Yo voy a por mí segundo cambio de pastillas. La primera vez con 32.000km puse unas Brembo, y está vez voy a probar con unas Bosch a los 72.000km. No repito con Brembo. La pastilla izquierda delantera tenía algo de juego, y al tocar ligeramente el freno después de cambiar el sentido de la marcha se oía un clack. Cuando hice la consulta al taller me comentaron que a veces pasa pero que no representa ningún problema.
Peor aún, lo conduce mi mujer y me da que usa poco el freno motor. Quizás así el.embrage dure más... quien sabe.
Hola a todos, yo también tuve que cambiar las pastillas con 45000 km, me pareció fácil. Pero leí en otro foro que los vehículos con freno de mano eléctrico se les pone en una posición de freno taller. Me sabríais explicas como se puede poner el CX5, o no tiene esas posibilidad. Gracias
Hola amigos Se que no he participado mucho en el foro, pero sin embargo les traigo un dato interesante. He cambiado las pastillas de frenos delanteras nuevamente, me han durado un año y medio aproximadamente (Que para mi es bueno). El tema es que he realizado mediciones de temperatura con el CAT s61 con cámara térmica por todo ese tiempo. Las mediciones de temperatura siempre eran después de un viaje de dos horas, en caminos revirados, con cuestas y bajadas. En los datos obtenidos de temperaturas se encontró que había una diferencia de mas o menos 20 a 25°C ente la rueda izquierda vs derecha respectivamente, lo cual me pareció raro. Ahora que se ha realizado el cambio de pastillas nuevamente se encontró que el desgaste de las pastillas de la derecha han sufrido un desgaste de aproximadamente 3mm más que las izquierdas, lo cual coincide con su mayor temperatura siempre. Como conclusión podemos tener que esa diferencia nos lleva a un desgaste prematuro de pastillas de freno que se tendría que tener en cuenta en el momento de evaluar si se cambian o no, ya que si se realizaba la evaluación de las del lado izquierdo, todavía estaban para usarlas un poco más (3mm mas) lo cual podría haber sido equivocado ya que si se seguía rodando así terminaría con daños en el disco derecho o accidente en el peor de los casos. Subo unas fotos del tema. Ustedes que opinan?
También tengo una camara termica probare a hacer esa comprobación a simple ojo y sin fijarme mucho creo que también desgasta mas de un lado que de otro, aunque en mi caso creo que la izquierda mas que la derecha
Perfecto, me gustaría que nos cuentes como va tu seguimiento, sería de gran utilidad el poder dar con la causa raíz de este desgaste desigual para poder buscar soluciones con el fin de que el desgaste sea más parejo.
Buenas tardes. Que pastillas recomendáis? He mirado en Oscaro varias marcas. Valen bosch brembo etc. Alguna ayudita a elegir?
A mi me suena el clack cuando cambio el sentido de la marcha y uso el freno. Me dijeron no se que de pastillas flotantes
Hay que tener en cuenta que las pastillas no son el problema del traqueteo en los cambios de sentido, sino la falta de engrase en los soportes de las pastillas y en los bulones de desplazamiento dentro de los guarda polvos. Ese paso se le olvida a mucha gente a la hora de sustituir pastillas
De cobre para el apoyo y parte exterior de las pastillas y de litio (grasa blanca) para los ejes o bulones de los guardapolvos. La grasa de cobre descomponene la goma de los guardapolvos
Normalmente, ¿cuantos kms aguantan las pastillas del CX5 en conducción normal y, poniendo las mejores, de que precio hablamos colocadas en taller no oficial?
Buenos días compañeros. A ver si podéis ayudarme. Tengo ahora 36.000 Km y empiezan a chirriarle los frenos. Sabéis si es normal con estos kilómetros? El coche tiene tres años de mantenimiento gratis y me vence en Marzo de 2021, cuando le lleve y me revisen los frenos.... estaran incluidas las pastillas y/o los discos ?? Gracias por vuestra ayuda.
