Camara de vision delantera cx5 2015
mjag1118
Algun forero experto sabe si se puede poner una camara de vision delantera al igual que la trasera muchas gracias
Supongo que por poder se podrá, todo es posible, pero si ningún coche lo trae, será por algo.
Será que se entiende que para eso está el conductor, para ver lo que hay delante, y con los sensores de aparcamiento será más que suficiente.
Hola, ya hablamos del asunto en Camara de Vision Delantera , aunque fuera del modelo anterior, los problemas son los mismos
1) encontrar un modo de pasar el cable desde el compartimento del motor hasta el del habitáculo.
2) buscar un mecanismo que conecte la cámara delantera al maniobrar hacia delante, o una controladora de dos cámaras.
Lo demás es conectarlo a la pantalla, cosa que, hecha la instalación de la trasera, no tiene problema, por lo que veo innecesario que haya dos hilos.
Un forero peruano, Johan, quiso hacerlo, pero no lo aún no lo ha hecho (le pregunté por privado). Yo, al final puse un retrovisor con monitor con dos entradas de video y prioridad a la cámara trasera, por lo que podría conectar la delantera con un interruptor que la accionara. Aún no la he puesto porque no encuentro por dónde pasar el cable.
Yo le cogí esto a un compañero, Cámara delantera, trasera, modo grabación continuo, modo emergencia, modo parking... etc
HD 1080P In-Car Rearview Mirror 4.3" Monitor Dash Cam Recorder Camera Dual lens
Pero esa cámara delantera, según veo, no sirve para aparcar, pues está en el espejo y no se ve el entorno del parachoques. La cámara tendría que estar en el emblema.
Aquí la foto del contenido del paquete: sólo se ve una cámara externa, que será la trasera. La delantera está incorporada en el espejo, luego no sirve para aparcar
    59,3 KB · Visitas: 47
igual tiene una entrada igual que tiene la cámara trasera en el tema de instalacion de cámara trasera cx5 2015.
yo estoy esperando que me llegue la cámara para instalarla y de paso mirare si hay alguna entrada para cuando se pone la marcha primera.
ya os comentare algo si lo encuentro y si hay alguno de vosotros que encontreis algo que seguro que si mejor gracias
Al final la has instalado? Funciona?
