Consumo real del Mazda CX-5 2.2 D 150 CV 2WD
¿Que consumo medio has conseguido?
  • Votantes totales
    366
Lo mío hace entre 7,3 (más carretera) - 7,8 (más autovia). Como vosotros hacen 6,4, etc es un misterio!!!
Yo llevaba un tiempo que no me bajaba de 6.9 - 7, pero por ejemplo ayer hicimos un viaje de 170 km entre 135 - 140 (prácticamente todo autovía) y al llegar a casa el consumo del viaje fue de 6.4 y el general (con 650 km hechos en ese deposito y con sus regeneraciones) de 6.5, está volviendo otra vez a sus consumos iniciales.
Con los primeros 2000 km tengo 6,5 dandole caña con el rodaje.
Una pregunta, se puede resetear el consumo medio para que marque el consumo a partir de ahora. Como se hace ??
Con el mando del volante lo puedes hacer, pones el consumo medio y lo dejas apretado durante un par de segundos, yo lo hago cada vez que lleno el depósito.
Por el menú hay una opción que cuando llenas te lo resetea solo.
Si reseteas trip A también lo hace, lo que dice DX5 no lo sabía.
de momento un promedio de 6,4l/100km con los primeros 1200km. Contento con los resultados, sin ciudad y todo carreteras secundarias y autovias
1400km... sigo con un promedio de 7.2 (habiendo reiniciado el contador de consumo en el 3er. repostaje), aunque he llegado a tener promedios de 6.9
¿y te acuerdas que opción es? no me suena haber visto nada parecido...
A ver os explico no es exactamente con el llenado. Es la opción de sincronizar con el viaje A. Yo tengo la costumbre de, cuando resposto, pongo a cero el marcador parcial de km, el viaje A. Si activas la opción de sincronización, lo que pasa es que al poner a 0 el cuenta parcial, te pone a 0 el consumo.
Ah, vale, eso si lo hago... pensaba que hablabas de que se sincronizaba él solo con el llenado al detectar una diferencia de peso en el depósito de combustible o algo así :D :D
Paquetillo que es uno... o_O
Hola!
Yo he probado esta opcion que comentas pero no me gusta o no me funciona bien. Al resetear de esta forma, me resetea el viaje en curso de la app de consumos, en lugar de crear un viaje nuevo como cuando se resetea desde la propia app. ¿os ocurre lo mismo?
Hola!
La aplicación tiene en opciones un check para habilitar o deshabilitar esa característica. Debes tenerlo activado por defecto seguramente.
Despues de los 2000 km, ya esta en consumos de 6 l. Very good
Esos consumos de 7,5 de @Conde son altos. O le pisa bien ?? Que pensais el resto
Esto me ha marcado hoy, eso sí, a una media de 108km/h como una abuela vamos, , la última vez a 138km/h de media,(todo autovia) me salió a 7.0 o 7.1 no me acuerdo, llevo unos 3500km. Saludos image.jpeg
En taller aseguró que el consumo de 7,3l y 7,8l son normales. En autovia entre 120 y 150 no más.
Creo que son altos, pero no hay manera de bajarlos
No sé cómo tienes consumo de 6 y 6,4l??!
ufff, cuanta info le falta a ese programa... habría que darle un repaso. Velocidad media, máximos en la información de las barras superiores e inferiores, al menos en estas últimas para ver consumo real, ya que solo con la gráfica no lo veo suficiente y otras pijadas que se me ocurren...
Buenas yo hoy acabo de hacer mi primer viaje con el cx5 2.2d 150cv lux
Hice 530 km y consumio 3/4 partes del deposito una media de 7L/100km y 122km/h de media de velocidad. No entiendo por que consume tanto si como rapido iba a 140 km/h y la mayoria de veces 125km/h.
Por cierto mi coche tiene ahora 5600km
Otra cosa q no entiendo es porque tiene ese deposito con el tipo de coche q es. Deberian ser 70L y no 55L
Te seguirá bajando hasta que te acerques a los 10.000 kms mas o menos. Y en este tipo de coches SUV la aerodinámica influye mucho, y en cuanto se pasa de 100 los consumos suben bastante.
