Sí, pero sólo funciona al reproducir usb, tiene el coche versión OS compatible?pregunta tonta..me acabo de descargar el v2.5.0 , el pause on mute me interesa.SImplemente seria darle a la casilla verde y luego copiarlo a un USB?
Prueba con la versión del AIO 1.51 ya que había problemas para desinstalar con el All in One 1.50, creo recordar, no desinstalar con el 2.0 si no lo utilizasteHola, ya lo hice de la manera que me sugieres pero sigue sin funcionarme. Alguna otra idea de como poder arreglar este inconveniente?
Pues es lo más importante, si no quieres que el sistema quede como un ladrillo, y mira antes unos vídeos para informarte. Comprueba en los ajustes - sistema - acerca de - información de versión.emm..... que version ha de poner y como lo miro?
Que versión OS tiene el coche?, prueba a instalar si no lo tienes, sólo el tweak "Order of audio source list"y comprueba si aparece la aplicación en el menúHola, Lo primero que hice una vez lo había instalado con el AIO 2. y notar que no me funcionaba fue des-instalarlo con esa versión, después pase a desintarla con la 1.5, ahora la desinstale con la 1.51, lo instale nuevamente con la 1.51 y sigue sin salirme la aplicación. alguna otra idea de que hacer para solucionarlo?
Hola, esa versión es compatible con los tweaks del All in One tienes videos en el canal Youtube con toda la información.buenas, ayer pude por fin ver la version del coche me pone que la os es la 56.00.513 EU N
Hola, puedes seguir usando el AIO 1.5 o el script de mi vídeo, en el AIO 2 hay que seleccionar la opción background image y en el menú que se despliega pulsas en single Img y se abre el explorador del pc para que elijas tu imagen y la copia en el script redimensionando a 800 x 480 pix.Hola @Mabadse se, que difícil han puesto esta nueva versión 2.0 de all in one, AIO.La verdad es que no doy entendido para cambiar el fondo con un nuevo backgraun,ademas de estar todo en Ingles.......![]()
Muy buenas compañeros,Ah, OK.
Lo probare a ver si así marca bien el norte.
EDITO:
-Lo he desinstalado, aunque al reiniciar, me ha echo un pantallazo blanco algo sospechoso y a tardado algo mas de lo normal en iniciarse por completo.
En principio he utilizado la misma aplicación para desinstalarlo (la 1.51).
-Al instalarlo de nuevo (dejando tiempo para que cargue el navegador, comprobando que tengo bastantes satélites, que me dice bien donde estoy, etc...) llego a un punto que me dice que hay que reiniciar y al reiniciar, lo mismo: un breve pantallazo blanco sospechoso.
-Voy a ver la aplicación y...no está.
He probado de instalarlo otra vez y me hace lo mismo.
Me ha dado la sensación que tarda mucho menos en decirme de reiniciar.
Lo he dejado así. Me da cosa volver a intentarlo.
Alguien se le ocurre que puede estar pasando?
Como dato curioso: me he dado cuenta que cada vez que reiniciaba el sistema, al entrar en el navegador, mi posición en el mapa estaba invertida.
Tenia que mover un poco el coche, para que se pusiera en la dirección correcta.
no se si ha alguien mas le ocurre lo mismo.
Un saludo y perdón por el tocho.
Hola, es muy extraño lo que sucede, tenias otra aplicación instalada antes?Hola, la versión de OS es 56.00.100 4AN, probé instalando el Tweak que me sugeriste y nada que aparece. alguna otra idea?
Solo te sucede con las aplicaciones, los otros tweaks se instalan bien?, si no va siempre puedes actualizar el OS del coche e instalar con otra versión.
Instalado y funcionando perfectamente, muchas gracias por todo.Hola, esa versión es compatible con los tweaks del All in One tienes videos en el canal Youtube con toda la información.
Hola, recuerda dar un like a los vídeosInstalado y funcionando perfectamente, muchas gracias por todo.
