Cámara de Visión Trasera CX-5 2015
En las chinas cortando un cable se quitan las líneas si no gustan.
En la original es un poco más complicado,pero vamos es entrar en el menos de configuración de la cámara y desactivarlas.
Eso no sabía. En el vitara de mi padre se ponen o quitan en configuración del multimedia. Creo que sería una buen idea hacerlo más sencillo.
La verdad es que si.
Porque la configuración de la cámara además no se entra por el táctil de la pantalla sino que hay que hacer una combinación con las largas,los intermitentes y demás.
Y luego para manejarlo igual,con el mando de los intermitentes.
Un coñazo vamos...
En el Rav4, en la propia pantalla con un toque en los iconos de abajo se puede elegir entre panorámica, normal con visión cenital, y con o sin líneas. Y hacia delante, también. :)
No estoy muy puesto en el tema. Me gustaría. Que me guiarais para saber que cámara le vendría bien para intalarla en el cx5 2017. Y como hacerlo. Gracias!!
mirad lo que encontré
HOLA SOY NUEVO EN EL FORO.ME HE DECIDIDO A PONER LA CAMARA,TENGO EL CONECTOR C28 PERO LA CAMARA ES DE 12V,PUEDO CONECTARLA AL MZD CON LOS DOS CABLES QUE TRAE EL CONECTOR.HE SACADO EL MZD Y ME PONE A 12V.
A MI COCHE ES UN CX5 AÑO 2015
    55,8 KB · Visitas: 84
El MZD tiene de salida 6V para la cámara en los terminales 1C y 1D.
Revisa que tú camara igual admite 6V.
Sino tendrás que alimentarla o bien con un doblador de tensión o bien desde la toma de mechero del maletero.
Pero si lo alimentas desde el maletero tienes el inconveniente que está alimentada todo el tiempo que este arrancado el coche.
Revisa bien la cámara porque la mayoría que venden ya vienen preparadas para funcionar a 6V.
Y por cierto @Antonio Bejar como ya se te dijo por favor pásate por la sección de presentaciones ya que aún no lo has echo.
Por cierto, si no es mucha molestia intenta no escribir en mayúsculas en los foros. Eso equivale a decir que estás gritando. Gracias!
Tomo nota de lo de las mayusculas y lo de presentarse donde? y gracias por responderme.
El conector c28 no viene ya con los terminales cambiados?
Hola, bueno despues de algunos fallos y gracias a los tutoriales de los foreros he conseguido colocar la camara de reversa. Adjunto un par de fotos. De nuevo muchas gracias a todos.
    80,3 KB · Visitas: 105
    80 KB · Visitas: 107
Parece que tienes poco ángulo de visión no? Por ejemplo la cámara de sinosmart tiene un modelo con un ángulo mayor. Yo además tuve que calzar la camara un poco para ver un poco más de horizonte....
El angulo creo que vale asi lo de calzarla tienes razon.Ademas 9€ la camara y 12€ el arnes,tampoco se puede exigir mucho.En el concesionario me pedian 500€.
Hola a todos,he notado que el cable de video se clienta,puede ser por ir conectado a la luz del porton. Se solucionaria cogiendo corriente de otro sitio,como la luz de matricula,gracias de antemano.
Hola,en respuesta a mi propia pregunta anterior no conecteis la corriente a la luz del porton el "enchufe" del video se calienta,conectarlo a la toma de corriente del mechero del maletero asi solo recibe coriente cuando damos al contacto y asi no se calienta,comprobado.
Hola Antonio, eso que comentas a mi no me cuadra. Se debería calentar lo mismo en ambos sitios no? Una vez dado el contacto me refiero. Lo mejor sin duda es coger una cámara que vaya a 6V y coger la tensión directamente de la salida del navegador. De esta manera la cámara funciona solamente al meter la marchas atrás. En cualquier caso la gente que lleva la cámara alimentada continuamente, desde la toma de mechero por ejemplo, no han reportado problemas.
Hola,si pero no es lo mismo que este conectada el tiempo que el coche este andando que las 24 horas, de todas las maneras soy el primero en comentar que se calienta?
