Alguno ha cambiado (por su cuenta) las luces de la matricula por leds? Juroque he buscado antes y no he encontrado nada.
Varios, es muy fácil... sacar los portalámparas y cambiar las bombillas. Son los mas fáciles, 5 minutos.
Yo le puse led al final por que Vidal me dío unos que alumbran poco pero con luz blanca
Por cierto este no lo tendrías que haber puesto aquí. Aquí se habla de alumbrado interior. El sitio correcto es este hilo, dónde además tendrás mensajes de otros que lo han hecho
https://www.clubmazdacx5.com/threads/lederizados.1983/
Escribí ayer un e-mail a Vidal pero no me ha contestado. ¿Es correcto el e-mail que tengo de él vidal@extreled.com ?
Muchas gracias Francisco.Hola, Seroj. Mira en dealextreme, porque suelen venir todas las características. http://www.dx.com/es/s/Led+festoon++car
¿Qué tienes que tener en cuenta?
1. Lo obvio: que sean de 31mm
2. Los vatios: como mínimo, que tengan 3w. Lo ideal, 4 o 5w
3. Lumens: mínimo, 300 lumens, ideal, 400 l., aunque no creo que digan siempre la verdad.
4. El color de la luz. Cálido: hasta 4000k; blanco: de 4000 a 5500 aprox.; azulado: de 5500k en adelante.
7. ¡Cuidado con estos tipos de leds (tienen estructura metálica), pues pueden provocar un corto al poner en contacto los polos de los apliques traseros.
http://www.dx.com/es/p/festoon-31mm...r-reading-light-2-pcs-12v-152989#.VbaLwcsaySM
http://www.dx.com/es/p/festoon-31mm...m-silver-yellow-12v-2-pcs-374637#.VbaL8MsaySM
http://www.dx.com/es/p/walangting-f...ar-reading-lamp-12v-2-pcs-334243#.VbaMDcsaySM
MEJOR ESTE TIPO (la placa sobre la que van los leds no es conductora de electricidad)
http://www.dx.com/es/p/festoon-36mm...se-plate-reading-lamp-12v-156683#.VbaMZssaySM
6. Las de lectura y la de maletero son las mismas. Las de espejos, no lo sé, pero creo que no merece la pena
7. Ten cuidado al poner la del maletero. Desconecta antes el aplique, pues puedes provocar un corto y cargarte la centralita.
Edito: ya hay varios post en que hablo de esto.![]()
Seroj, por si te sirve de algo te indico el pedido que recibiré próximamente de Vidal :Hola. Despues de llerme casi todos los temas del foro(no es coña) sigue sin quedarme claro que tipo de leds hay que poner en el interior.
Mi idea es ponersela al maletero, las interiores de espejos de cortesia y las de lectura.
La de maletero seria tipo festoon 31 mm de 6 leds? alguna especificacion mas? valdrian estas?
http://www.ebay.es/itm/like/3309902...=true&hlpv=2&chn=ps&lpid=115&ops=true&viphx=1
o estas?
http://www.shoptronica.com/bombillas-led-festoon/494-bombillas-6-led-1210-festoon-de-31mm.html
Es que he leido algo de que no tuvieran el borde de metal o algo asi.
Y el montaje es simplemente quitarle el conector primero, y despues sustituir la que hay por la led y listo? como no lo he desmontado no se si tienen la misma forma la original y la led.
Las de los espejos festoon 31 mm tipo fusible como esta?
http://www.audioledcar.com/comprar/...s/leds/coche/moto/c5w/festoon/led/car/ledcar/
Y las de lectura iguales que las del maletero? el montaje es simple de quito una y pongo la otra no?
Por lo que he leido quitando un caso no hay que desconectar nada al poner las interiores de lectura y cortesia.
vaya lio que tengo.
Bueno ya se que son muchas pregunta pero si alguien que las haya puesto me responde me haria un favor y asi las voy pidiendo que llevo 10 dias leyendo y cada dia estoy mas liado .
[emoji13] [emoji13] [emoji13] [emoji13]Perdonad, pero no entiendo lo de poner led en la matrícula. Entiendo dentro, porque si son potentes se ve mejor,¿ pero en la matrícula?
Hace unos días, iba con mi coche detrás de un conocido y querido forero. Los leds de matrícula no dejaban leer la parte donde caían directamente las luces. ¡Que decir de los leds de freno! Demasiado potentes. Ya he comentado que, una noche, un taxi VW moderno, estaba dejando a un viajero delante de mi y me deslumbraban tanto sus luces de freno, que tuve que bajar el parasol y mirar a otro lado. Tendré que escribir a la DGT para que regulen este aspecto
Yo he hecho exactamente lo mismo, lo saco en menos de un mes, yo como soy bastante "atascao" para estas cositas...que me lo den como lo quiero cuando vaya a recogerlo por primera vezMi coche le saque del concesionario con el alumbrado led en el maletero, os cuelgo una foto para que os hagais una idea de lo que alumbran en el interior del garaje.
Este accesorio me costó 100€ con iva e instalación incluida. Preferí pagarlo que jugarmela a instalarlo yo y cargarme la centralita. Para el resto de bombillas interiores si que voy a hacer el "mini brico" con las bombillas led del Señor Vidal.
Saludos cordiales!!![]()
Por cuanto salen las feston 31mm? y los gastos de envio? Me lo puedes decir por mp si no quieres por aqui.Seroj, por si te sirve de algo te indico el pedido que recibiré próximamente de Vidal :
-Matrícula 2 w5w
-Lectura techos y maletero 5 festón 31mm
-Guantera w5w lateral
-Parasoles tipo fusible 2 uds (festones de puntas redondos)
Te envío mp.Por cuanto salen las feston 31mm? y los gastos de envio? Me lo puedes decir por mp si no quieres por aqui.
Es para ver si merece la pena en china o aqui.
De cuantos vatios y lumen son?
Y una pregunta, por cambiarlas no hay ningún problema con la garantía no?
Mi idea es pedir las rojas de bienvenida de los asientos delanteros y las del maletero al concesionario (que así ponen 2 luces) y el resto cambiarlas yo:
- Retrovisores
- Matrícula
- Interior
- Parasol
No me dejo ninguna no?![]()
GuanteraY una pregunta, por cambiarlas no hay ningún problema con la garantía no?
- Retrovisores
- Matrícula
- Interior
- Parasol
