Hola, Sergi. Por favor pon este mensaje en su lugar correspondiente: "Cámara de visión trasera" . Es innecesario abrir muchos hilos. Allí tendrás información de sobra y es el lugar donde exponemos nuestras dudas.
No me cansaré de insistir en que utilicéis el buscador antes de abrir un hilo.:thumbsup::thumbsup:
https://www.clubmazdacx5.com/threads/camara-de-vision-trasera.168/
Se me olvido decir que nuestro nodelo es el SANYO KD47 66 DV0B, creo que es el de la mayoria.
Ram, ¿de que año es el tuyo? ¿Alguien sabe el modelo exacto del de 2012?
Sergi, en las instrucciones pone que la conectes a la luz de matrícula, si la conectas a la luz de la matrícula puede que no funcione siempre. Tienes que conectarla a una toma constante, como la del mechero del maletero.
Asi es Francisco, y ademas añadiria que de conectarla a la lz de la matricula se rompe la camara.
Hola, tras revisar una veintena de páginas de este tema, no se ha hablado de la invalidación de garantía para cohes que dispongan de ella. Entiendo que este brico invalida la garantía como mínimo de las partes modificadas de fábrica (radio, portón si se taladra, etc.).
Hoy he preguntado sobre mi nuevo Mazda CX-5 2015 Styli y el comercial dice que el aparato no lleva el conector para conectar cámara y ese es el motivo que sólo la versión Luxury pueda llevarlo (no se se creermelo, la verdad...), no dando opción a que ellos instalen pagando lo que sea.
En el nuevo no sé si lleva conexión para la cámara, pero si te sirve de algo, del anterior también decían lo mismo, que era imposible instalarla, y sí tiene conexión para la cámara.
Piensa que la pantalla es la misma en todos los modelos, luego las conexiones son las mismas. Solo tienes que sacar la pantalla (es fácil) y comprobarlo.
ok gracias, y de la anulación de garantía que se sabe?
No afecta a ningún elemento. Hasta ahora, nadie se ha cargado nada. Hay que tener cuidado al conectar la toma de electricidad para no hacer un cortocircuito. Entonces si tendrias un problema que no te cubriria la garantía.
Cuando lo tenga desmontaré la radio y os digo si los modelos 2015 traen la conexión,
gracias!
...y el comercial dice que el aparato no lleva el conector para conectar cámara y ese es el motivo que sólo la versión Luxury pueda llevarlo (no se se creermelo, la verdad...), no dando opción a que ellos instalen pagando lo que sea.
"No... no se puede poner cámara porque no traen el conector... y tampoco se les puede poner llantas de 19 pulgadas porque estos sólo admiten llantas en centímetros... y bla, bla, bla...."
Comercialmente necesitarán motivos para hacer competitiva la versión luxury.
De hecho es más cara fabricar distintas versiones de radio según modelo.
Una pregunta que me surge, que en las muchas páginas de este tema que he leido no se ha comentado. Lo de las rayas sobreimpresas, vienen con la cámara o con la rádio del Mazda? porque he leido que son adaptativas según vas girando el volante (al menos en los 2015), y claro, no se si eso también se aplicaría con una cámara no oficial,
Bernat no tienes que desmontar la radio solo le metes el codigo 92 y si te sale la pantalla azul y abajo pone revise sus alrededores por seguridad vingo se la puedes instalar
