Yo también opto por el aire acondicionado, de estar sin uso probablemente haya creado bacterias. A mi en el otro coche también me pasa, huele como a pies, por decirlo suavemente. Haz lo que te comenta Maqui, aire a tope.
a mi me pasa que llega un olor desagradable de los asientos traseros, alguien sabe como quitarlos para sacarlos a lavar? me refiero a los asientos, no a los respaldos
En feu vert venden un spray que vale 10€ que es para desinfectar en a/a, también tienen una máquina de ozono que meten una piedra dentro del coche ,que trae la máquina, vale algo más caro pero no te subirá más de 30€ coges el spray y el ozono. Coméntale al vendedor que te ponga el tiempo máximo que son 30 min y con eso solucionado.
Buenas, A mi me pasa los mismo. Nada mas entrar al coche hay una olorisca a alfombrilla mojada que flipas. Cambie la alfombrillas, el filtro del aire y use el producto de limpieza de aire acondicionado y durante 1 mes muy bien, pero ha vuelto el olor. Es del aire seguro pero nose porque vuelve.
Podéis tener taponado el desagüe del evaporador del aire acondicionado y al concentrarse el agua y quedarse retenido crea mohos que dan lugar al mal olor.
Pues la verdad es que no,tendría que mirar el despiece pero suele llevarlo al vano motor,justo pegando al habitáculo. También os digo,jamás he visto a este coche generar agua. También es cierto que en el Ibiza tampoco lo generaba.
Este fin de semana al coger el coche he notado un olor como a pegamento y no se de donde puede ser. He de decir que, debido al calorcito, ha entrado a funcionar el AACC.
Pues a mi me ha empezado el olor como ha humedad hace un par de semanas y le usó todos los días y el clima no le apago nunca. Como lo habéis solucionado? El lunes tengo q ir al conce....te lo solucionan ellos?
Pensar que los tubos de A/A bajan mucho de temperatura y se crea humedad. Cuando aparquéis en el garaje apagar el a/a y dejar el ventilador puesto un rato ,"ayudará" a no tener ese olor. Cambiar el filtro del polen NO quita la humedad. E insisto , la máquina de ozono quita los malos olores, vomitos ,humedad ,tabaco ,etc. Saludos
Si el aire no pasa por el filtro mucho menos por el evaporador,con lo que el evaporador condensara más agua hasta incluso llegar a congelarse. Todos los coches llevan un desagüe para evacuar el agua,pero ssu emprende queda algo en las aletas. Cambiar el filtro AYUDARÁ a que esa humedad no se condense tanto.
En el taller te lo hacen en 5 minutos. Pero es muy fácil de cambiar, y te ahorras la mano de obra de hacerlo en el taller, y el tiempo de ir hasta allí Sustitucion del filtro de antipolen .
Hola amigo, lo que tú dices el el filtro deshidratante que va metido dentro del circuito del aire acondicionado ,que para cambiar eso tienes que ir al taller, eso es lo retiene la humedad. El filtro del polen retiene las impurezas que entran dentro del habitáculo ,por eso hay 2 modelos de filtros,el normal y otro más "gordo" que es para gente que tiene alergias. Un saludo.
Le he llevado al conce y me han limpiado y desinfectado el filtro del polen sin coste. Me han dicho que si no resulta que tienen un producto para desifectar todo el circuito. Cambiando el filtro y con el producto como unos 50 euros. No cobran la mano de obra. De momento parece que se ha resuelto pero voy a darle mas tiempo a ver que pasa.
Mañico, el deshidratante que mencionas absorbe la humedad del refrigerante. No afecta a los olores que entran al habitáculo, ya que no tiene contacto alguno con el aire. Los olores suelen provenir, como dice Drazick, de hongos que proliferen en los conductos del aire, muchas veces motivado pro escaso flujo de aire debido a filtro obstruido.
No,no. Digo el antipolen. El deshidratador es solo para el refrigerante,no tiene nada que ver con el aire de la calle. Y no es que haya un filtro antipolen más gordo,sino que hay uno normal y uno de carbón activo que aparte de retener las impurezas del aire,también neutraliza bastantes malos olores. Llevo casi 20 años trabajando de frigorista algo sabré digo yo... Les has visto como estaba? Ellos dicen de cambiarlo cada 2 años o 40000 km que a mí me parece una burrada. Si tienes a mano un compresor de aire,de vez en cuando una soplada en dirección contraria a la flecha(si no tiene flecha que no lo recuerdo) o desde el lado contrario a donde veas la suciedad ayuda bastante. Y como última opción comprar uno de carbon activo que también neutraliza bastantes olores,aunque si provienen del propio clima poco te hará. Por cierto,el olor es parecido por decirlo claramente al de una calle de una zona de marcha(vamos a meado)
