Hola, ya se que este tema no tiene nada que ver con el consumo, pero no encuentro ningún hilo al respecto, es normal que no puedas subir las ventanillas con el mando a distancia una vez parado parado el coche???
jajjaja! Pues es una putada, yo soy mucho de dejarme las ventanillas abiertas... basicamente cuando aparco en mi casa las dejo abiertas, y con esta letanía, cuando estoy en la calle también... en fin... antes dejaba las llaves puestas, ahora por lo menos no me las saco del bolso... jhajajajajajja
Como podrás ver en este hilo la única manera de hacerlo es ponerle un modulo Cierre ventanillas con mando...? No te has matao a buscar eh
Juraría que el consumo ha bajado...creo que a partir de los 8000 km más o menos...el hacer todos los días el mismo trayecto ayuda bastante para ver esto, y lo digo porque...el primer día que lo hice, hice 8,4, y le cambié las ruedas por las crossclimate en 235. A partir de ahí, me costaba llegar al 8,4, unos días si, otros no...pero casi que si 8,6, 8,8.....ahora llego y lo bajo fácil...a 8,1-8,2...No sé si podrá influir el tema de que al subir la temperatura, el coche caliente antes...pero vamos, me parece que ha bajado. Está ahora con 9800 km.
No, normales. Salida de la ciudad a 70, y 120-130 de crucero (si te frenan, que siempre te frena alguno, bajas). Carretera en función del tráfico. Pero al final depende de como sean las carreteras. Por ejemplo, entre oviedo y gijon hay dos autopistas, y en el punto de más altura del trayecto, se cruzan, es decir, no es que una vaya por llano y otra por el monte. Sin embargo, por alguna razón, por una se gasta más que por otra, y por la que se gasta menos, tiene un piso de hormigon que mete miedo.
Influye mucho también que te "haces" al coche. No digo que, como se ha dicho por aquí muchas veces el coche no consuma menis con el paso de los kms, pero deguro que si pillo yo tu coche una semana, no haré los mismos consumos que tú ni loco, y si tú pillas el mío tampoco. Es cuestión de acostumbrase a él y pillarle el tranquillo...
Bueno, en mi caso no, va siempre igual en este recorrido. En zonas de curvas o con cuestas duras si le tuve que pillar el tranquillo a su funcionamiento, en llano no, estoy de usar automáticos y no difiere. No obstante seguiré controlando, y la diferencia no es mucha, unas 3 o 4 décimas de ordenador, que en 8 y pico litros casi 9 no es mucho. Tengo que probar también prestaciones a ver...
Hola , me gustaría saber cual es el consumo real del 2.5 automático 194cv en ciudad.Mejor dicho en una ciudad grande como Madrid o Barcelona.Gracias de antemano.
En ciudad donde no se pare cada 5 segundos gasta poco. Entre que el cambio te mete marcha larga pronto y la desconexión te puedes hacer 8 o 9 sin problemas.
Muchas gracias.Me refiero a los trayectos cortos para ir al trabajo o recogidos de 10-15 km,tambien teniendo en cuenta que el motor trabajara con temperaturas bajas lo que sube el consumo.Si son 8-9 litros me parece un consumo bastante razonable para el tipo de motor que es.
Yendo de extremo a extremo de Madrid, pillando túnel de la m30 y todo, respetando velocidades he llegado a hacer entre 6,5 y 7. Pero sí es cierto que en cuanto pillas una cuesta o pegas un acelerón, se sube bastante rápido.
Gracias por la respuesta.Me parecen unos consumos muy buenos.Tengo un Accord 2.2 diesel y es lo que gasta mas o menos en ciudad.Vivo tambien en los alrededores de Madrdid,en Alcobendas , así que no hay muchas subidas y bajadas.Es lo que mas me hace dudar sobre este motor dado que son 194cv 2.5 y 4x4 que pesa mas de una toneladas y media.Esto son consumos medios o son valores que has alcanzado como mínimos ?
El coche donde más chupa es en autopista a velocidades altas. Esta semana tengo viaje, ya os contaré qué tal, es casi todo autopista de sube y baja y el final carretera de montaña, unos 600 km ida y otros tantos de vuelta. A ver qué sale, pues suelo meter cruceros de 140-150. Con el diésel eran siete y pico de media, con este si bajo de 10, será un éxito.
Eso fue un caso excepcional en el que se alinearon los astros. Lo normal, en mixto y con algún empujón de acelerador es que esté entre 8,6 y 9
Bueno, viaje con el cx5, comento el consumo. El viaje ha sido Oviedo - Ochagavía (Navarra), moviéndose algo por la zona. La velocidad, cruceros de 140 a 160, salvo unos 200 km que por ir siguiendo a un compañero fue de 120-140. Por la zona de destino me moví tranquilo. Recordad que crucero es la velocidad a la que vas cuando puedes, pero no la media. Es decir, a veces frenas, a veces hay zonas con más tráfico y bajas velocidad por precaución, incorporaciones, etc. Km recorridos: 1127,9 Media de ordenador: 9,3 Llené 3 veces, para salir, y al llegar, que tenía gasolina de sobra pero quería conocer el consumo sólo del viaje. El resultado, en este caso real de cada depósito: - Primero, 9,93. Se corresponde sólo con autopista al crucero indicado. - Segundo, 9,34. Se corresponde a parte con el crucero indicado, parte carretera y los viajecillos por la zona. - Tercero, 9,40. Se corresponde con parte de crucero indicado y los 200km de crucero más bajo. Pues nada, para que tengáis referencias!
