Desmontando el Mzd Connect
832717
Como había prometido la semana pasada, abro un hilo nuevo dedicado exclusivamente a hablar sobre las entrañas del nuevo sistema multimedia de Mazda, que a estas alturas ya sabréis que está basado en el proyecto Opencar http://www.opencar.com/.
De esta forma dejamos el tema "MZD connect" dedicado únicamente a hablar sobre el funcionamiento de cara al usuario final, ya que aquí hablaremos sobre temas más técnicos que no tiene mucho sentido entremezclar.
¡Ánimo y al toro, que queda mucho currele!
Fantástica idea :thumbsup:. Como me gusta la gente que no se conforma con lo que se ofrece de origen (en cualquier cosa) y retoca, personaliza, tunea o como coño lo queráis llamar, para mejorarlo :rolleyes:
Primera aportación interesante a este hilo.
Archivo jci\settings\configurations\maz_cmu-root.xml
En ese directorio cuelgan archivos xml con configuraciones de diferentes aplicaciones del sistema. Se puede ver la restricción de velocidad para la vosualización de DVD's, etc, etc.
En concreto el archivo mencionado arriba, indica la región del equipo. Hago un copia/pega:
<Node key="cmu">
<!-- Region: 1-EU, 2-NA, 3-4A, 4-ChinaTaiwan, 5-JP -->
<Node key="Region" data="S16" value="1"/>
<Node key="LanguageMax" data="S16" value="27"/>
<Node key="LanguageDisplayStrings" data="String" value="UK English;EU French;German;Italian;EU Portuguese;Castilian Spanish;DL Dutch;Danish;Russian;Swedish;Finish;Norwegian;Czech;Slovakian;Hungarian;Turkish;Polish;Estonian;Latvian;Lithuanian;Greek;Croatian;Bulgarian;Romanian;Serbian;Hebrew;-"/>
<Node key="LanguageVRStrings" data="String" value="UK English;EU French;German;Italian;EU Portuguese;Castilian Spanish;DL Dutch;Danish;Russian;Swedish;Finish;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-"/>
<Node key="LanguageGuidanceRecordedyStrings" data="String" value="UK English;EU French;German;Italian;EU Portuguese;Castilian Spanish;DL Dutch;Danish;Russian;Swedish;Finish;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-"/>
<Node key="LanguageGuidanceTTSStrings" data="String" value="UK English;EU French;German;Italian;EU Portuguese;Castilian Spanish;DL Dutch;Danish;Russian;Swedish;Finish;Norwegian;Czech;Slovakian;Hungarian;Turkish;Polish;-;-;-;-;-;-;Romanian;-;-;-"/>
<Node key="KeyboardLanguageStrings" data="String" value="UK English;ABC UK English;Bulgarian;ABC Bulgarian;Czech;ABC Czech;Serbian;ABC Serbian;Danish;ABC Danish;German;ABC German;Estonian;ABC Estonian;Greek;Castilian Spanish;ABC Castilian Spanish;Finnish;ABC Finnish;EU French;ABC EU French;Croatian;ABC Croatian;Hebrew;Italian;ABC Italian;Latvian;ABC Latvian;Lithuanian;ABC Lithuanian;Hungarian;ABC Hungarian;DL Dutch;ABC DL Dutch;Norwegian;ABC Norwegian;Polish;ABC Polish;Portuguese;ABC Portuguese;Russian;ABC Russian;Romanian;ABC Romanian;Slovakian;ABC Slovakian;Swedish;ABC Swedish;Turkish;ABC Turkish"/>
<Node key="HUSerialNumber" data="String" value="UNKNOWN"/>
<Node key="HUModel" data="String" value="MAZDA_GEN_65_CMU"/>
<!-- Model: 1-MY14, 2-MY15 -->
<Node key="CMUConfigurationModel" data="S16" value="2"/>
<Node key="NaviconEnabled" data="S16" value="0"/>
</Node>
¿Qué pasaría si le ponemos región 5 (Japan)?
Se supone que en Japón está todo habilitado ... ?¿?
Qué peligro tiene este tema ... :roflmao::roflmao::roflmao:
Eso no sera la región del dvd?recuerdo que los dvd venían con zonas diferentes.
En los de Pc solían venir con la 0 (libre) y se configuraba cuando metías el primer dvd.
No, ese archivo indica la región del software en general, no del DVD en particular.
Yo creo que ese archivo sólo define los posibles lenguajes del MZD, pero no es ahí donde se define, es una especie de tablas de lenguajes para traducir los recursos, configurar teclado y demás.
Para los que os bajes la MV de opencar para VirtualBox, descomprimir con winrar no con 7zip que da error por archivo corrupto :mad:
Arrancando!
He encontrado donde especifica la región asignada al MZD:
settings/configurations/blm_settings-system.xml
<!-- Destination: 1-JP, 2-NA, 3-EU, 4-UK, 5-AU, 6-RHD, 7-LHD, 8-ChinaTaiwan, 9-4A, 10-MX, 11-BR, 12-CA -->
<Node key="Destination" data="S16" value="3">
<Node key="_MIN_" data="S16" value="1"/>
<Node key="_MAX_" data="S16" value="12"/>
</Node>
Está asignada a 3 (EU), yo creo que es aquí donde se modificaría a 2 (North America) para probar lo de las puertas.
