Pues por lo visto lleva bastante cantidad, mucha más que los Ravenol. Eso no quiere decir que el Ravenol sea peor. El molibdeno no protege como una buena base PAO. Por cierto, notas mejoría de consumo? O no?
Pues es que este tiene 0 molibdeno QUARTZ INEO MC3 5W y el efficiency no lo se. El consumo puede ser q un poquito más bajo con lo que las regeneraciones me las hace unos 20 km después . Y lo que si que no tengo dudas es que cuando el motor va bien caliente ni se escucha.
hola raul es pronto para decirte lo del consumo cuando mas lo uso es cuando empiezan los colegios de momento no me a bajado si que tengo que decir del ruido de motor lo note al salir del concesionario con el cambio echo de aceite a lo mejor cuando se calienta ira mejor
El Boro es uno de los aditivos que se usan en el aceite. Te animo a leer este post en Forocoches. Listado TOP ACEITES recomendados Vol.3 - Foro Coches
Muchas gracias ahora mismo lo voy a mirara alguien que tenga experiencia con el aceite revanol y mejorías en sus coches gracias
No es fácil contestar a esa pregunta. Hoy en día los aceites son muy buenos y se necesitaría un análisis en laboratorio para saber el desgaste con el uso y los residuos que dejan. También es importante la sugestión, cuando uno cree que usa un aceite mejor empiezando a comparar ruidos, consumos, aceleracion, soltura etc. Lo mejor es escoger un aceite con las características que recomienda el fabricante con más mejoras.
Muchas gracias el aceite ravanol 0w20 EFS esta indicado para mazda ,toyota,suzuki, cumple perfectamente con lo indicado por mazda pero no quita que según el aceite notes mejoría o incluso lo contrario pero que bueno el aceite de mazda que es Total según el análisis que visto no está para tirar flores
A mi de momento con unos 7000 km bien. Por cierto, os sube el nivel del aceite? A mi la última vez que cambié con tan sólo 13000 km lo tenía en la x. Puede deberse a que durante el confinamiento lo tuve al ralenti muchas veces para que no se me descargará la batería?
Pues con sólo 7000km es malo ya tener el nivel por la X. Puede der debido a que no acabas las regeneraciones y se meta gasoil con el aceite. Deberías cambiar dicho aceite ya.
Creo que no me has entendido jajaja 7000 km desde que lo cambie por la x. Cuando me llegó a la x tenía 13000 km el aceite anterior.
Si, correcto, para España se recomienda el 5w30 y EEUU 0w20. Mi experiencia es que el 0w20 consume más aceite con el, pero se reduce el ruido con arranques en frio, mientras que el 5w30 arranca un poco más ruidoso pero no consume apenas aceite.
