.
En el caso que necesitéis hacerme algún comentario, bien para alguna sugerencia, bien por algún dato erróneo o por alguna otra causa, podéis hacerlo en el siguiente enlace.
https://www.clubmazdacx5.com/threads/tsbs-boletines-de-servicio-circulares-y-afines.874/
Poco a poco iremos organizandolo.....
Otro TSB que se me había escapado. Gracias javiote.
Ruido aerodinámico en ventanilla trasera:
https://docs.google.com/file/d/0B-sY4-KaDJV-cTh2VmxqMkJHQTQ/edit?pli=1
Añado este TSB de Javman:
Condensación en los grupos ópticos (faros y pilotos).
https://docs.google.com/file/d/0B-sY4-KaDJV-X2lGcHdxNW9yeE0/preview?pli=1
En colombia por lo visto en su web puedes comprobar las campañas introduciendo el vin:
Campañas de servicio
No podría ser exigible esto para Mazda España?
