All in One 1.51 MEGANo consigo encontrar la versión 1.51, ni otra que no sea la 2.5.0. ¿Alguien sabe dónde pueden estar?
All in One 2.3.7 MZD-AIO-TI_Setup.exe
Hola, sucede igual que al copiar de una sd actualizada, abre el navegador pero no aparecen los mapas, sólo la flecha y los lugares favoritos pero sin las calles. Por cierto, no he visto las instrucciones, pero creo haberlo hecho correctamenteEstos archivos que comentas son solo los que se encuentran en el interior de la carpeta "phoneme", he extraído los archivos necesarios de mi SD y los he subido a Mega en formato RAR con comentario de instrucciones para que veáis los archivos que se necesitan y podáis probar aquellos que ya no pueden actualizar de forma gratuita, pero vuelvo a reiterar, cuando estamos actualizando la SD a través de Toolbox los archivos que se descargan en la carpeta temporal del HDD son los mismos para todos y es de ahí de donde debemos copiarlos.
Extrayéndolos de la SD ya van firmados y vinculados por el archivo xxx.sgn y a veces funciona y otras no, aun no he averiguado el por que.
Los archivos de la carpeta "Voice" no son imprescindibles, pero usadlos si son mas actuales que los que tengáis.
Por su puesto copia de todos vuestros archivos antes de trastear que luego no quiero reprimendas
MEGA archivos necesarios.
Muchas gracias, el 1.51 no funciona, parece que hace falta algún archivo o algo que no puede abrir. El 2.37 sí funciona, pero es completamente diferente. Miraré tus tutoriales, supongo que si funciona será mejor utilizar la versión más reciente. Reitero mi agradecimiento.
El zip de la 1.51 se descomprime dentro del 1.50 para actualizar, puedes utilizar cualquiera de los dos en tu versión OS.Muchas gracias, el 1.51 no funciona, parece que hace falta algún archivo o algo que no puede abrir. El 2.37 sí funciona, pero es completamente diferente. Miraré tus tutoriales, supongo que si funciona será mejor utilizar la versión más reciente. Reitero mi agradecimiento.
Edito, he copiado todo el contenido de la carpeta choose de la versión 1.50, y la he puesto dentro de la versión 1.51. Ahora sí funciona, pero ¿es correcto?
Gracias, he vuelto a repetir el proceso haciendo lo que has indicado, y funciona bien. He seguido el tutorial y creado el usb introduciendo los radares de toda europa, pero veo que también te da la opción de poner un archivo speedcam que tengas actualizado, y que puede ser solo de España. Estoy en puntodeinteres hace muchos años, para el garmin, y no estoy seguro de como conseguir el archivo speedcam de aquí, pues he descargado un txt,y en todas las coordenadas aparece: Fichero Generado el 31-03-2017 por puntodeinteres, no sé como puede afectar eso...
Hasta que los usé han funcionado bien, descarga el de 5, 8 o 12 categorías con rumbo, prueba a sustituir en sd copia.Lo digo por la coletilla del fichero generado y tal. No hay nada que indique que es para sistema Mazda, este archivo creo que es iGO. No se si es compatible, u otra cosa.
Gracias!
Archivo descargado del apartado iGO8, 8 categorias con rumbo. He preparado el usb, utilizando la opción 6 del AIO (utilizar otro archivo speedcam), ha generado todo el contenido del usb, donde ahora hay este otro archivo en config/speedcam_patch/PuntodeInteres10-04-2017.txtHasta que los usé han funcionado bien, descarga el de 5, 8 o 12 categorías con rumbo, prueba a sustituir en sd copia.
Es indiferente que speedcam utilices, después puedes cambiar en la sd con el pc, utiliza uno del AIO y cambia despuésArchivo descargado del apartado iGO8, 8 categorias con rumbo. He preparado el usb, utilizando la opción 6 del AIO (utilizar otro archivo speedcam), ha generado todo el contenido del usb, donde ahora hay este otro archivo en config/speedcam_patch/PuntodeInteres10-04-2017.txt
Ahora es cuando voy al coche, y sigo las instrucciones del video tutorial? No quiero liarla, que me quedan los tres años todavía...
Has probado algún script con el AIO 2.5? pensaba que todas las versiones 513 son iguales y compatibles, hiciste bienMe sale el siguiente mensaje:
CONTINUE INSTALLATION?
Detected previosly unknow version 56.00.513C-EU
Para continuar yes, para abortar No. Le he dado a No, pues eso no salia en el video.
El script para los radares es speedcam y no speedometer, no hay un archivo del AIO en la sd?, parece que no se instaló.He creado un usb con la versión 2.3.7, solamente he puesto el tweak speedmeter, al ponerlo en el coche salió el mensaje:
MZD-AIO-TI v.2.3.7
Detected compatible version 56.00.513C-EU
Le he dicho si a continuar, y se ha puesto a hacer sus cosas. Al final se ha reiniciado solo y de momento el mapa apareceMe he traido la SD al ordenador y he buscado el supuesto archivo speedcam, pero en su sitio (content/speedcam) no está, así que he cogido el archivo de punto de interés, lo he renombrado a speedcam y lo he colocado dentro. Supongo que solo queda probarlo en marcha, cosa que haré mañana en un viajecillo.
Edito, pues he llevado la SD al coche y se queda "cargando navegación" eternamente. No sé si el archivo speedcam no es el bueno, o qué es lo que falla.
Por precaución, primero desinstalar con el mismo AIO, después volver a instalar, respecto a las letras versión dicen estoNo está el archivo speedcam (no speedmeter, fallo mio), tendré que probar de instalarlo de nuevo.
