Tengo un mazda Cx-5 modelo 2017 y los retrovisores exteriores no vibran, pero el que si vibra es el interior con la música un poco alta, el mío lleva sistema de sonido Bose ¿A alguien mas le pasa?
Pues no se que tendrá que ver, ya que el subwoofer va en el maletero. A muchos se les ha soltado un poco el tornillito que fija bien el espejo. Esta explicado por el foro .
Cuando pones la musica alta con los graves vibra todo por eso hacia referencia al subwoofer. No creo que sea del tornillito porque si no vibraria todo el tiempo, sin embargo solo lo hace con el sonido alto y se ve que son vibraciones del sonido porque van un poco a compas de la musica. Esto al menos en mi caso, no se si el compañero se refiere a lo mismo.
Si exactamente me pasa lo mismo y se produce al subir el volumen y como dices van al compas de la música. Puede ser normal que me pase con respecto a que a ti también te pasa e igual pasa en todos. Pero realmente normal no es, en otros coches que he montado con subwoofer y equipos de sonido más potentes eso no pasa. Debería estar probado para ver que eso no pase, o simplemente será un fallo que tendrán que acabar corrigiendo en los coches afectados, si es que no son todos
Si escuchárais música clásica no os pasaría!!?? De todas formas darle un apriete a ése tornillo, se suele aflojar.
A mí no me vibraba, pero si lo movía con las manos, se notaba que estaba algo suelto. No tiene por qué vibrar siempre si solo está un poco desenroscado. Hacednos caso y mirad el tornillo. En este mismo hilo lo tenéis explicado en la página 23 vibracion de los retrovisores a partir de 90
Buenas señores, acabo de entrar en el selecto club del cambio de retrovisores. Me los cambian en septiembre en garantía.
Hola! A mi también me vibraba el espejo interior tanto con los graves como con la velocidad, conseguí que lo apretaran en el taller y resuelto casi del todo. Con la llave t15 que tengo no podía acceder al tornillo en cuestión.
Hola! El espejo interior ya se ha apretado en varias ocasiones y ya no se puede apretar más. Sigue vibrando Voy a hablar con Mazda España a ver si me da solución.
También lo he notado en mi coche que con la musica, también vibra el espejo interior. Lo comentare primero en el concesionario cuando le deje al mes que viene para la revisión.
Hasta fecha de hoy con coche de junio de 2017 y " tocando madera" sin ningún problema esperemos siga así Muy contento
Estoy pensando en pillar de desguace una pareja de retrovisores para sustituir los míos de mi Cx 5 del 2012 el problema que tengo es que no se cual pedir lo aria a través del taller de un amigo los que tengo actualmente que no se si son así en todos los Cx 5 ya que tengo el mío hace poco y es de segunda mano me avisan de si viene un coche antes de cambiar de carril son calefactados lo de calefactados no estoy seguro y se pliegan eléctricamente no quiero pillar ninguno que no me mantenga estas opciones sabéis si simplemente pillando el de un luxury del 2015/2016 solucionaría el problema. el mío es un Style con extras y si dicho retrovisor sería compatible con mi coche a ver si me podéis informar porque estoy algo perdido he visto que en los del 2016 al menos el intermitente del retrovisor es diferente al mío va a lo largo del retro son todos así del 2015 en adelante?
Hola @Guada . A mí me cambiaron en garantía los retrovisores, mi CX-5 es del 2013 modelo original y me pusieron los del reestiling que es el que lleva los intermitentes a los largo del retrovisor. Mi CX-5 es el Style y no tiene lo de aviso de coche, si se pliega eléctricamente. Además antes del cambio de retrovisor me hicieron en el concesionario otro TSB que era colocar dentro de la puerta una barra de refuerzo que no se si lo habrán aplicado ya a tu Cx-5. Por el foro debe estar el TSB de los retrovisores ( TSB es Boletín Técnico de Mazda, es la actuación técnica de Mazda para solucionar el problema). EDiTO: El orden de actuación de Mazda era: 1° Cambio de carcasas 2 Colocación barra de refuerzo 3 Cambio retrovisor completo Este es el tema dentro del foro donde se comentan los TSB. Este enlace en la pág 3 tienes el TSB pone algo de mirroir para descargarlo. TSBs, Boletines de Servicio, Circulares, y afines
Pues no se si le intentaron aplicar en su dia alguna solucion la verdad ya que es de segundamano por el TSB por lo que veo al mio era cambio directo asi que me imagino que no lo que voy hacer es denunciar en consumo a la casa de compra venta que no se quiere hacer cargo del tema por que segun ellos eso no me afecta en lo mas minimo y en ultima instancia buscar un par de desguace del restiling de algun luxury y pagarlo yo eso si no me queda otra. Supongo que a mi style le pondrian algun pack y por eso si tiene la deteccion de vehiculos y tal. un saludo y muchas gracias por tu respuesta.
