Freno de mano
  • Autor de tema Autor de tema Dv.
Y mas los passat que tienen el autohold.....
En el cx5 2015 se monta el freno de mano electrico o epb..que opinion teneis de este sistema?
jaja..que bueno!!..en el manual del cx5 2015 se dice que hay posibilidad de conectarlo en marcha imagino que como freno de emergencia aunque no lo aclara..saldremos del bucle?..algun forero que aporte luz..jijiji
Bueno es saberlo, pero el problema es que no tiene regulación posible como si pasa con la palanca. ¿Actuará a fondo o el solo regula?... esto último lo dudo., será a fondo y el ABS haciendo que no se bloqueen las ruedas traseras
Mi señora me ha conectado ya un par de veces el freno de mano electrico en marcha, por error, mientras buscaba alguna cosa. El ruido fue horrible y freno un poco, pero sin que pasara nada del otro mundo, aparte del susto claro....
Cuidado con los accionamientos accidentales, no soy el unico al que le ha pasado esto
Estoy de acuerdo..actuara con el ABS y el control de estabilidad para evitar el bloqueo de ruedas y que el coche se salga de su trazada..he visto algun video en citroen y parece bastante regulado..evidentemente es una frenada de emergencia y se notara..algun valiente?
pues no se pero si se quita solo cuando comienzas andar como es el caso de este, llevara algún tipo de programa para que no lo haga cuando lo necesites de emergencia digo yo
Si das un solo toque al freno electrico en marcha y a cierta velocidad no hace nada por un tema de seguridad para evitar posibles despistes..para que funcione como freno de emergencia hay que mantenerlo pulsado de continuo..asi funciona el epb
Haber que no me ha quedado claro lo del freno eléctrico, si yo quiero dejar mi coche suelto en punto muerto pero con el motor apagado, típico dejas el vehículo en doble fila y no quieres estobar, y si molesta lo podrían empujar? Puedo poner el freno y quitar con motor parado? Porque como no sea así es una auténtica PUTADA.
Si lo puedes hacer funciona igual que un freno de mano manual de rda la vida.
Alguna vez lo he para sin poner el freno de mano me bajado del coche y he notado como si se fuera a ir.
Menos mal que siempre dejo uns marcha puesta si no ya me hibiese costado un susto.
Puedes parar el coche, dejarlo en punto muerto y no poner el freno de mano; con lo que el coche queda suelto. Igual que con el freno de mano manual.
Con el motor apagado se puede poner el freno de mano, pero creo que no se puede quitar.
Pero no estoy seguro habrá que probarlo.
Vale ya me ha quedado mas o menos claro, gracias por aclararme la duda, entonces mejor asi electrico, lo que no se podrá será hacer trompos, vamos hacer uso con el motor en marcha y a cierta velocidad.
Mi restyling viene con el eléctrico...y la verdad, no noto mas descansada mi musculatura por no llevar freno de mano clásico....donde este la palanquita forrada en cuero...
Por lo que dice Zamora 2015 tu mujer tuvo que apretarlo mas de la cuenta. Es un tema que me preocupa pues tengo un chaval pequeño. Zamora 2015 dice que si se da un solo toquecito no pasa nada. Espero que sea asi.:(
Es así, hay que dejarlo 1 segundo más o menos para que empiece a actuar (al menos en el mío)
