Error P0780
Randall
Nuevo Forero
Buenas tardes foreros, no sé si este tema va aquí. El asunto es que tengo un CX5 año 2014, tiene aproximadamente 45000 km, y hace dos semanas me sucedió lo siguiente, iba manejando como de costumbre, cuando de repente el carro me acelero, y en seguida se me encendieron las luces de la transmisión automática, la del check engine, la de la presión de las llantas y la del derrape... A los minutos lo apague y lo volví a encender y ya todas las luces se habían apagado menos la del check engine. Lo lleve a escanear y me salió el siguiente código de error P0780 que significa shift malfunction. A alguien más le ha pasado esto? Saben a qué se se debe? Cabe destacar que desde ese día no se me han vuelto encender las luces citadas anteriormente y lo he podido andar sin mayores problemas.
Buenas noches, a mi me pasó algo parecido hace unos 2 años en mi CX5 anterior del 2014. Iba conduciendo cuando de repente se me encienden todas las luces en el cuadro y me salieron unos cuantos mensajes de alerta (ahora no recuerdo exactamente cuales). Paré, apagué el motor y lo volví a arrancar unos minutos después. Ya habían desaparecido todas las alertas y la única luz que se quedó encendida fue la del check engine. Lo llevé al concesionario para que lo revisaran. Me dijeron que no habían visto ningún problema en el coche de ningún tipo aunque si era cierto que el ordenador tenía registrado ese error y que no sabían a que era debido. Me hicieron un reinicio y que si volvía a pasar se lo llevara. A las 2 semanas volvió a ocurrir. En este caso se quedaron con el vehículo unos días a la espera de una respuesta por parte de Mazda. Al final lo que hicieron fue una reprogramación (supongo de la unidad central), que es lo más fácil, y desde entonces ya no tuve ningún problema
Hola tengo el mismo problema del tuyo para saber si puedo contactarte para unas dudas con respecto a la solución , saludos
