Batería agotada
Si, eso lo tengo clarísimo. Ya lo hice con la otra, más con la nueva. Por cierto, esta nueva batería no tiene mantenimiento. Es la original de la casa y, a diferencia de la de serie, es estanca y no hay que revisarla por el tema de los niveles... Última recomendación para los que se os olvida quitar el Start-Stop (no es mi caso, pero mi mujer no lo quitaba las veces que ha cogido el coche). El aparatito de AliExpress funciona muy bien. Y cuesta unos 17€.
Un saludo,
Me la canviaron hace un año y medio y era con mantenimiento en el conce, marca Panasonic. Y si, el "xisme" de aliexpress funciona de P.M.:thumbsup:
Con cambio automático no es necesario quitarlo tu decides con el pie del freno si paras o no el motor
Bateria cambiada en el Concesionario. Modelo original Sky-D (diesel) 240€ + 47€ mano de obra + IVA. La broma, unos 340€... La de serie me ha durado 5 años. Dan garantía de 3 años... Pero espero que dure muchos más.
Dios mío, que robo, es imposible que así hagan clientes asiduos. Salvo por obligación o por revisión gratuita, es imposible económicamente.
Te aconsejo que en Endado compres la original, yo lo hice y solo hago a la semana 100 kms en fin de semana y en un año no dio problema
Hola Antonio, una consulta cuando la cambiaste tuviste los famosos problemas que se comentan del reseteo de bateria y el I-stop?. Un saludo.
Hace una semana mire los vasos de la batería y estaban casi vacíos,le puse agua destilada y se me ha ido el testigo,no sé cuánto durará más,ya lleva 7 años,y la nueva la compré hace unas semanas
Hola @falconeti, creo que la mía esta también para cambiar porque me salió el testigo pero se me ha vuelto a ir. Una pregunta. ¿Para revisar y meter el agua destilada hay que sacar la batería y debe estar desconectada y descargada? Hay algún testigo de nivel o algo de agua? He mirado la batería original de endado pero me hecha para atrás los comentarios de que llega en muchos casos con liquido saliendo por el transporte y mal embalado.. así que igual intento hacer mantenimiento a la mía.
En mi caso la saqué, rellené los vasos con agua destilada (creo recordar que llevan una marca para el nivel) y la dejé cargando hasta el día siguiente.
Supongo que ya debía de estar en las últimas porque no conseguí mucho (quizá estuviera unos días sin saltar el aviso pero en seguida volvió y decidí cambiarla...).
Gracias al final he comprado la original en Endado por 149€ enviándola a un punto de recogida cerquita de mi casa (Seur pickup). Enviando a mi casa eran 162€ como ponéis por aquí.. Espero que llegue bien :thumbsup:
Yo también pedí a Endado la original y la empresa de transporte me dijo que el embalaje estaba mojado y la tuve que devolver. Ahora estoy aguantando con recarga y rellenado de vasos pero tengo pensado volver a pedir la misma.
La rellené estando puesta,con agua destilada,y aún sigue funcionando,y la que compré espero ponerla este verano tranquilamente
Llevo desde principios de marzo,los rellené a vista,pero estaban vacíos vacíos,y hasta día de hoy me funciona el star stop,siempre lo llevo desconectado
Yo pienso si que si se le echaría algo de ácido sulfúrico mezclado con agua destilada se alargaría más la vida útil..
La mezcla agua-acido tiene unas proporciones y lo que se evapora es agua, asi que con tener el nivel en su punto creo tiene que ser suficiente.
Si ya los he rellenado una vez y cuando me salte otra vez el testigo le vuelvo a echar,¿Me duraría toda la vida?
Y la que tengo nueva en la caja sin sacar,me estará perdiendo potencia?
No, toda la vida no te va a durar. En la batería se produce una reaccion quimica entre el plomo y el electrolito, que es acido sulfurico + agua, que libera electrones. El proceso quimico es reversible pero no es infinito, tiene un numero de ciclos. Si la concentracion de electrólito o su nivel no es el optimo, lo que ocurre es que se acorta el numero de ciclos y la batería muere.
Buenas tardes,
Tengo la batería agonizando...y toca cambiarla.
Me han presupuestado en Mazda 360€ con todo la original...me parece un robo.
Cual me recomendaríais que os esté dando buen rendimiento?
El Start-Stop lo tengo siempre desconectado con el cacharro de aliexpress...
El mio es un Cx-5 de 2018 2.2 automático diésel...como veis me duro la original 5 añitos justos.
Gracias
Buenas tardes,
Gracias
Si la tuya es la T110 80ah-780a EFB, la correspondiente es la YUASA YBX7335, 80ah-780a EFB.
La tienes en ENDADO y otras páginas, aunque te la tendrías que instalar tú mismo
Buenas tardes,
Gracias
Yo he montado esta:
Recambios coche: repuestos de coche con envío gratis 24h - Endado
La vieja al chatarrero por 12€.
Es la misma que la original y de momento de lujo.
Es fácil de montar y te ahorras una pasta (200€).
Yo he montado esta:
¿Cuál de las que aparecen? La referencia que he puesto es la misma que la de la original para el diésel
Gracias a los dos por las respuestas, la verdad que no cual es, se que es la de fabrica.
En el presupuesto me han puesto este modelo sh02-18-520c9d.
