Alexis
El puto amo jajajajaAcuérdate del paso más importante de todos, poner a enfriar la cerveza. Si tien w cualquier duda o problema ya me dices. Suerte!
Acuerdate que te devo una!
Claro que sí bribón. Además ahora que me han pintado los parachoques y alguna cosilla más parece nuevo. Solo le falta el toque mágico de un especialista del detallado.El puto amo jajajaja
Eso esta hecho Pues tengo una cosilla que puede hacer deslumbrar al niñoClaro que sí bribón. Además ahora que me han pintado los parachoques y alguna cosilla más parece nuevo. Solo le falta el toque mágico de un especialista del detallado.
@jerrymh,
Perfecto, pues ya lo tienes! Quizás puedo actualizar el tutorial y añadir tu versión de centralita. No sé si dónde vives tú llega Farnell (una tienda de componentes). Te dejo el enlace al transistor que necesitas por si te sirve.
https://es.farnell.com/rohm/2sk3065t100/mosfet-n-ch-60v-2a-sot-89/dp/1834055?st=2sk3065
El fabricante es Rohm. Ese modelo tiene 4 patas, la dos y la 4 son la misma (drenador).
Internamente es igual al mío, lo único que este modelo aguanta hasta 2A mientras que el de mi centralita son 4.5A.
Ya nos contarás tus progresos.
El problema no son los led, los puedes comprar igual mucho más baratos, el tema es que esa bombilla no va protegida por fusible, y si al cambiarla haces un corto, pues adios centralita, pero te puede pasar lo mismo con la bombilla original, por lo que conviene tomar precauciones colocando un fusible. Yo he puesto led y no he puesto fusible, todavía.O sea, va a resultar que si pagas por el repuesto original ..... es más caro, pero oye, qué tranquilidad. Dicho sea con todo el respeto, claro
Ya, ya, si ya sé. Sólo digo que cada uno valora si le compensa ..... a mi no, pero respeto que a otro le pueda compensar. Yo prefiero evitarme "dolores de cabeza", pero es mi opinión, por supuestoEl problema no son los led, los puedes comprar igual mucho más baratos, el tema es que esa bombilla no va protegida por fusible, y si al cambiarla haces un corto, pues adios centralita, pero te puede pasar lo mismo con la bombilla original, por lo que conviene tomar precauciones colocando un fusible. Yo he puesto led y no he puesto fusible, todavía.
Si no te falta Razón, solo quiero transmitir que con un mínimo de cuidado no tiene que pasar nada, y en cuanto al precio si fuera una bombilla que va a estar mucho tiempo encendida, yo no escatimará en precio, pero está se enciende muy poquito (yo la tengo siempre apagada y la enciendo solo en casos muy puntuales, lo mismo hago con las interiores).Ya, ya, si ya sé. Sólo digo que cada uno valora si le compensa ..... a mi no, pero respeto que a otro le pueda compensar. Yo prefiero evitarme "dolores de cabeza", pero es mi opinión, por supuesto
Na que ver tu comentario, esto puede pasar tambien con las luces originales si no tienes la precaucion, por mas original y cara que se compre la bombilla. Es un error de diseño.Ya, ya, si ya sé. Sólo digo que cada uno valora si le compensa ..... a mi no, pero respeto que a otro le pueda compensar. Yo prefiero evitarme "dolores de cabeza", pero es mi opinión, por supuesto
Quieres decir que el modelo 2017 ya incorpora el famoso fusible de la centralita trasera?Es cierto eso es un error de los chapuzas de Mazda, todo en un auto debe de ir protegido por un fusible, aquí se les ha olvidado, cosa que corrigieron en las versiones nuevas. En mi caso no fue error del componente por que es canbus, es error humano ya que cualquier mal toque que des a tierra puede causar un corto como en cualquier automovil y por eso la mayoría tiene fusibles de protección cosa que han olvidado los ingenieritos de Mazda.
Te recomiendo el fusible si o si, uno nunca sabe.
Creo que si un amigo me lo comento pero como no tengo una para corroborarlo, pero podrías hacer corto en la tuya y contarnosQuieres decir que el modelo 2017 ya incorpora el famoso fusible de la centralita trasera?
Jajajajaja o también podría desmontar todo el panelado y ver si viene, pero creo que en ambas opciones sería incapaz de dejarlo como estabaCreo que si un amigo me lo comento pero como no tengo una corroborarlo, pero podrías hacer corto en la tuya y contarnos, total ahora ya sabemos repararla.
