Es la última modificable con scripts. La última oficial por ahora es la 59.00.502. Ojo que esta ya no se puede manipular, si es tu intención.
Acabo de mirartelo y a mi me salen todos encendidos. Y me funciona aunque va bastante mal, intento pronunciar de forma bastante clara y a veced aun asi no encuentra la calle o me pone otra. He de decir que es la primera vez que lo pruebo y lo he hecho para sacarte de dudas, igual si le pillo en truco va mejor pk para llamar por telefono si que me funciona bastante bien que lo he usado mucho. Sobre la version he mirado y tengo la misma que tu, mi coche tambien es el modelo nuevo
Gracias Electronick, si el coches es nuevo me lo entregaron el pasado viernes. Ahora estoy actualizando la tarjeta con Mazda toolbox. No sé si esto servirá de algo. Luego te digo. Es que el puñetero concesionario me pilla a 100 km. de ida y 100 de vuelta. Es lo que tiene vivir en los pueblos. Aprovecho para preguntarte si has hecho una copia de la tarjeta del navegador y qué marca puedo comprar para que no falle- Gracias a todos.
No he hecho ninguna copia. ¿porque deberia hacerla? ¿que estas actualizando los mapas? Ya me explicaras como se hace porque no estan muy actualizados aunque ya lo esperaba
Por si se te pierde o estropea la tarjeta original, yo de momento he copiado los archivos que vienen en la tarjeta en una carpeta del ordenador, pero habría que comprar una tarjeta similar y que sea compatible con la nuestra para copiar esos archivos. Lo que no sé si con la versión que llevamos nosotros funcionará la copia de la tarjeta y reservar la original en un lugar seguro., jejeje. Yo estoy actualizando con toolbox la tarjeta original para ver si se soluciona el tema de la navegación por voz que me tiene muy mosqueado. Mañana os contaré cuando lo pruebe.
Bueno pues al final se ha solucionado actualizando la tarjeta desde Mazda toolbox y ahora el navegador por voz funciona perfectamente. Gracias a todos.
Buenaaaasss!!! Me entregaron en mi cx-5 el pasado jueves y estoy teniendo el mismo problema con el navegador. No reconoce las instrucciones por voz. ¿Podrías decirme exactamente cómo lo solucionaste? Gracias!!
Buff, pues tengo que mirar en el mionpero me huele a cagasa de idioma, me paso en otro coche que tenia y que soll funcionaba el comando de voz para el navegador di lo hacia en ingles y seleccionando primero ese idioma en ajustes, luego pusieron una actualuzacion y me funciono
Alguien me puede decir como buscar un artista por comando de voy si el Spotify esta conectado por bluetooth ? Me dice que sólo se puede hacer con USB, pero he leído por así que si tienes un móvil conectado también funciona, y con Spotify??
Hola, te paso la hoja 24 del manual del navegador donde están los comandos por voz, por si te sirviera de ayuda. Un saludo.
Hola Potele! Mi coche es de hace una semana, y tenía tu mismo problema (y el de FranPerEscu). He actualizado vía ToolBox, y ahora funciona el navegador por voz, PERO... cuando digo "Nuevo destino" y elijo "Dirección", el navegador se queda bloqueado, con la pantalla lista para recibir dirección por voz, pero deja de funcionar el micro, y hay que echar para atrás manualmente. ¿Puedes comprobar si esto te pasa a ti también? No sé si se debe a que estaba terminando de actualizarse la tarjeta cuando me ha saltado un mensaje en ToolBox indicando que "Ha sidoi imposible conectar con el servidor de Mazda...". A pesar de ello, he cerrado y extraído la tarjeta, parece que todo estaba bien. Eso sí, la versión de MZD sigue siendo la misma que la que colgaste el 10 de agosto: 59.00.449. ¿Podrías ver si la tuya ha variado? También he notado que el fondo de pantalla de la "Home" ha variado, ahora tiene unos manchurrones grisáceos. Muchas gracias a todos!
Yo tengo el nuevo cx5 y cuando digo "nuevo destino" me dice que introducir una nueva dirección no está disponible por comando de voz... A alguien mas le pasa?
Juanlu, se supone que debes actualizar la tarjeta del navegador con ToolBox. En este mismo hilo se explica cómo. Yo es lo que he hecho, pero se me plantean esos problemas que exponía en mi mensaje anterior... ¿Alguien (Potele, FranPerEscu) me podría alumbrar? Gracias mil!
Willy2611, intenta actualizar la tarjeta de nuevo, pero deja que lo haga hasta el final, que no se corte la actualización, a ver si de esta forma se soluciona. Suerte. Saludos.
Pues yo no lo había probado hasta ahora y hoy me he dado cuenta de que también me falla, he dicho "navegar a una dirección" y me ha dado el mismo error, tendré que actualizar pues el navegador. ¿Sabeis si puedo saber que versión tengo instalada sin tener que sacar la tarjeta y meterla en el ordenador de momento?
Te he puesto 3 fotos donde se puede ver la versión. La ruta sería, configuraciones, configuración sistema, información de versión.
