Tengo un problema, es igual que a Ankara, he hecho copia de seguridad actualizada, desde la SD original y ahora me sale cuando arranco el coche la imagen:
Espero noticias de cómo resolver este asunto
Gracias de antemano
Mírate esto, igual te sirve https://www.clubmazdacx5.com/threads/mensage-en-el-navegador.2296/#post-77454Tengo un problema, es igual que a Ankara, he hecho copia de seguridad actualizada, desde la SD original y ahora me sale cuando arranco el coche la imagen:
Gracias de antemano
gracias Reliasa,Perdonad que no haya escrito antes pero no puedo acceder a diario al foro.
Yo he tenido bastantes problemas con la tarjeta copia y le he dado muchas vueltas. Al final creo haber encontrado el camino "milagroso" para poder hacer una copia de la tarjeta original (y así evitar su deterioro).
Desde que empecé a intentar hacer la copia he tenido todo tipo de problemas y ya estaba dispuesto a usar solo la original. En un momento pensé que el problema era físico de la tarjeta que estaba utilizando(Sandisk SDHC, 8 Gb, clase 10, 30 Mb/s) y me compre otra distinta en Fotoprix (Integral, SDHC, 4 Gb, clase 4). Con esta última hice lo siguiente:
1)Creé una carpeta en el pc con el contenido de la tarjeta original (que sí tengo actualizada)
2)Metí la nueva en el lector del coche, puse el contacto y lo quité.
3) La metí en el pc y me arranco TTHOME (porque en el coche se habia grabado una carpeta Loopdir), me dijo que había que actualizar un montón de cosas y no lo hice.
4) Cerré el TTHOME. Se había grabado otra carpeta, Statdata.
5) De la carpeta creada en el punto 1 copié todo sobre la nueva, EXCEPTO LAS CARPETAS LOOPDIR Y STATDATA.
6) Bajé al coche, metí la nueva y.......FUNCIONANDO.
Entonces me dije: es la primera tarjeta (Sandisk) que estaba mal pero, ya puestos, decidí hacer una prueba más:
1) Formatee de nuevo la tarjeta y seguí los mismos pasos que con la Integral.
OHH, SORPRESA: También funciona.
Conclusión: el problema no es del tipo de tarjeta ni de su capacidad, es de las carpetas LOOPDIR Y STATDATA, y por supuesto, la ayuda del servicio técnico es muy relativa y la copia a través de la restauración del TTHOME no funciona.
Para los que ya han conseguido hacer su copia no tendrá mayor interés pero para los que se enfrenten al problema de novatos espero que les sirva de ayuda.
Hola buenos días a todos, acabo de comprar el mazda cx 5 con navegador. Tengo varias dudas, a ver si alguien puede echarme una mano. Tengo pensado actualizar el navegador en un mes más o menos, hay que hacerlo con el Tom Tom home? Para actualizar los radares, es en la misma página o hay alguna forma de actualizar sin pasar por caja? Soy nuevo en esto y nunca he trasteado con un navegador. Otra duda es que si puedo ponerle sensores se aparcamiento traseros en la casa y que precio tiene.
Muchas gracias
Hola, lo primero que debes hacer es poner un mensaje en la sección PRESÉNTATE, como hemos hecho todos. Este no es el sitio adecuado. Gracias
https://www.clubmazdacx5.com/forums/presentate.4/
Y después, antes de preguntar, hay que buscar en el foro los hilos en los que se hable de lo que necesitas. Para eso tenemos un buscador muy práctico, en la parte de arriba de todas las páginas. Con el cual puedes buscar con palabras clave, como en Google. Hay mucho escrito sobre el navegador y sensores de aparcamiento, y no debemos mezclar los temas, por que si no imposible encontrar información bien organizada... un foro es como una biblioteca, si no hay orden, esto se hunde
En cuanto a lo que hablas, lo primero que necesitaríamos saber es si tu coche es la versión restyling que acaba de salir, o la anterior... ya que llevan sistemas diferentes. El anterior lleva Tom Tom y el nuevo no (creo que no se ha comentado aún que sistema de GPS utiliza o si es propio de Mazda... o igual alguién lo ha comentado en el hilo sobre el restyling, ni idea).
Buenas noches,
Comentaros que TomTom ha actualizado la versión del mapa a la 9.45.
Por el momento el firmware del navegador está en el 10.854.
El navegador actual es Navteq (eso me dijeron en el conce a mi), 3 años gratis de actuyalizaciones de mapas y 3 gratis con el sistema live.
Pues me daba pereza y aun nunca lo he conectado, pero he metido la sd en el pc y ahí esta:Buenas noches,
