Consumo real del Mazda CX-5 2.2 D 150 CV 2WD
¿Que consumo medio has conseguido?
  • Votantes totales
    366
Hola a todos, este viernes hice el primer viaje corto y dolo controlé el consumo en la vuelta. Hice 160 km desde mi pueblo a Madrid, por la N-VI y subida al Alto del Leon. Me quedé encantado con los consumos. Haciendo conducción conservadora 100-120 km/h la media fue de 5’6. Lejos de los 7,10 de la ida en el cual fui a 120-140 por el puerto también.
Hola a todos, os quería comentar mi caso con los consumos: el ordenador de a bordo me marca un consumo de 6.1 por depósito pero al repostar no me salen las cuentas pues suelo hacer unos 750-760 km con 50 litros de combustible lo que supone un consumo de 6.6. Medio litro es bastante diferencia, no sé a qué puede deberse pero ya no me fio del ordenador :cautious:.
Saludos!
Saludos!
Yo le vengo haciendo también aproximadamente 750- 800 Km y también me marca entre 5,9 y 6,2.
Ahora bien, creo que NUNCA el ordenador va a dar una respuesta exacta.
Depende de varios factores, como el modo de conducir, el estado del asfalto, si llevas el aire acondicionado, si ha hecho alguna regeneración de gases, atascos, incluso si siempre haces el mismo recorrido en carretera y unos días llevas "viento de cola" y otros "viento lateral".
Lo que marca el ordenador es el promedio en base a los repostajes anteriores.
Si por ejemplo, reseteas el sistema y llenas el depósito, verás que el indicador de autonomía puede llegar a los 900Km.
Muchas gracias, pensaba que el cálculo del consumo era más preciso... se supone que si hace más viento, por ejemplo, el consumo es mayor y debería indicarlo para ese viaje y no en función del promedio a los repostajes anteriores, no?
Con lo que cuentas de la regeneración de gases me puedo explicar por qué en trayectos donde marca 6 litros hay días que el consumo instantáneo marca 11 o 12.
El sistema es una indicación y no es un ordenador como los de F1.
No se si existe alguna marca y otros modelos que te hagan un consumo exacto por trayecto.
Con el tema de la regeneración, te pongo una foto del consumo instantáneo 46.2 L (en parado).
La primera vez que lo vi, me quedé acojonado...
Aún así la media, la mantenía en 6,1
    105 KB · Visitas: 101
    83,1 KB · Visitas: 107
94.000 aprox. - 5.5 l/100
Peaso máquina ;)
Hola, llevo tiempo sin participar.
He leído los últimos mensajes, y voy a exponer mi caso. Tengo ya el coche 5 años y pico, lo que va de fin de marzo a hoy. He anotado en ese tiempo, todos y cada uno de los repostajes en una Excel, y el resultado es el siguiente, dividiendo los kms. 123.000, por los litros consumidos el resultado es de 7,6 litros cada 100km
Soy mayor, y mi forma de conducir es tranquila, el porcentaje de kms hechos en autovía a media carga con mi mujer y equipaje, es del 90%, y utilizo constantemente el programador de velocidad, casi no toco el acelerador, únicamente, cuando alcanzó a un coche que va casi a mi misma velocidad, y por último el control de crucero lo llevo al cincuenta por ciento entre 125 y 130 reales con el GPS depende de mi estado de animo. Mi recorrido principal es Alicante/Cántabria. 870km
He controlado una sola vez, en un tramo de autopista de 100km que el cuentakilómetros marco 99 exactos decametro arriba o abajo, lo que afecta mínimamente al cálculo del consumo.
Para mí, esto "es lo que da la mata".
He pasado todas las revisiones en servicio oficial y está media de consumo se ha mantenido constante en el tiempo que tengo el coche.
Antes tenía un Audi A4, 2,5 TDI que en las mismas condiciones consumía un litro menos.
En mi caso por trabajo suelo ir sólo, con control de crucero 115/120 ... así os cuadran quizá más mis números o_O
Yo llevo 25.000 km y me da 6.5 l/100. Autopista y carretera y muy poca ciudad.
7,2, y no lo bajo de ahí. 80% autopista 120-140, alegres. Quien con un vehículo de este peso y carga aerodinámica saque consumos de 6-6,5 sólo lo puede hacer con mucha autopista/autovía y velocidad 90-110, conduciendo muuuuuuy suave y siendo generoso con el rango máximo de velocidad. No hay más secreto. A la que se pasa de 120, el consumo no lo bajas de 7. Que es un SUV de 2200cc biturbo...
Antes de la famosa reprogramación lo tenía en 7'6. Ahora está en 7'9 ... Los 2 según el ordenador del coche porque reales son 0'5 litros más.
75% autovía a 130-140 y conducción bastante alegre
Yo tengo el coche desde enero. Ando diariamente por carretera y acabo de hacer 20.000 km con un consumo medio de 5,6.
Antes de las visitas al conce para aplicar varias campañas el consumo andaba por 6.5. Ahora con el mismo tipo de conducción no baja de 7 litros. vaya 0.5 litros mas.
Pues a ver si a míno me aumenta; acabo de pasar mi primera revisión...
1000km
95% autovía
7.9L/100km
velocidad 120 - 140
CX5-2020
LLANTA DE 19"
1000km
95% autovía
7.9L/100km
velocidad 120 - 140
CX5-2020
LLANTA DE 19"
El motor ira agarrado ahora mismo, deberia bajar... yo tengo un 2,5 y hace 8,5 y no tengo ningun tipo de cuidado...
Hola chicos yo el 2175 de 2020 automático consumo 7,6 en trayectos cortos debido al coronavirus, y a mí el ordenador sí que me clava los consumos lleva llanta 19, le he hecho un par de veces la cuenta la abuela y lo clava,de los coches que he tenido el único que clava el consumo y la bestia real.....
Al principio me he equivocado me refiero al motor 2.0 165 automático gasolina
