problema con bluetooth y manos libres
Jorbito
Sant Boi Llob. (BCN)
Hola a todos!!!
Primer problema que me tiene preocupado, el bluetooth del navegador me ha dejado de funcionar. Pongo en marcha el coche pero la pestaña de bluetooth esta en gris y no se activa. Con lo que el teléfono ha dejado de funcionar también. He llamado al comercial y me ha dicho que no lo habia visto nunca y que se lo lleve el lunes. Si alguien me da una pista se lo agradecería y con lo que sea en el conce si no encuentro solución os cuento.
Prueba a quitar los fusibles de la radio y esperar 3 minutos,hay gente que le ha funcionado asi,
Efectivamente! Pruébalo porque esto ya ha arreglado dos casos similiares ;). Creo que son dos los fusibles que hay que quitar. Usa el buscador del foro porque hay otro hilo reciente con el mismo problema y felizmente solucionado.
Gracias amigos!!!!!!!
Efectivamente esa es la solución. Dos fusibles del compartimento del motor el 38 y el 44 AUDIO2 y AUDIO1 respectivamente. Los he sacado, he esperado 5 minutos y VOILA!!!! El equipo de audio funcionando al 100x100. Creó que ha sido un cargador que tenía del móvil el conector estaba roto y ha debido de hacer un cortocircuito, es la única explicación que le doy. Lo estaré observado de cerca;).
Joerrr he mirado en el foro y no he visto nada sobre este tema, aunque al estar con el teléfono estoy más limitado, siento duplicar entradas.
Muchas gracias por vuestra respuesta tan rápida, esta noche me la veía en vela.:D
Salu2
Me alegro Jorbito,,,,,yo pase por la misma situación,,, y ahora estoy con otra guerra con nuestro querido sistema multimedia.
Os cuento la ultima........ no me deja entrar al teléfono desde la tecla de CONTESTAR que tenemos en el volante, si puedo operar con la tecla de HABLAR con el comando Teléfono, por lo que todo me dice que si esta enlazado el teléfono. Ahora cuando conecta el bluetooth parece que enlaza el teléfono y el audio y me entra el modo audio bluetoothy empieza a reproducirme la música del móvil, cosa que antes no se pero no hacia...vamos no digo que este mal, pero ahora cuando pulso la tecla del volante de CONTESTAR ( teléfono descolgado ) no me entra en modo LLAMADA.. no hace caso, si voy por comándos de voz o por la tecla de la consola PHONE si que puedo llamar...vamos que el puñetero sistema me esta poniendo....
He probado con nuestro famoso tratamiento pero todo igual,, no se si sera algo de configuración o que y hay ando a ver si pueden darme una solución entre los de soporte de Mazda y el conce.
Bueno compañeros, si a alguno os ha pasado algo parecido con la TECLA de CONTESTAR ya me comentareis,, y la verdad el tema me duele porque por trabajo y demás tiro mucho del manos libres.
Estamos en contacto.
Salu2
Si Ciudadano, pero sigue igual.... . Seguiré probando y a ver si entre el soporte de Mazda y el conce me dan una solución, aunque no tengo muchas esperanzas... Vamos que con el multimedia tengo mi piedra en el zapato,,, . Os iré informando y si os enteráis de algo ya me contaréis. Saludos compañeros
Pues me parece que toca pssar concesionario,igual esta el boton estropeado,lo comprueban con el ordenador ;)
A mí lo que me sucede, es lo siguiente:
A la hora de entrar en el coche, si llevo el Bluetooth conectado ANTES de arrancar el coche, éste no me lo detecta. Sin embargo, si lo conecto DESPUÉS de haberlo arrancado sí lo hace. No sé si es tema del teléfono (no tengo visibilidad de dispositivo permanente, sólo los dos minutos ésos) o del sistema Bluetooth. ¿Alguno sufre algo similar?
Mi teléfono es un SonyEricsson XPeria Arc S
Que version de android tienes?tienes en el teléfono a mazdaxxx autorizado a realizar conexiones automáticas?:cool:
Android v2.3.4, en cuanto a lo de autorizado, lo tengo como vinculado pero autorizado a realizar conexiones automáticas lo voy a buscar porque no lo sé.
ciudadano, ya te digo revisaré a ver lo que me dices de la conexión automática porque igual es éso ;)
Marco, mira si cuando conectas el Bluetooth después de encender el vehículo, te pide vincularlo al mazda le dices siempre, a mi me paso al principio.
gracias Rondi ;) probaré a ver......ya hasta el miércoles no creo que coja el coche :D
Pero recuerda 1º se conecta y al cabo de unos segundos lo pregunta.
Marko, yo tengo un móvil similar al tuyo, el S.E. Xperia Neo V, y me lo detecta nada más entrar al coche, si es que llevo el Bluetooth encendido.
me pegaré con él. Aunque estoy hasta los innombrables de mi móvil.....
Lo digo Marko porque hasta donde sé yo, el sistema operativo de ambos móviles es el mismo. La única diferencia entre ambos es que el tuyo tiene una pantalla más grande y que es más plano y ligero.
