Ruido interior
Tengo el mismo problema del ruido... y no es el portagafas... parece como si viniera de los conductos del aire o del altavoz central....
Es el mismo ruido que el de Luis (el primer video de este hilo)
En mi coche parece que noto un ruido cuando le motor esta a revoluciones algo altas. Un ruido muy parecido al del video. Desde el puesto del conductor lo oriento a la zona del acompañante.
Buenas tardes a mi me pasaba lo mismo con el ruido mas bien era como una vibración sobre todo cuando llegaba a las 3000 revoluciones,has que fui descartando cosas y al final me di cuenta que era el portagafas cada vez que metia las gafas de sol me lo hacia las quitaba y no me lo hacia,espero que ls sirva de referencia
"gracias y un saludo"
Mi coche es del modelo anterior y tuve un ruido parecido, pensaba que salia de los altavoces, pensando incluso que estaban mal. Despues de muchas veces en el taller y de investigar yo encontre la fuente.
Son 2 piezas de plastico que estan fuera del coche entre el capó y los pilares laterales por asi decir, es ajustarlos de vez en cuando y dejar de sonar...
Imagino que no sea vuestro problema, de echo no se si vuestro coche llevara esos plastiquitos, pero por si acaso...
open
open
Hola, otros posibles ruidos: tornillo flojo que sujeta el parasol delantero. Cortinilla de plástico que cierra el espejo del parasol.
A mí el ruido me sale de las salidas de aire o debajo de la pantalla.
De hecho si apagó el climatizador muchas veces deja de oírse.
A mi me pasa lo mismo. Cerrando o abriendo las salidas de aire centrales a veces se va.
Buenas tardes. El coche continúa con el dichoso ruido. Ayer lo llevé a Mouro Motor y me cambiaron un aislante (?) pero el ruido sigue. Por cierto, ¿como puedo subir el video para que lo escuchéis?
Corrijo para añadir, que el ruido de vibración que escucho por la zona central (desde el lado del conductor lo oia por la puerta derecha y desde el copiloto en la puerta izquierda) viene del plástico que va debajo del retrovisor central, el que tapa los sensores de lluvia y cámaras etc. Tiene algo de juego esa cubierta de plástico (que se puede palpar con la mano) y ahi se produce la vibración (entre 2900/3100 vueltas). Con sujetarla un poco con algo desaparecerá. Lo diré en el taller la próxima vez que vaya y que me lo sujeten con algo o pongan alguna almohadilla.
¿Se quitó el ruido apretando el tornillo del retrovisor?
Bunas tardes, hoy me ha empezado a mi el ruidito molesto de la guantera igualito al video de luis muñoz, al final se te ha solucionado Luis?
Gracias
Yo también estoy con un ruido prácticamente idéntico al del vídeo. Lo achacaba al desmontar los paneles de las puertas para cambiar los motores de los retrovisores, ahora no estoy tan seguro. ¿Alguna idea de cómo solucionar el tema ? Estaba pensando en desmontar el panel y añadir aislante , pero no soy muy manitas y no quiero liarla . Me fastidia bastante la experiencia de conducción y mira que me gusta conducir mi coche. :(
A mi me hacia ruido y al final era el lugar donde se guardan las gafas que lo tenia abierto.
Al cerrarlo se solucio el problema
El ruido viene de la puerta del acompañante, no puede ser el porta gafas , a ver si puedo solucionarlo, el coche ha acabado la garantía hace un par de meses ...
Llevaba varios dias con el ruidito de las narices dando por saco y me sonaba hacia la puerta del copiloto, despues de ver este post quite las gafas del portagafas y se acabaron los ruiditos. :):)
Problema resuelto, gracias amigos:thumbsup:
@mortadelo a mí me acaba de pasar lo mismo. Se ve que depende de como se colocan las gafas, el conjunto del portagafas y las gafas hace un grillo bastante molesto.
Y ha tenido que ser mi "sargen" la que, después de vaciar su puerta, diese con el problema. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
