Al final se ha conseguido! Muy bien por los cabezotas que lo han logrado!
A la vuelta de vacas probaré con mi viejo ODB II por bluetooth, que siempre me ha funcionado bien. De todos modos a mí lo que me jode un montón es que no se cierren las ventanillas con el mando. No sé si esa opción está disponible en otros mercados. Lo del cierre de puerta incluso estuve a punto de desactivarla en el León porque me resulta un coñazo cuando recoges a alguien, pero lo bueno de este es que luego en el menú del MZD puedes configurarla.
E imagino yo que en caso de accidente al apagarse el motor se abrirá automáticamente, quiero pensar.
¿Este automatismo incluye el cierre del portón trasero también?
Yo el problema que veo al cierre automático, y creo que el motivo de que no venga activado, es que al cerrarse la puerta por llegar a 20km/h se cierra por fuera y por dentro.No te preocupes en caso de eso ke nunca hay ke pensarlo, no van en reparar en abrirlo como una conserva se haya abierto o no. Si el accidente es tan grave como para ke el coche deba de abrirse, dios no lo kiera, es facil ke las puertas esten atascadas por la chapa, y si es mas flojo, no pasa nada por abrirlo tu. En las grandes ciudaded hay una plaga con el rollo de abrirte los coches en el semaforo. Yo ke estoy todo el dia en el coche lo he visto varias veces incluso yo lo he sufrido en tentativa.
Mi león cuando se cierra por este motivo siempre puedes abrir desde dentro pero no desde fuera.
¿El seguro de cierre de puertas es un sistema mecánico o eléctrico? Si es eléctrico y nos quedamos sin luz no podríamos abrir desde dentro ni desde fuera..
Es un alivio porque hay que tener en cuenta cualquier situaciónPuedes abrir aún sin electricidad,lo único que no hace es abrir tirando dos veces de la palanca como hace en el grupo vag,pero puedes hacer la modificación de @Andrajos para que se abra de esa forma.
Pero siempre puedes abrir de forma manual aún sin corriente.
Con el bluetooth creo que no podrás modificar nada. Se necesita un interruptor y no he visto que en esos modelos se pueda..Estoy de acuerdo con @CHUKI en que en las grandes ciudades lo echareis más de menos. Espero que no acabar como sardina en lata! Jamás he sufrido un accidente y espero que sea así, aunque he presenciado uno de ese estilo una vez y es una situación poco agradable, y efectivamente las puertas hubo que arrancarlas.
Lo dicho, a la vuelta de viaje probaré con el portátil a ver si me engancha el bluetooth que tengo, que con Android va de lujo.
No he estudiado el tema con detalle, descubrí el hilo ayer por casualidad y lo leí por arriba. Ya veré con detenimiento más adelante.Con el bluetooth creo que no podrás modificar nada. Se necesita un interruptor y no he visto que en esos modelos se pueda..
No hay problema! Si lo consigo en el mío y no te ves capaz de hacerlo, antes de las cañas lo arreglamos .Muy buenos dias. Yo como soy muy profano solo le veo perfectos ningún defecto, que puede que los tenga.
@Maqui. Si no te vale el tuyo no ay problema he comprado uno que lo podremos usar juntos con mohicano, quedamos un dia, yo invito a unos pichos y birras, asi de paso me enseñais. jajajaja.saludos.
Pues le cargas los datos que tuviese originalmente (backup) y listo.Por cierto, tiene vuelta atrás?
Lo digo por el tema garantía...
Se puede dejar de nuevo como el original una vez echa la modificación?