Y viendo el código de vehSettings:
// set the default value as not available: SCR SW00134359
this._cachedVehicle_AutoDoorLockInstalledAT = 0;
this._cachedVehicle_AutoDoorLockInstalledAT6 = 0;
this._cachedVehicle_AutoDoorLockInstalledMT = 0;
Por defecto marcan la instalación de cierre de puertas automático como no activo, y parece que SCR SW00134359 tiene pinta de ser una referencia de una pieza o algo así. Con esto podríamos salir de dudas si hace falta alguna mod física también.
Cuidado con cambiar la región del aparato, no vaya a suceder algún daño colateral :confused:
Código:
                var region = framework.localize.getRegion();
                //Remove this entry for Japan region since there is only 1 language supported.
                if(region != framework.localize.REGIONS['Japan'])
                    systemTabIndex++;
                    this._SystemTabCtxtDataList.items[systemTabIndex] = { appData : 'SelectChangeLanguage', text1Id : 'Language',   label1 : '', itemStyle : 'style06'};
                    if (this._cachedLanguageSupported)
                        this._SystemTabCtxtDataList.items[systemTabIndex].label1Id = this._cachedLanguageSupported;
                    this._SystemTabHelperArray["language"].index = systemTabIndex;
En Japón nos quedamos sin selección de idioma.
Código:
            if((region != (framework.localize.REGIONS['NorthAmerica']) && (region != (framework.localize.REGIONS['Japan']))))
            {// Wi-fi is not available in Japan and NorthAmerica region
                items.push({
                    appData : 'SelectNetworkManagement',
                    text1Id : 'NetworkManagement',
                    hasCaret : false,
                    itemStyle : 'style01'
En Norte América y Japón nos quedamos sin Wifi.
Obtenido del fichero jci\gui\apps\syssettings\js\syssettingsApp.js
He visto en más sitios este tipo de referencias SWxxxxxxxx en comentarios. Creo que son referencias a versiones del software en donde han incluido tal modificación, ninguna referencia de pieza.
Es curioso que el cierre de puertas funcione de forma distinta en función de si el cambio es manual o automático.
A ver si hoy a última hora me lío y le dejo caer al aparato un nuevo fondo y un par de pequeñas modificaciones, para ir probando ... :confused:
Sí, a mi al principio me pareció que SW era de software pero me despistó lo de SCR y que no contiene ningún punto en el nº de versión. Aún así puede ser.
Respecto a lo del cierre de puertas diferente para manual/automático, creo que es debido a la opción de poder desbloquear puertas al parar o al poner punto muerto. Creo que las listas de opciones de AutoDoorLock se veía más o menos, las opciones para el automático eran más que para el manual.
Cierto, aparecen arrays con opciones de posición de palanca, P, N, etc ... Se ve que las condiciones para bloquear puertas pueden verse afectadas por la posición del automático.
Esto es un mundo ... Hoy creo que lo dejo el resto del día, que tengo el coco saturado.
Si te animas a realizar alguna modificación, ten en cuenta este detalle en jci\gui\framework\js\GuiFramework.js
Línea 2550. Mejor hacer una pequeña modificación, por si las moscas. Ojo a lo que dice el comentario de más abajo: "hope for the best". Eso me ha acojonado bastante.
El MZD ante algún error, intenta resetear, a no ser que esté en modo debug. Para no activar el modo debug, cambiamos la línea a true, con lo que pasará a modo inactivo en caso de fallo, y nos permitirá abrir una sesión SSH y recuperar el archivo original.
Código:
    if (true)//(this.debugMode) cambiamos a true para que nunca resetee en caso de fallo gordo y poder subsanarlo
        log.error("Framework has timed out while in debug mode. Attempting to return to IDLE state.");
        // Go to IDLE state and hope for the best
        this._frameworkState = this._FWK_STATE_IDLE;
    else
        // Reload the page in order to restart the GUI
        log.error("Framework has timed out while not in debug mode. Attempting to restart GUI.");
        // Wait briefly so the error message shows
        setTimeout(function() {
            this._restartCMU("State Timeout");
        }.bind(this), 1000);
Me interesa mucho este tema. Desde el viernes tengo el coche, me pondré también a investigar. Ya tengo instalado el sdk de opencar y los archivos del mzd connect, ahora solo falta más tiempo!
Buenas tardes al personal. Como bien dice el compañero, os tengo muy abandonados :whistling:.
Época de mucha sobrecarga en el trabajo :confused::confused::confused: ... Creo que hace como mes y medio que ni miro el foro, va a ser complicado ponerse al día.
Sobre el MZD, en fin, que no he probado nada de nada todavía, el poco tiempo de ocio de que dispongo se lo dedico a la familia, que es lo primero :inlove:.
Voy a revisar un par de hilos más que ahí sí que tengo novedades ....
Como y donde se instala el sdk de opencar y los archivos del mzd connect? Como puedo hacerlo yo?
