Hola a todos los "primos gordos" del Mazda 6
Perdonar no me presente como es debido, prometo hacerlo, simplemente me he registrado porque llevo mucho tiempo leyéndoos, me habéis ayudado sin saberlo infinidad de veces. Os paso una información que creo muy interesante y he puesto en el foro de Mazda 6:
Como hay varios hilos creados, para no ponerlo por todo abro uno con lo que parece que es la solución defiinitiva al problema del USB. Consiste en cambiar el módulo Bluetooth, lo re-programan y este se lo montan a otro cliente. Con esta modificación, recuerda la última canción cuando se apagó el coche y empieza la reproducción sin esperar a leer todo lo que hay en el USB. Han empezado a hacerlo en Alemania, la orden:
La explicación, en inglés:
Technical Service Information
Reference Numberr: R056/14
Building group/block: T
Page 1 of 3
Publication Date: 07.29.2014
Change Date: ----
Replaces Reference Number: ----
Affected Models: Mazda6 (GJ), CX-5 (KE)
Affected Countries and Specifications: Europe
Pre-authorization needed: NO
Title:
Changed functions in combination with USB-connection
(only to be used when specifically asked by customer)
Description:
With the introduction of speech enabling the audio functions, some functions of the USB-connection have changed. After turning on the ignition:
BEFORE the modification:
1. The system reads the content of the USB device in order to activate the speech control, during this time playback is disabled (depending on the amount of audio files, this could take several minutes).
2. Playback of the connected device always starts at the first title (independent of where playback was at the time of turning off the ignition).
AFTER the modification:
1. Playback will start after approx. 30 seconds, reading of the remaining titles continues in the background
2. Playback will resume at the location it was stopped when the ignition was turned off
Reason
By introducing the speechcontrol the functions of the Bluetooth/Handsfree module changed, and the USB-connection is controlled by this module.
Changes in the serial(normal) production:
JMZGJ ****** *****
JMZKE ****** *****
Affected FIN Range & Date of Change:
from JMZGJ ***** 100001 - JMZGJ ****** *****
from JMZKE ***** 100001 - JMZKE ****** *****
Replacement part Information
Replacement part-Nr.
GHP9-66-DH0Z
Description
Bluetooth/Handsfreemodule
Number of parts
1
This order must be entered directly through EBK
Todo sacado de aquí, noticia de ayer tarde:
http://forum.mazda6club.com/mazda-6...v-radio-head-unit-petition-s-w-update-76.html
Toca preguntar a nuestros concesionarios por ello.
