Tony68
Tienen delito algunas terminacionesLo de los tubos no es cosa mía.
Yo lo conectaría a los del medio ya que lo que interesa es el aire frío y con el clima en automático sale el aire por ahí.Al hilo de lo comentado de poner salidas de aire en la consola trasera:
Consola trasera Mazda 6
http://www.trademotion.com/parts/2014/Mazda/6/Sport?siteid=218103&vehicleid=405438&diagram=5442470
Nos interesan las salidas traseras (nº 14 ref: GHR164930A02) y el acople a estas de los tubos de aire (nº 13 ref: GHR1618A3)
Por lo que veo en la consola trasera del Cx-5, hay un pequeño espacio entre la moldura trasera (nº 14) y el cajón del apoyabrazos (nº 10), justo para que entre las salidas y el tubo de aire que va por debajo del Mazda 6... Pero habría que mirarlo bien.
http://www.trademotion.com/parts/20...iteid=218103&vehicleid=405435&diagram=5470337
Al tubo nº 13 hay que acoplarle y fijar los tubos corrugados que vayamos a poner (mirando que diámetro nos entra en todo el recorrido, desde dónde los traigamos).
Y estos tubos se deben acoplar y fijar, por la otra extremidad a algún conducto de aire existente en el coche. O bien a los de los pies (nº 10, 11, 12 y 13) o bien a los del salpicadero (nº 2 y 3)
Los tubos del Mazda 6 seguro que no valen, ya que el cajón trasero es distinto y ese coche no lleva el saliente de chapa que llevamos en el centro del CX-5, al no llevar tracción trasera ningún modelo. Además es mucho mas barato el tubo corrugado que las piezas de Mazda, cumple la misma función, sin problema alguno [emoji106]
Willo te has fijado donde van conectadas en el M6? Si directamente a la misma salida del aire del centro o van al evaporador directo?
Es que lo veo muy mal @willo,estoy con el movil y me hace las imágenes tan grandes que soy incapaz de ver nada.Las piezas del dibujo 3 son los tubos del CX-5. Y las piezas del dibujo 4 son las del Mazda 6.
Las piezas para llevar el aire atrás en el M6 por lo que parece son la 8 y la 9 y parece que sale de las tomas de aire laterales y no de las del medio como pensaba yo...Las piezas del dibujo 3 son los tubos del CX-5. Y las piezas del dibujo 4 son las del Mazda 6.
Los tubos de ventilación son los mismos que los de calefacción. Son simples conductos para hacer llegar el aire frío o caliente a las salidas de aire. El evaporador (AA) y radiador (calefacción) son piezas aparte de las que sale el aire que luego va a dichos tubos de aire.
Ya,yo diría mejor en el 2,eso no lo veo complicado.La 8 empalma con el tubo 2... debajo del salpicadero. Pero en el CX-5 no hay salidas hacia atrás. Hay que hacerlas en el tubo 2 del dibujo 3 o en los tubos de los pies.
Peor veo lo de hacer los agujeros en la consola...
Pero...Eso no es complicado, se marca con un boli o rotulador y se corta con una sierra pequeña o Dremel. El plástico duro se corta muy bien [emoji106]
Pero...
Y quedara bien???
Cuando lo vea echo me atrevo,jajaja
hay que verlo, para saber de que espacio se dispone
Habrá que ver lo que cuesta. Y los plazos de entrega...Imagino que la pieza se puede pedir en repuestos y asi se hace mejor los agujeros.
Joder y las ha puesto interruptor y todo...
Estaría bien ver ese brico.
El único coñazo, es desmontar las tapicerías de los asientos para poner los calentadores debajo
Estoy espeso... me pareció ver que llevan cremalleras, puede ser?
