Consumo refrigerante
Yo estoy montando TOTAL QUARTZ FUTURE GF5 0W20 y por especificaciones y calidad de aceite me parece el mejor sino de los mejores para montar, ahi que pensar que el fabricante de sus aceites es TOTAL, asi que tampoco nos podemos llevar por ponerle lo mejor de lo mejor sino lo mejor que este motor pueda tolerar y este que le he puesto le va de perlas y no es muy caro.
Me lo miro.
Hola! A ver si me podéis echar un cable.
Estoy de viaje, ayer revise el líquido refrigerante antes de salir y estaba un poco bajo, pero por encima del "L" (low) al llegar a destino he observado que está ligeramente por debajo, donde estoy no hay Mazda así que mañana antes de volver a casa 400km por delante pararé en un taller de pueblo.
¿Qué me recomendáis? Cambiar todo el líquido del circuito o añadir a lo que hay y llevar una botella durante el viaje y hacer un par de paradas y controlar?(por lo que he leído aquí debería ser fl22 no?)
La verdad estoy algo rayado de que pueda ser algo más grave, solo tiene 72000km y ya sin garantia
A ver, yo en tu caso y siempre que al abrir el capó delantero no viese salpicaduras de líquido refrigerante, rellenaría y controlaría. Al llegar a mi destino lo llevaría al concesionario. Es mi opinión, en base a lo que cuentas, pero el que mejor puede decidir eres tú mismo
Yo los he llegado a mezclar, de distinto color, incluso. Si encuentras uno de color verde , al 50%, de concentración,rellena sin problema.
Eso lo que puede acarrear es que se descomponga y cree un barro en el sistema de refrigeración y sea peor el remedio que la enfermedad, mejor añadir agua destilada hasta que puedas rellenar con su líquido.
Yo lo rellenarla solo con agua destilada hasta subir un poco del nivel, y en el taller que lo rellenen con el de Mazda
Yo de no encontrar uno compatible tambien soy de la opinion de añadir agua destilada que la unica pega que tiene es que baja la proteccion anticongelante. Luego ya en tu destino puedes cambiarlo o seguir añadiendo el especifico, piensa que tienes que localizar el problema que te esta ocasionando ese consumo.
hola buenas hemos comprado un mazda cx5 hasta que no quiten el estado de alarma no lo tendre alguien me podria decir de que color es el liquido refrigerante del coche es 2.0 165 cv muchas gracias
Con lo sencillo que sería decirle el color: es verde
No es tan sencillo, pues no es el que venden por ahí. Tiene una concentración mayor, y no se cambia cada dos años, además de la composición.
El mío es un 2.0 gasolina 165 cv, y es de color verde. Creo que es fl 22
muchas gracias es para comprar una botella ir rellenando cuando le falta asi sera verde donde comprar el exacto para mazda y su marca claro
claro mi pregunta cualquier color verde sirve sea la marca motul o prestone long life gracias
lo que no entiendo es que hay liquidos que hay que mezclarlos otros no yo de toda la vida le echado directo
Eso dependerá del bote, si está diluido o no, no hay más. Ojo con mezclar algunos anticongelantes.
encontrado uno que pone que es para mazda se llama ravenol coolant antifreze FL-22 verde gracias
Ese es el que tengo yo para rellenar, aunque en 3 años que va a hacer que tengo el coche ha sido muy poco lo que ha necesitado.
Aure ese el que tienes tu lo quiero comprar tengo un ford fiesta ecoboost que en pocas de calor consume liquido le compre uno para rellenar y ahora que hemos comprado el mazda cx5 digo pues lo mismo en que sea poca cosa muchas gracias a todos
