Si haces un vídeo enseñándonoslo me pondré a ello. Podrías? O unas instrucciones sencillitas, vaya. Jejej
Hola, tendría que actualizar a esa versión y desmontar la pantalla para conectar a la CMU, comprar cable y tener pc con Linux.
Entiendo que haciendo eso podría bajar la versión de OS, verdad? Joer, si hace falta te compro yo el cable! Jajaja Lo del Pc con linux lo veo más fácil. Puedes instalar un ubuntu con un arranque doble para windows y después eliminarlo. Qué me dices? Un vídeo de esos sería la leche!
No, sólo desbloquear el acceso por USB al sistema para así poder instalar los tweaks. El cable y el PC con Linux no es problema pero instalar la 59.00.50x, desmontar para conectar y que surja alguna dificultad es lo que no tengo claro, además no es sencillo y creo que pocos serían capaz de hacerlo.
Bueno, si lo ves difícil entonces nada, a ver si te lo vas a cargar. Esperaremos entonces a que los señores de Mazda dispongan de una versión oficial de Android Auto. Sólo con pensarlo me da la risa.
Hoy he podido sacar algo de tiempo para comprobar si los tweaks funcionan en la 59.00.502 después de que el taller lo actualizase. En mi caso le había puesto el ID7 antes de llevarlo al taller por si acaso. He de decir que los tweaks que he probado funcionan perfectamente en la 59.00.502 + ID7 previo.
Así es. He leído en mazda3revolution que es posible instalar AIO en la versión 59.00.502 instalando ID7_Recovery. Eso sí, no se puede hacer un downgrade a otra versión. Lo que no sé es si podré instalar AIO con la 504 sin haberle instalado nada previamente. Habrá que probar...
Es un "parche" que hay que instalar antes de actualizar a las últimas versiones en caso de que se quiera instalar algún tweak después de actualizar.
Yo tengo la version 59.00.502 el coche ya me vino así (comprado en agosto 2017) - Podría instalar el ID7 y después instalar las aplicaciones a través de algun AIO o me tengo que seguir fastidiando??? Realmente me interesarían dos cosas: 1- Que la pantalla siempre fuese tactil independientemente de la velocidad 2- Hacer desaparecer el eterno mensaje cuando enciendes el coche Gracias
Y donde esta ese parche? El dia 22 me hacen la primera revision al coche y no quiero que me jodan los tweaks Mi mazda lleva esto: Os :56.00.513eu Db: 00.05.000 Version safe :56.00.513
Avísalo al taller, pégale un trozo de cinta pintor a los USB que ponga "NO", o ponle unas tapas rojas como estas y suerte. Hilo v59.00.502 Slds.
Pregunta existencial, vale la pena actualizar a la v59.00.330A/331A/443C/447A/449A-EU? Tengo la 56.00.100 solo con el speedcam (por ahora no veo nada mas util para mi uso del vehículo) Y otra pregunta, en la version AIO 2.7.6 ¿donde esta el speedcam?
Tranqulio: 1 Intenta quitar el fichero "speedcam.txt". 2 Si has borrado el fichero .spd vuelve a ponerlo. 3 Maniobra de reset cmu ( ya sabes apretar a la vez al menos 5 seg, Nav+ mute +retroceso).
Pregunta rápida, ¿con la versión 56.00.100 que AIO es mejor utilizar? Lo que más me interesa es poner un velocímetro, AA y screenmirror. Ah, y quitar el aviso inicial! Saludos y mil gracias a todos por todo!
Genial, muchas gracias por tu comentario y sobretodo por todo lo que aportas tanto aquí como en tu canal de Youtube, que por cierto estoy suscrito y tienes mis likes! Ya he instalado el último AIO y he metido los tweaks en el Pen Drive. Mañana lo cargo en el coche y cuento cómo ha ido. Thanks!
Buenas noches y perdona que te moleste. Tengo instalado el Cast recieved y no hay manera de que funcione. Decir que tengo también instalado lo del shh y el enabled wifi del AIO que hay que instalar lan1ra vez. Sabes a qué se debe que no funcione? Hago algo mal? Uso el AIO 2.7.9 y mi versión es la 56.00.100 Todo lo demás, AA, Spedometer, fondo pantalla, etcétera funciona perfectamente. Muchas gracias nuevamente por todo tu tiempo y trabajo! Saludos!
