¿El multimedia original también tiene salida de 6V?
Creo que sí, y bastaría con ponerle entre medias en convertidor de voltaje 6->12.
Así estaría alimentada por la unidad central y debería funcionar a la perfección.
Hola,
El conversor lo probé en su momento y mete ruido.
Os recomiendo esta cámara, que tengo instalada y que funciona excelentemente.
La gran ventaja, que trabaja en el rango entre 6/24v y la tengo conectada directamente al equipo de radio.
Sinosmart colección de la alta calidad HD Universal vista frontal Parking cámara para BMW 740 etc 24 horas de trabajo continuo Mirror en Cámaras Traseras de Motor en AliExpress.com | Alibaba Group
Con esta camara que has puesto solo la conectas a la radio y nada mas?
Me serviria toda la instalación que tengo?
Esa cámara es la que llevo yo y creo que el 90% de los foreros [emoji1] .
Lo que pasa que algunos la compramos con la opción de 5-24V.
Así la tengo yo también instalada directa al MZD y es una gozada. Funciona perfectamente.
Tendrás que pasar el cable de alimentación desde el portón hasta el equipo de música, porque según entiendo sólo has pasado el de vídeo ya que la alimentas de la marcha atrás.
Yo tengo puesto un conversor colocado por dentro de la guantera pegado a los plásticos y no oigo que suene.
Ya lo tengo casi claro todo, solo una pequeña duda, tanto si pongo el conversor como si cambio la camara de 6V. y por supuesto llevar el cable desde la camara a la radio, mi duda es, si la radio detecta cuando entra la marcha atras?
Donde se puede comprar el conversor?
Y la toma de corriente ira en la radio junto a la que tengo conectada ahora de la toma de video.
Gracias a todos.
Por supuesto. Cuando se introduce la marcha atrás el MZD abre la aplicación de parking, y esta a su vez habilita la entrada de vídeo si detecta señal. Al quitarla se vuelve a mostrar la pantalla de sensores, o en tu caso si es un Style, la pantalla donde estuvieses en el MZD anteriormente.
Gracias a todos.
Sí, mira el vídeo de Bernat o la guía que colgué yo unos post más arriba. Ahí aparece el esquema del conector. La salida de 6V está justo al lado de la entrada de vídeo.
Aquí te indicará mejor algún forero que lo haya usado, pero he visto algunos por Aliexpress.
Pregunta tonta, el MZD lo llevan solo los modelos nuevos no? Tenía entendido que la cámara lleva un cable de trigger o de disparo que cuando se conecta a la luz de marcha atrás y esta se enciende envía señal de vídeo a la radio. Cuando la radio del.modelo original detecta una entrada de señal automáticamente la pone por pantalla. Es así o es que no me estoy empanando?
Otra pregunta tonta: ¿Por qué os complicáis con conversores de tensión, que complican la instalación y son otro punto de fallo, en vez de comprar una cámara que sirva para varios voltajes? La diferencia de precio es inapreciable, y yo sólo veo inconvenientes…
Es por entenderlo
@pipita, si mal no recuerdo, @JAVMAN encontró que el NB1 se comporta exactamente igual que lo que @Maqui ha descrito para el MZD: Al meter la marcha atrás, el sistema lo detecta (recibe a través de CAN-bus la señal de marcha atrás activada, y entonces busca la señal de la cámara). De hecho, encontró que para que funcionase correctamente, la cámara había de estar permanentemente alimentada: si se alimentaba de las luces de marcha atrás, la señal de vídeo llegaba al sistema después que la señal de marcha atrás activa procedente del can bus, y de resultas, el sistema no reconocía la cámara.
El MZD efectivamente sólo lo montan los modelos restyling, y no hay señal de trigger. Muchas de estas cámaras dependiendo del cable que le acompañe, sí disponen de esa señal, que es un sólo hilo que debería conectarse al positivo de la marcha atrás y en el otro extremo a la entrada habilitado para tal fin en la trasera del multimedia.
Muchos aparatos aftermarket necesitan este trigger que dispare el vídeo pues no no leen del bus del sistema la señal de marcha atrás.
En el caso del MZD no es necesario, en el original ni idea.
Entendido entonces, el único detalle, como decía franciscoSC, es tener la cámara alimentada a un punto que no sea el de la luz de marcha atrás. Quizás a la toma de +12v bajo llave.
La verdad ya me habeis liado un poco mas, porque no se si hablais del restyling 2015 o del anterior. Yo tengo el del 2014
Perdonar mi torpeza pero solo necesito contestacion a mis dudas.
Hola.
En vehículos anteriores al restyling se puede instalar de la siguientes maneras.
1/ Cámara 12V conectada la imagen al equipo de radio
a/ Toma eléctrica a la marcha atrás
b/ Toma eléctrica a la radio y con un conversor de 6 a 12v por medio
2/ Cámara 6/24v conectada la imagen y la toma eléctrica al equipo de radio
Sino me equivoco no te sirve porque es justo lo contrario entrada 12v y salida 6v.
Nosotros necesitamos que incremente el voltaje de 6v que da la salida de la radio a 12v que necesita las cámara.
Hace falta que sea de entrada 6v y salida 12vv, el del enlace que he puesto la salida es regulable mediante un tornillo.
