Prueba con la versión del AIO 1.51 ya que había problemas para desinstalar con el All in One 1.50, creo recordar, no desinstalar con el 2.0 si no lo utilizaste
Pues es lo más importante, si no quieres que el sistema quede como un ladrillo, y mira antes unos vídeos para informarte. Comprueba en los ajustes - sistema - acerca de - información de versión.
Hola, Lo primero que hice una vez lo había instalado con el AIO 2. y notar que no me funcionaba fue des-instalarlo con esa versión, después pase a desintarla con la 1.5, ahora la desinstale con la 1.51, lo instale nuevamente con la 1.51 y sigue sin salirme la aplicación. alguna otra idea de que hacer para solucionarlo?
Que versión OS tiene el coche?, prueba a instalar si no lo tienes, sólo el tweak "Order of audio source list"y comprueba si aparece la aplicación en el menú
Hola, esa versión es compatible con los tweaks del All in One tienes videos en el canal Youtube con toda la información.
Hola @Mabadse se, que difícil han puesto esta nueva versión 2.0 de all in one, AIO.La verdad es que no doy entendido para cambiar el fondo con un nuevo backgraun,ademas de estar todo en Ingles.......
Hola, puedes seguir usando el AIO 1.5 o el script de mi vídeo, en el AIO 2 hay que seleccionar la opción background image y en el menú que se despliega pulsas en single Img y se abre el explorador del pc para que elijas tu imagen y la copia en el script redimensionando a 800 x 480 pix.
Muy buenas compañeros, Me anime a instalarlo de nuevo esta mañana y sigue igual. Alguna idea de porque no se puede instalar nada? Un saludo!
Hola, la versión de OS es 56.00.100 4AN, probé instalando el Tweak que me sugeriste y nada que aparece. alguna otra idea?
Hola, es muy extraño lo que sucede, tenias otra aplicación instalada antes? Solo te sucede con las aplicaciones, los otros tweaks se instalan bien?, si no va siempre puedes actualizar el OS del coche e instalar con otra versión.
Hola, antes de actualizarla podía instalar cualquier aplicación, luego de que quise cambiar la versión del vídeo player deje de ver las aplicaciones instaladas. los Tweaks se instalan bien sin ningún problema. me d a un poco de temor actualizar el OS por desconocer la versión correcta a instalar y dejar mi radio como un ladrillo. alguna otra opción antes de llegar a actualizar la versión del OS?
Me han puesto en el conce hoy la 59.00.449 EU N , y el AIO 2.5.0 me dice que no es compatible... Sorry, your CMU Version is not compatible with MZD-AIO-TI (CMU version:59.00.449A-EU for more information) Alguien ha conseguido hacerlo funcionar con ese firmware?
Buenos dias despues de leerme las 18 paginas de este post saco la conclusion que el AIO mejor para que todo funcione con mi MZD 56.000.230 es la version 1.51 no? Donde la puedo encontrar para bajarla e instalarla ya que me baje la ultima y no me atrevo ha hacer nada con ella, gracias.
