Muchas gracias Francisco, me pongo a mirar por que las de las chinas no me fío mucho, las que veo que no son de panel tienen disipador así que se las pedires a Vidal que le compre las diurnas hace años y fantástico
He preguntado en el taller para cambiarle las bombillas de los intermitentes, marcha atrás y freno por unas led pensando que podrían montarle las del modelo nuevo y me han dicho que no. Alguien me podrían recomendar algunas? Tengo el cx5 del 12/2014 AWD 2.2 175 luxury. Saludosss Espero estar comentando en el lugar adecuado, sinó es así disculpadme!
Buenas, estoy por cambiar mis LEDs interiores que tienen disipador metálico, y quiero saber si es condición indispensable o no que los LEDs sean de tipo CANBUS. Gracias.
Buenas a tod@s, no se si he llegado tarde. Acabo de leer el problema de las luces de Led interiores que llevan disipador metálico. Acabo de instalar las 6 del habitáculo, las he probado sin arrancar el coche y me he marchado. Ahora he leído lo que comentáis. ¿Las quito de nuevo y pongo las que llevaba? Estas son las que me pusieron en el concesionario, pero han salido malas y 2 se han fundido. Gracias.
Ya te he contestado todo en otro hilo. Por lo que veo en la foto, la parte del disipador está cubierta de plástico. Además, el corto se produce cuando el disipador entra en contacto directo con las pinzas del aplique de la bombilla, cosa que no pasa aquí Estas son las peligrosas: mira como el disipador solo lleva aislante en los polos, pero no para un posible contacto con las pinzas:
Como esta son las que he puesto Francisco, las de la anterior foto son las que llevaba antes. ¿Que hago entonces? ¿Las quito?
Si no te ha pasado nada, déjalas. Los apliques del del cx5 del 2018 son de este tipo? Estos son los peligrosos. Yo solo los tengo en las de techo traseras y en la de maletero. Si la que hace corto es una de techo, no hay problema grave, pues se puede cambiar el fusible ( En el hilo "Sin electricidad....." puse una foto diciendo cuál era el fusible que había que cambiar), pero si el corto se produce en la luz del maletero y este modelo es como el anterior, se fundirá la centralita trasera.
Sinceramente no me acuerdo como era el aplique Francisco, se que las dos traseras del techo iban a presión y las dos delanteras del techo llevaban como un apoyo o hueco en uno de los lados y el otro entraba a presión. La luz de maletero no la he cambiado, solamente he cambiado las interiores, ya que no eran de la misma tonalidad.
Déjalas. Puede que al manipularlas de nuevo provoques el corto. Parece que el sistema de apliques es el mismo que en el modelo original.
Hola a todos, quiero cambiar las luces interiores a led azules. Es CX5 del 2018. He visto estas en aliexpress y me entran dudas sobre si tendré problemas con ellas a pesar de que las anuncian como libre de fallos. Podeis ayudarme ?, gracias anticipadas.
Hola, Antober. Para empezar, y como dice Rubens, no elijas con disipador metálico, pues en el aplique de pinza pueden provocar un cortocircuito. Además, no es necesario para el poco tiempo que están conectadas y porque, aunque haya disipador, como las bombillas están encerradas, el calor no se disipa por ningún lado. Elige unas que tengan estructura de plástico, como estás: Además, sigue en tu elección estos consejos del post 69 de este hilo Nuevo alumbrado interior LED opcional
Gracias por las respuestas. Alguien me puede dar algún link donde puedo comprarlas ? Cuando miro en algunas paginas no me aparece si llevan disipador metálico o no.
Fíjate en la última foto que he puesto. Mira en Aliexpress, Ebay,... Compra led festoon 31mm y disfruta del envío gratuito en AliExpress.com festoon 31mm en venta | eBay
Gracias Francisco. Perdóname pero de electrónica no tengo ni idea. No soy capaz de saber por las fotos si tienen el disipador de plástico o no. De las que me has puesto he encontrado estas, te parecen correctas ? en azul : € 0.42 44% de DESCUENTO|1 piezas adorno CANBUS 31mm 36mm 39mm 41mm C5W led ERROR libre 5630, 5730 6 LED smd interior lectura blanco hielo azul bombillas cúpula lámparas-in Lámpara de señalización from Automóviles y motocicletas on Aliexpress.com | Alibaba Group en blanco lo anterior o : € 4.37 5% de DESCUENTO|NAO CANBUS C5W led C10W Festoon LIBRE DE ERRORES 28mm 12V 31mm 3030 accesorios de coche luces interiores 36mm 39mm 41mm 44mm C5W cúpula bombillas-in Lámpara de señalización from Automóviles y motocicletas on Aliexpress.com | Alibaba Group Gracias de nuevo.
Creo que lo he entendido, el disipador es la chapa que sujeta los leds. Te paso una pagina nueva para que veas lo que yo creo que es lo que me comentas. € 0.43 19% de DESCUENTO|2x C5W C10W COB LED del adorno de 31mm 36mm 39mm 41/42mm para coches bombilla 12 V luz Interior Placa de lectura lámpara blanca 6500 K-in Lámpara de señalización from Automóviles y motocicletas on Aliexpress.com | Alibaba Group Gracias y perdón por la ignorancia.
Esa placa es de plástico sin disipador. Peros: 1. no pone los watios. C5W es el modelo de casquillo. No sabes si lucirán mucho o poco. El coche se puede convertir en una feria cuando estén encendidas las luces. 2. Solo ponen el color de la luz: 6500 k, o sea, blanco azulado. ¿Seguro que quieres que la luz sea azul?
