sip, pero hay que llevarlo limpio, todas semanas pasa por la manguera, ahora acabo de lavar el de la mujer que es blanco y casi cuesta mas dejarlo bien.
Yo también tengo que lavar el mio. volvió de las Tablas de Daimiel con una capa de tierra considerable, menos mal que por la autovía se le cayó la mitad. .
Ayer hice una cosa que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer. Grabé un archivo.mp3 vacío (sin nada, solo silencio) y lo nombré "000.Silencio.mp3". Probablemente muchos de vosotros ya lo hayais hecho, pero otros seguro que no. ¿Qué he conseguido con esto? Pues sencillamente, seleccionar la música que quiera escuchar del pendrive a través del puerto USB sin tener que escuchar siempre la misma canción mientras hago la selección. Dispongo de 6 minutos de silencio absoluto para poder elegir qué es lo que quiero escuchar. Ya se que no es una solución al problema, pero sin duda que lo minimiza en parte y evita que aborrezcamos la canción que suena siempre la primera. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solo tenéis que descargar de mi Dropbox el archivo 000.Silencio.mp3 y lo copiáis en el raiz de vuestro USB. Al empezar este archivo por 000., cuando entréis al USB del sistema de audio va a ser el primero que va a leer y a ejecutar. Como está grabado sin sonido, disponéis de poco más de 6 minutos para elegir vuestra música favorita, evitando el incordio de la primera canción (siempre la misma). Os dejo el enlace para que os podáis bajar el archivo: https://www.dropbox.com/s/2gyyv9cg5tsyewt/000.Silencio.mp3 Espero haber servido de ayuda a algunos.
Gonzalo57, se puede decir que es una solución. De todas formas por lo poco que he visto desde hace dos días, es que tanto la salida de12v como la toma de usb, se desenergiza, por lo que al encender de nuevo el coche se reinicia el pen, por lo que se presenta el primer archivo almacenado. De ahí el echo de poner un archivo silencio (como bien dice Gonzalo) para poder seleccionar la música deseada.
Yo de momento el iPhone lo gasto con Bluetooth, y las canciones y las llamadas de teléfono me funcionan de maravilla. Recibo llamadas muy bien y las realizo también muy bien. Yo utilizo el mando del volante para el teléfono. Por el puerto usb no lo he gastado no tengo ni idea.
El problema de la primera canción no es porque se quede sin alimentación. En los de tapa azul, también se apaga el USB (un disco de 2,5 en mi caso) y, salvo que hayas introducido canciones nuevas, reproduce desde donde se quedo.
La verdad es que es bastante surrealista que en los primeros modelos no tuvieran ese problema y ahora sí cuando, casi sin duda alguna, se trata de un problema de software o de gestión de memoria ROM. Por cierto, gracias por el fichero...Bajando!!
Muchas gracias por la aclaración. Me había perdido que en las primeras unidades no sucede esto.. Como bien dices danibasurero es subrealista, cuando deberíamos ir a mejor. Lo del fichero "silencio" muy logrado y funcionando.
a ver si algun chispas me saca de dudas: se supone que la radio alimenta el usb y al cerrar el coche se queda sin memoria el usb, si colocaramos un cable directo a la toma de bateria (suele ser el cable amarillo del conector de la radio) para poder escuchar la radio sin pasar por el boton de arranque, con el coche apagado, se podria mantener la memoria usb al igual que las emisoras. (hoy estoy meditando sobre esto) edit:acabo de darme cuenta que la radio no tiene boton off.....
edit:acabo de darme cuenta que la radio no tiene boton off.....[/QUOTE] No te entiendo...si que tiene, no? Es pulsando al volumen, no sé si es a lo que te refieres… lo que dices yo también lo pensé, corriente continua, para que no pierda la memoria del usb, pero no estoy seguro de que también funcione el gps
En la pagina 5-44 (374), dice: Oprima la perilla de conexión/desconexión/volumen para encender el sistema de audio…
